بلوتوث وتنظیم نور لپ تاپ سونی وایو VPCEE23FX
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوستان لپ تاپ سونی وایو مدل بالا آیا بلوتوث داره یانه وچطور فعال میشه ویک مشکل دیگه که کلید FN رو وقتی می گیرم که نور رو تنظیم کنم هیچ عکس العملی نشون نمی ده لطفا راهنماییم کنید
Yek.Doost
1,976
32,489
  1. Bluetooth® Wireless – Broadcom® Bluetooth® Driver
  2. Bluetooth® Wireless – Broadcom® Bluetooth® Firmware Update
  3. این لپتاپ فقط 64 بیت سون ساپورت میکنه
  4. دکمه بولوتوث و وایرلس روشن باشه
  5. وقتی نصبش کردی تو دویس منیج ظاهر میشه
  6. ضمنا دکمه FN شما خاموشه - باید درایو تاچ پد رو نصب کنید
Touchpad – Synaptics® PS/2 Port TouchPad Driver
File DescriptionUPDATE TouchPad Settings UpdateRelease Date4/14/2011Version1.0File Size1004.11 KB This utility updates the TouchPad settings to resolve an issue where the cursor may move erratically while typing on the keyboard.
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام وقتی می خوام درایورها را نصب کنم این ارور را می دهد
  • 14.7 کیلوبایت بازدیدها: 168
همتا
1,886
6,825
کرمان
با سلام درایورها رو نصب کردم ولی باز کلیدهای ترکیبی fnوf5که برای تنظیم نور هستش کار نمی کنه البته کلید fnوf3که برای بلند کردن صدا وکم کردن هست کار می کنه درضمن آیکون باطری هم نیست یعنی وقتی آدابتور را بهش وصلمی کنم این آیکون که قبلا روند شارژکردن را نشون میدادالان نیست ولی باطری شارژمیشه وبا باطری هم که کار می کنه خبری از آیکون باطری نیست به نظر شما اشکال از ویندوز هستش اگر امکان داره راهی را برام نشون بدید که نخوام ویندوز را دوباره نصب کنم با تشکر
Yek.Doost
1,976
32,489
شما از کیبرد مجازی ویندوز سون استفاده بکن ببین باز همین مشکل پابرجاست
برای تنظمیات نور به ای آدرس برید
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options
حتما از ویندوز 64 بیت استفاده بکنید
یک سر به بازار بزنید و از ویندوزهای مخصوص لپ تاپ با نام All In One استفاده بکنید ( بعد از نصب ویندوز مارک خوده لپ تاب به صورت والپیر در دستکاپ نشان داده میشه )
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
behnam39
66
179
شيراز
خودتون رو اذیت نکنید ، در لپتاپ های vaio برای فعال کردن FN این نرم افزارها حتما باید نصب شود مشکل شما حل خواهد شد و هر کدام مخصوص به مدل یا بعضی از سری های مشابه خودشه
Sony® Firmware Extension Parser Device Driver
VAIO® Event Service Update
Sony® Shared Library
Sony® Notebook Utilities
در بعضی لپ تاپ ها با سه تای آخری راه میفته ودربعضی ها همشو بایدنصب کنید (این لینک ها مخصوص لپ تاپ مذکور هستش )
