درخواست راهنمایی برای تولید تابلو ال ای دی ثابت برای شروع کار
2012-12-31
39
سلام خدمت دوستان عزیز و گل انجمن
واقعا لذت بردم از این همدلی و کمکهای بی شاعبه به دوستان
این اولین پست من هست...
من در زمینه الکترونیک صفر کیلومتر هستم و کار فعلیم چاپ هستش..
ولی میخوام در زمینه تابلوهای ثابت فعالیتم رو شروع کنم.....
حالا چندین سوال ابتدایی داشتم.....ممنون میشم اگر دوستان پاسخ بدن...
1-در مورد سری کردن و موازی کردن و نحوه خروجی گرفتن میخواستم کی از دوستان توضیح بدن برام؟
2- منظور از کانال در مدار ها چیه؟(3کاناله ،5 کاناله و....)؟؟؟؟
3-آیا این مدار ها به صورت آماده در بازار موجود هست؟ یا باید خودمون تهیه کنیم؟
4-آیا پشت تابلو ها نیاز به لحیم کاری داره یا نه با تابوندن ال ای دی ها بهم میشه کار رو جلو برد؟؟؟
از دوستانی که لطف میکنند پاسخ میدن کمال تشکر را دارم؟؟؟
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
پاسخ : راهنمایی:تازه کار هستم..
به نام خدا
سلام آقای گل محمدی.
خوشحالم که شما را در این انجمن هم میبینم.
و از این همه اشتیاق و پشتکارتان برای فراگیری مهارتهای جدید شگفت زده شدم.
و خیلی شرمنده شدم که به دلیل ترافیک کاری نتوانستم خیلی در خدمت باشم.
اما ...
1-سری و موازی کردن آنها بر طبق ولتاژ ال ای دی ها باید انجام شود و ولتاژ اداپتور مورد استفاده که بعدا شرح خواهم داد.
البته قبلا هم برای دوستی شرح داده ام که لینک آن را پیدا کرده و برایتان خواهم گذاشت.
2- کانالها مربوط به چشمک زن است و منظور یک قسمت از تابلو است که برای آن یک قسمت چشمک زن اختصاص داده میشود.
3- مدار چشمک زن آماده هست اما خود تابلو را باید سفارش دهید.
4- بله نیاز به لحیم کاری دارد.
منتظر راهنمایی های خوب استاد رسولی هم باشید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
2012-12-31
39
مخلصیم آقای صابری نظر لطفتونه...
ما شاگرد خودتون هستیم و خواهیم بود
در رابطه با بحث کانال ها یعنی مثلا واژه «چاپ»که از سه قسمت «چ» ،«ا» و «پ» تشکیل شده اگر بخواهیم برای هر قسمت یک چشمک زن طراحی کنیم مدار ما 3 کاناله میشود یا اینکه ما میتوانیم 3 انیمیشن برروی طرح پیاده سازی کنیم؟؟(میدونم سوالام ابتداییه ولی به بزرگی خودتون ببخشید)
منتظز راهنمایی های استاد رسولی هم هستم.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
بنام خدا
سلام خدمت جناب گل محمدی واستاد صابری عزیز
با اجازه استاد صابری عزیز
جناب گل محمدی برای جواب سوال اولتون: برای تابلو باید ابتدا منبع تغذیه که معمولا از 12 ولت استفاده میشه در نظر گرفته بشه .تا چینش ال ای دی ها بصورت سری طبق ولتاژ تغذیه انجام بگیره .
برای مثال اگه منبع رو 12 در نظر بگیریم ولتاژ ال ای دی ها (قرمز 2.2 تا 2.5 -ابی سبز و سفید 3.3 تا 3.5 البته روی بسته بندی خودش مقدار ولتاژ و جریان رو قید کرده است) مثلا قرمز 2.2 تعداد 4 تا باید ببندیم تا نزدیک ولتاژ منبع تغذیه بشه ویک مقاومت 100 اهم برای این رنگ هم با این ها سری میشه تا از اضافه بار کشیدن و اسیب دیدن ال ای دی جلو گیری بشه.به عکس دقت کنید. این 5 تا بسته. شما
4 تایی ببندبد این عکس برای فهم بیشتر گذاشتم.
