آموزشی: اصطلاحات قطعات و مدارات در لپ‌تاپ
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
در این پست سعی‌ می‌کنم تمام اصطلاحات رایج در مدارات لپ‌تاپ‌ها را نام ببرم و مختصری توضیح بدم ، امیدوارم مفید باشه :
[hide]
GND : همان ground ، یا قطب منفی‌ می‌باشد .
M.B : برد اصلی‌ یا همان Motherboard
ولتاژ دیجیتال : به ولتاژی که مقدار آن همواره ثابت بوده و در بازه زمانی خاصی قطع و وصل می شود، ولتاژ دیجیتال گفته می شود.
VCC : تمامی IC‌ها نیاز به یک تغذیه یه صورت ولتاژ DC دارند که نام آن VCC می باشد .
SWV : مخفف Switch Voltage به معنی‌ ولتاژ سوئیچ می‌باشد .
V CORE : به VCC مورد نیاز CPU میگویند .
PWM : مخفف Pulse Width Modulation ، به معنی‌ مدلاسیون عرض پالس می‌باشد ، که به مداراتی اطلاق میشوند که توسط تنظیم ton و toff وظیفهٔ تهیه ولتاژ مورد نیاز برای یک قطعه یا مدار خاص را دارند .
MPS : منبع تغذیه اصلی (Main Power Supply) نام دارد که به اختصار آن را MPS می نامیم . این مدار دارای ۲ فاز PWM مجزا می باشد که هر دو فاز توسط یک IC به صورت مشترک کنترل می شود. یکی از فازها ولتاژ ۳v۳ و یکی ولتاژ ۵v را درست می کنند ، این دو ولتاژ ولتاژهای اصلی به حساب می آیند که دستگاه چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن باشد این ولتاژها ساخته می شوند، این مدار از این رو که سازنده ولتاژهای اصلی می باشد، منبع تغذیه اصلی نامیده می شود.
مدار Switching : مداری که سه عمل Power on ، Power off و Restart را انجام می دهد مدار Switching نام دارد .
BIOS : مرکزی در M.B می‌باشد که تمامی دستورات کاری M.B و اطلاعات قطعاتی که به M.B متصل می شود در آنجاست و می توان آن را سیستم فرماندهی نامگذاشت. و مخفف Basic input output System می‌باشد .
EC : در دستگاه‌های جدید چون فعالیت‌های I / O زیاد شده قسمتی از BIOS که مربوط به کنترل فعالیت‌های I/O می باشد از IC BIOS جدا شده و در یک EP ROM مجزا قرار گرفته که EC نام دارد.
S.B : مخفف South Bridge می‌باشد که همان پل جنوبی می‌باشد که وظایف گوناگونی دارد .
N.B : مخفف North Bridge به معنی‌ پل شمالی می‌باشد که وظیفه ارتباط بین CPU ، RAM ، VGA را دارد .
RTC: کریستال سازنده فرکانس برای S.B را میگویند که مخفف Real Time Crystal می‌باشد .
IC CHARGER : آیسی کنترل کنند ورود ولتاژ ماکزیمم ، و کنترل کننده عملیات شارژ .
IC Power : به IC مدار MPS میگویند .
BPO : مخفف Before Power On می‌باشد که به مداراتی که قبل از روشن کردن سیستم ولتاژ دارند میگویند .
APO : مخفف After Power On می‌باشد که به مداراتی میگویند که بعد از روشن کردن سیستم به آنها ولتاژ می‌رسد .
[/hide]
همتا
1390٫5٫22
1,886
6,825
کرمان
اصطلاحات قطعات و مدارات در لپ‌تاپ :مدار sound
مدار sound :
[hide]این مدار از یک آی سی sound ic و یک آمپلی فایر یا همان تقویت کننده یا AMP و یک کریستال با رنج 24.576 mhz تشکیل شده است . vcc ای دو آی سی 5 ولت می باشد که از MPS یا main power supply تامین می شود . آی سی صدا سیگنال صوتی را تولید می کند که این سیگنال به دو مسیر می رود : 1- به amp رفته و توسط آن تقویت شده و به اسپیکرها می روند . 2- مستقیما به خروجی هدفون می روند .
