چشمک زدن ایموبلایزر پراید 141sx با ایسیو زیمنس
aga2000
154
459
من یک چنین مشکلی توی سمندم داشتم که بعد از مدتی متوجه شدم ایراد از استارت ماشینم هست.زغالها ایراد داشت و هنگام سردی هوا و یا وقتی که ماشین چند روز خاموش بود موقع استارت زدن به نظر میرسید که کلا سیستم ECU ریست میشه.
فکر میکنم این میتونه یک دلیل باشه.
sadegh82
7
سلام- اگه سوییچ فابریک باشه با پاک کردن خطای ایموبلایزر این مشکل حل میشه منظور من خطای ایموبلایزر هستش نه خطای دیاگ و اگه سوییچ خودت درست کردی وتعریف سوییچ کردی ایراد از تعریف کلید هست وباید بری دوباره تعریف سوییچ کنی و باز خطای ایموبلایزر رو پاک کنی .
IVECO
282
1,266
با دقت در موضوع کاملاً مشخص است
استارت در هوای سرد -بروز مشکل فوق
در هوای سرد توان باتری بشدت کاهش می یابد وبعلت سرد بودن موتور وروغن جریان استارت بالا می رود چون در زمان استارت جریان بسیار زیادی از باتری کشیده و باتری نسبت به قبل ضعیف تر شده (بعلت دما) این امر باعث کاهش ولتاژ باتری می شود تجربه نشان داده در برخی از خودروها این ولتاژ بعلت برخی از مشکلات به 6ولت هم می رسد اندازه گیری این ولتاز با مولتی متر معمولی امکان پذیر نیست و با اسیلسکوپ خاص کاملاً مشخص می شود در این لحظه کوتاه برخی از این مازولها به علت کاهش ولتاژ ریست می شوند. و احتمالاً مشکل شما نیز از این ناشی می شود
من خودم همین مشکل را با سیستم ABS یک خودرو خاص داشم که مشخص شد بعلت ضعف باتری در زمان استارت است و ضعیف بودن اتصال بدنه پمپHCU بوده است
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
819
5,326
ايران
امروز صبح با دیاگ چک کردم . کد خطا را مربوط به ایموبلایزر اعلام کردند . البته چند روز قبل باتری را تعویض کردم ولی مشکل وجود دارد . کلیه سنسورها در دیاگ خوب عمل میکردند .
اگر دوستان لطف کنند راهنمایی کنند ممنون میشوم .
دوست عزيز فكر كنم كه بايد يك اخطار منفي براي شما ثبت نمايم فكر كنم به مواردي كا جناب صابري اعلام نمودن در ارسال پست دقت نكردين تا طبق ادرس پست زير درخواست ننماييد به سوال شما پاسخ داده نخواهد شد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=38738
با تشكر