بعد 4 تا 4تا بصورت موازی بهم لحیم کنید .
سوال دوم : برای کانال ها طبق گفته خودتون هر حرف (چ ا پ) یک کارکتر است که خروجی هر کانال به یک کاراکتر متصل میشه . و برای افکت یا حالت های نمایش متن ممکن 16 حالت داشته باشید.
این افکت ها یصورت انیمیشن دیده میشه در هر حالت به شکلی. از راست به چپ یا از چپ به راست یا کم نور پر نور شده وغیره... - فیلم ومدار در این مورد آپلود شده میتونید دانلود کنید وببینید.
بقیه سوال ها رو استاد صابری فرموده اند.
موفق باشید.
jfrras
3,189
74,250
49
حالا یه سوال دیگه برام پیش اومد:
اینا که با هم سری میشن،از اون دوتا سر که به چیزی وصل نیست با بعدی ها موازی میشه....
پس این چجوری خروجی میده برا آداپتور؟؟
آقای گل محمدی
مثلا حرف چ سری ها رو که 4 تا 4تا کردیم همه رو با هم موازی میکنیم. بعد در یک فونت دوتا سیم رو جدا میکنیم تا به مدار افکت مون وصل بشه .برای این گفتم دو تا سیم جدا می کنیم بعضی از مدار های افکت خروجی منفی وبعضی خروجی مثبت دارند. بعد سیم مشترکشون رو می بندی به مدار.
موفق باشید.
2012-12-31
39
ممنونم استاد از راهنماییتون....
من ان شالله از یکی دو هفته دیگه استارت کاررو میزنم
و وقتی شروع کردم دوباره به راهنمایی های شما عزیزان نیازمندم...
بازهم ازتون ممنونم که خالصانه و از ته دل وقت گذاشتید و به بنده آ»وزش های اولیه رو دادید.....
aristar
24
ممنون از دوستان
یک سوال: تو طراحی پایه ال ای دی ها برای سوراخ ال ای دی از چه سایزی استفاده می کنید؟من 0.7 میزنم ولی یه کم گشاده و ال ای دی لق هستن . بنظرتون 0.6 یا 0.65 بزنم یا به همون چسب زدن ادامه بدم.
یک سوال دیگه:
ال ای دی اوال بنظرتون بهتر نیست؟برای تابلو ثابت منظورمه.من احساس میکنم متنش تو نور روز بهتر دیده میشه و البته متن یکپارچه دیده میشه.البته تا الان هر چی کار کردم کلاهی بوده ولی خب چند تا کار دیدم که با اوال بودن
jfrras
3,189
74,250
49
ممنون از دوستان
یک سوال دیگه:
دوست عزیز خوب یه خورده سایز سوراخ کوچکتر بگیرید تا نیازی به چسب زدن نباشه! ال ای دی اوال در نور روز شاید بهتر دیده بشه ولی برای شب خیلی پر نور واطراف
ال ای دی هاله دیده میشه. هر کس سلیقه خاص خودش رو داره!!!
doost_el
14
من یه ته بسته ال ای دی کلاهی مارک HG دارم که رو برچسبی که رو پاکتش زده ولتاژ و جریان مشخص نشده منم زیاد وارد نیستم مقاومت چقدر بزارم رنگش قرمزه ، قبلا با هاشون یه تابلو کوچیک ساختم چهار تا چهارتا سری کردم و با مقاومت 270 اهم موازیشون کردم ( با راهنمایی دوستان ) و نور قابل قبولی هم داشت نصبش کردم هنوزم هیچ مشکلی براش پیش نیومده
الان می خوام با همونا یکی دیگه بسازم ولی دیدم اینجا گفتید چهارتا ال ای دی قرمز سری و با مقاومت 100 اهم موازی کنید منم رو برد برد تست کردم نورش بیشتر و بهتر بود ولی به نظر شما بهشون فشار نمیاد که مقاومت داغ شه یا ال ای دی ها بسوزه ؟ به مرور زمان ؟
ببخشید زیاد شد