خروجی اسپیکر ها در amp یک سوئیچ فعال کننده دارد که در جک هدفون قرار دارد این به آن معنی است که نداشتن صدا روی اسپیکرها می تواند به خاطر خرابی جک هدفون باشد . ورودی های mic و line in به amp متصلند و از طریق amp به آی سی صدا می روند .
لازم به ذکر است که امروزه رد طراحی ها دیگر کریستال 24.576 مگاهرتز را در کنار آی سی صدا مشاهده نمیکنیم و این فرکانس توسط مدار clock generator تامین می شود .[/hide]
منبع :تعمیرکاران
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
BIOS و EC ( شناخت ، کاربرد و تفاوت )
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]۳ شکل پرکاربرد آیسی بایوس به این ترتیب می‌باشد :
که ۲ مدل اول در حال حاضر کاربرد کمتری داشته و تقریبا از رده خارج شده اند . ولی‌ مدل سوم(SOP 8Pin) که خود به دو سایز دیده می شود پهن (wide) و نرمال (normal) . این از شکل ظاهری آیسی بایوس .
از نظر شماره فنی‌ آیسی‌های بایوس نیز می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد . آیسی‌های TCOP و PLCC با شماره ۲۹ شروع میشوند و بعد از این عدد یک یا دو حرف میاید و بعد از این حروف عددی می‌‌آید که نشان دهنده ظرفیت آیسی می‌باشد . آیسی‌های SOP پهن نیز با شماره ۲۵ و SOP نرمال با شماره ۲۴ شروع میشوند و بعد از این عدد قانون مانند آیسی‌های PLCC و TCOP می‌باشد .
از نظر جایگاه قرار گرفتن آیسی بایوس می‌توان به این شکل تقسیم بندی کرد ، بایوس همیشه نزدیک به I/O می‌باشد ، در دستگاه‌های جدید به دلیل اینکه فعالیت I/O زیاد شده است قسمتی‌ از بایوس که مربوط به کنترل فعالیت‌های I/O می‌باشد را از بایوس جدا شده و در یک EP ROM جدا به نامه EC ذخیره میشود.
حال اگه بایوس در کنار S.B باشد پس حتما یک EC داریم که در کنار I/O می‌باشد ، در غیر این صورت بایوس در کنار I/O می‌باشد . همیشه در پروگرام کردن این نکته را در نظر بگیرید که اگه بایوس را پروگرام کردید باید حتما EC را نیز پروگرام کنید .
[/hide]
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
انواع قطعه‌ها و آیسی ها
در این پست سعی می‌کنم انواع قطعات و آیسی‌های پر کاربرد در لپ‌تاپ ها را به شما دوستان نشون بدم ، و در پست‌های بعدی انشاالله نحوه تست هر کدام را جداگانه توضیح بدم ، امیدوارم برای دوستان مفید باشه .
[hide]
خازن
خازن‌ها ۲ نوع دارند ، خازن‌های که از دو صفحه همسان تشکیل شده و قطب ندارند و در لپ‌تاپ‌ها ۳ اندازه دارند و برای جایگزینی این خازن‌ها می‌توان از روی اندازه و رنگ مشابه آن را پیدا کرد ، و خازن‌های که از دو صفحهٔ غیر همسان تشکیل شده و قطب + و _ دارند و با علامت خط در یک سمت قطب منفی آنها مشخص میشوند . و در روی برد با علامت C مشخص میشوند .
مقاومت
مقاومت‌ها غالباً سیاه رنگ میباشند و روی برد با علامت R مشخص میشوند ، مقدار اهم هر مقاومت را میشود با اهم متر اندازه گرفت ، ولی‌ وات آنها را از روی اندازه آنها باید تشخیص داد . گاهاً ، مقاومت با ۰ اهم را به عنوان یک فیوز استفاده میکنند .
دیود
دیود‌ها یکسو کننده های جریان میباشند ، و دارای جهت میباشند ، غالباً شبییه به مقاومت‌ها میباشند ولی‌ دید‌های ۳ پایه هم داریم ، به این شکل که ۲ عدد دیود در یک قطب مشترک میباشند ، برای مثال این نوع دیود می‌توان به شاتکیدیود اشاره کرد .و در روی برد با حرف D مشخص میشوند .
