سریال نامبر گوشی گلکسی s2
vampirehome
18
41
درود بر کاربران گرامی
گوشی گلکسی s2 دارم سریال نامبرش پریده آنتن نداره چکار باید بکنم؟
با تشکر.
6,787
29,884
من متوجه نشدم سریال نامبرش چه ربطی به آنتنش داره؟!
سریال نامبر مگه پریدنیه؟
vampirehome
18
41
سلام هنگام آپدیت به آندروید 4 ارتباط قطع شد وقتی بالا امد دیدم انتن نداره بردمش نمایندگی گفت IMEI یا همون سریال نامبرش از بین رفته و باید بورد دستگاهرو عوض کنم
میخوام بدونم ایا نرم افزاری وجود داره که IMEI گوشیرو برگردونه
باشکر.
6,787
29,884
اگر در حال ارتقاء برنامش پریده باشه احتمال زیاد میشه نرم افزاری برش گردوند مگه اینکه قطعه سخت افزاری ازش سوخته باشه. باید IC گوشی جی تگ بشه نهایتا و اصلا نیازی به تعویض برد نیست!!
شما با کابل USB خود گوشی میتونی کلا برنامه IC رو از اول بدی حتی اگر گوشی در حالت خاموشی رفته باشه ولی کار سختیه و مراحل زیادی داره که بسته به فریم ور گوشی و مدل باید یک سری برنامه ها رو براش بگیری و مرحله به مرحله پیش بری که تو سایت موبایلستان آموزشهاش هست.
ولی اگر تخصص زیادی نداری برو راحت بده بیرون برات درست کنن ولی یک جا بده که تخصص داشته باشند و به سخت افزار گوشیت آسیب نرسونن. درضمن حتی اگر فقط برات جی تگ کنن 60 تا 100 تومان میگیرن! حالا چرا اینقدر نرخشون بالاست من نمیدونم!
باز هم میگم اگر توضیحاتتون دقیق درست باشه و فقط وسط برنامه دادن قطع شده باشه نیاز به تعویض برد گوشی به هیچ عنوان نیست
Yek.Doost
1,976
32,489
با این آپدیتی که دادی سریال خوده گوشی معیوب و یا تغییر یافته که به قول اون تعمیرکار دیگه راهی براش نمونده
فکرکنم راس گفته
6,787
29,884
مرسی از راهنمایت میشه اسم دقیق برنامه ها رو بگی؟
با این آپدیتی که دادی سریال خوده گوشی معیوب و یا تغییر یافته که به قول اون تعمیرکار دیگه راهی براش نمونده فکرکنم راس گفته
دوست عزیز شما همیشه باید قبل از آپدیت کردن از پوشه Efs گوشیتون بک آپ بگیرید تا در این مواقع به راحتی بتونید بکاپ ریستور کنید و آنتن رو برگردونید! متاسفانه گویا شما backup ندارید!، اگر به اندروید وارد هستید و آشنایی کامل با نحوه روت کردن گوشی و نحوه تعویض رام دارید تایپیک زیر رو مطالعه کنید و مراحل رو قدم به قدم و با دقت انجام بدید:
[GUIDE] Recover your IMEI in 9 steps. - xda-developers
برای اینکار هم باید به رام اورجینال برگردید یا یکی از رام های رسمی رو فلش بزنید سپس گوشی روت بشه و بعد بقیه مراحل انجام بشه! بنده خودم این روش رو تست نکردم و تعهدی در قبال این قضیه ندارم هر چند که XDA یکی از سایت های مرجع اندروید هست و مطالب توضیح داده شده ضریب اطمینان قابل قبولی دارند و با روش فوق سریال نامبر گوشیتون بر میگرده. در صورتی که آشنایی زیادی با سیستم عامل اندروید ندارید توصیه میکنم ریسک نکنید و ببرین بدین با باکس براتون Repair کنن،ولی احتیاجی به تعویض برد و غیره نیست 100%
sadeghian
146
569
با سلام توسط باکس z3x سریاله گوشی رو ترمیم کنید.
banehjok
221
556
تنها راه خل شما استفاده از باكس براي ترميم سريال هست با نرم افزار نمي شه فقط باكس با باكسهاي: z3x-spt -asan sam-وووو ......