سلف
سلف‌ها برای تثبیت ولتاژ استفاده میشوند و از یک هسته و سیم پیچ تشکیل میشوند که بسته به جنس هسته انواع مختلفی‌ دارد . در برد با حرف L نمایش داده میشود .
codaca803$141444745(240).jpginductor.summ.jpginductors.jpgFENDS_RH127_SMD_power_inductor_for_TV.jpg
کریستال
یک قطعه که از دو صفحهٔ هادی که بین آنها یک سنگ کوارتز با تراشی خاص قرار دارد ، تشکیل شده . وظیفش تولید فرکانس می‌باشد . و روی برد با حرف X یا Y نمایش داده میشود .
40.320_MHz_HC_49U_Crystal_004075.jpgcrystal in motherboard.jpgNB3000_RTCCircuitry.jpg
آیسی شارژ و MPS
این آیسی‌ها کار تحریک پایه گیت فتن‌ها برای تولید ولتاژ مورد نیاز را به عهد دارد ، در پست‌های بعد مفصلا در باره این آیسی‌ها توضیح میدم ، غالباً در اطراف این آیسی فتن‌ها و سلف‌ها و خازن‌های قطبی را میتونیم ببینیم .
Maxim-MAX8770-GTL-Power-IC-MAX8770-GTL-b-29499.jpgl_e0mB1pcs-ti-bq24721-bq24721c-ic-for-notebook-charger-a13.jpg02222.jpg
ترانزیستور
به دلیل طولانی بودن توضیح کامل این قطعه موکول میشود به پست بعد ، در این پست به صورت خلاصه عرض می‌کنم . این قطعه دو نوع دارد BJt و FET ، در برد با حرف Q نمایش داده میشود . ترانزیستور‌های BJT خود ۲ نوع دارن PNP و NPN . و FET‌ها هم دو نوع دارن P Chanel و N Chanel . فتن‌ها ممکن است تک یا دوبل باشند ، که از روی نحو اتصال پایه‌های آنها روی برد می‌توان به این موضوع پی‌ برد . و کار یک کیلید را انجام میدهند و با قطع و وصله جریان در بازه زمانی مشخص ، ولتاژ مورد نیاز را میسازند .
S.B و N.B
توضیحات مختصری که در پست اول دادم فکر می‌کنم فعلا کافی‌ باشه .
I/O
I/O وظایف بسیار گوناگونی دارد و توسط بایوس یا EC کنترل میشود .
io1.jpgio2.jpglaptop_motherboard_chipset_W83627HG_AW_Notebook_motherboard.jpgIT8752TE_electronic_ic_chips_laptop_motherboard_chip.jpg
[/hide]
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
با سلام خدمت دوستان
بابت تاخیر طولانی بوجود اومده ، از همه شما عزیزان پوزش می‌خوام .
تو این پست ابتدا نحوه تست یک سری از قطعات را با هم مرور می‌کنیم و سپس ترانزیستور و انواع آن را باهم برسی‌ می‌کنیم ، بعد میریم سراغ مدارات PWM مختلف و نحو تولید ولتاژ‌های مختلف در روی برد . و در انتها ، نحوه ولتاژ گیری و نقاط ولتاژ گیری را مشخص می‌کنیم . امید وارم مفید باشه .
فقط همهٔ دوستان خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنن که پخش و کپی برداری از این مطالب ، بدون درج منبع آن ،
شرعا و اخلاقا ، مشکل دارد .
[hide]
نحوه تست قطعات
به دلیل اینکه در سایت خوبه irantk ، در پست‌های مختلف ، نحوه تست انواع قطعات ، مفصلا شرح داده شده است ، بنده تکرار مکررات نمیکنم ، فقط یک جمع بندی کلی‌ انجام میدم .
خازن
خازن را توسط تست بیزر ملتی‌ متر ، تست می‌کنم ، به این صورت خازن نباید شرت شده باشد ، نکته در تست خازن این است که ، خازن مدار‌های PWM اطراف CPU ، S.B و N.B ، غالباً باید بیرون از مدار تست شوند
مقاومت
مقاومت‌ها هم توسط اهم متر قابل تست میباشند ، فقط مقاومت‌های که ۰ اهم میباشند ، و کاربرد فیوزی دارند ، توسط تست بیزر قابل تست هستند
دیود
دیود‌ها هم توسط تست بیزر قابل آزمایش هستند ، به این صورت که از یک طرف فقط باید راه بدهند .
سلف
سلف‌ها هم توسط تست بیزر تست میشوند ، و خرابیش به این صورت می‌باشد که دو سر سلف به هم راه ندهند .
ترانزیستور
در پست بعد مفصلا شرح داده میشود .
باقی‌ قطعات توسط ولتاژ گیری و کارکرد کلی‌ سیستم ، صحت یا خرابیشان مشخص میشوند ، نظیر : کریستال ، i/o ، n.b ، s.b ، cpu ، ram ، آیسی‌های pwm .
[/hide]
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
ترانزیستور‌ها ، انواع آنها ، کاربرد آنها در مدار ، نحوه تست آنها
[hide]
می‌توان این قطعه را مهم‌ترین قطعه در مدارات الکتریکی‌ نامید ، ۲ نوع اصلی‌ ترانزیسترها عبارت است از :
۱: ترنزیستورهای پیوند قطبی ( BJT )
دارای ۳ پایه میباشند B بیس ، E امیتر ، C کلکتور میباشند . نحوه کار این ترانزیستور به این صورت است که با اعمال جریان به پایه B می‌توان عبور جریان بین پایه‌های E و C را کنترل کرد . این نوع ترانزیستور‌ها را می‌توان با ۲ عدد دیود سیلیکونی شبیه سازی کنیم ،و ۲ حالت مختلف دارند : pnp و npn
برای تست این ترانزیستور‌ها ، پس از تشخیص پایه‌ها ، مانند تست دیود عمل می‌کنیم .
۲ : ترانزیستورهای اثر میدانی ( FET )
دارای ۳ پایه به نام‌های D درین ، S سورس ، G گیت می‌باشد . با اعمال ولتاژ به پایه G ، ولتاژ عبوری بین پایه‌های D و S کنترل میشود .
از fet‌ها در مدارات سویچینگ و کنترل ولتاژ استفاده میشود . در حالت خاموش بین پایه‌های D و S یک دیود وجود دارد که هرچه اعمال ولتاژ به پایه G بیشتر شود اهم بین پایه‌های D و S کمتر میشود و ولتاژ عبوری بین این دو پایه افزایش می‌یابد .
این نوع از fet‌ها خود دارای دو نوع میباشند ، و با توجه به جهت قرار گرفتن دیود P-channel و N-channel نامیده میشوند .
از نظر ظاهری fet‌ها ۲ دسته میباشند ، fet‌های سینگل و fet‌های دوبل . fet‌های سینگل در ساختمان داخلی‌ خودشون از یک ترانزیستور و fet‌های دوبل که از ۲ ترانزیستور تشکیل شده اند .
نحو تست fet‌ها توسط تست بیزر می‌باشد ، به این ترتیب که :
[/hide]
در پست بعدی میرم سراغ مدارات PWM ، و کاربرد fet در این مدار‌ها ، که می‌شه گفت مهم‌ترین قسمت آموزش می‌باشد . امید وارم تا به اینجا این مطالب مفید بوده باشه .
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
1388٫2٫16
153
4,001
گنبد کاووس
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان
به علت یک سری مسائل شخصی نتونستم در خدمت شما عزیزان باشم .و از این بابت از همه شما دوستان پوزش می طلبم . ایشالا میخوام دوباره این موضوع را ادامه بدم تا ناتموم باقی نمونه . از مدیران عزیز میخوام که ای تاپیکو یکم مرتب کنند که مطالب پیوسته باقی بمونه .
پیروز باشید
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
پیروز باشید
درود بر شرف شما
انجام وظیفه شد پست های اضافه پاک شد
از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم
پایدار باشید
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,832
TEHRAN
سلام . دوست عزیز اگه دقت کنید تایپک ها مال سال 2014 هست و شش هفت سال ازش میگزره . و آقای اسدالهی بزرگوار فکر میکنم باندازه کافی به موضوع شناخت اصطلاحات و قطعات و بلوک ها و... پرداخته اند که بتونید استفاده کنید .( البته ناگفته نمونه در الکترونیک هر چه قدر بدونید باز کمه )
برای ایشون ( مهندس اسدالهی ) هر جا که هستند آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون داریم
