مشکل در مادربورد P4M890T - M V2.0 ELITEGORUP
0noff
212
718
با سلام این مادربورد اول وقتی ATX12V وصل میکردیم استارت نمیشد ولی وقتی ATX12V جدا میشد استارت میشد فت های دور cpu را تعویض کردم حالابا ATX12V استارت میشود ولی دیباگر کد ffمیدهد و چراغ های بایوس و ریست روشن میمانند cpu گرم نمیشود فت های دور cpu ولتاژ ندارند ولی تک سلفی که کنار ATX12V است ولتاژ 12 را دارد و چوک های دور cpu هم ولتاژ ندارند و فت های که در زیر مشخص میکنم پایه وسط یا همان بدنه انها ولتاژ 12 را نشان میدهد 12.jpg
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام اول سوکت سی پی یو را تمیز کن بعد اسلاتهای رم را تمیز کن بعد اگهنشد سی پی یو را تعویض کن اگه باز نشد Ic clock را چک کن نتیجه رو اعلام کن موفق باشید
0noff
212
718
با سلام تمامی این مراحل انجام شده اگه میشه ic clock در این مادربورد کدام است
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
0noff
212
718
دوست عزیز این ic یعنی ics953002Dflf همان ic clock میباشد درضمن کریستال نزدیک این ic ولتاژ ندارد
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام فکر کنم این باشه شماره کریستال بالاش چنده....
  • 226.3 کیلوبایت بازدیدها: 126
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
0noff
212
718
دوست عزیز شماره کریستال 14.3Ee1D این کریستال ها که مشخص کردم در عکس پایین ولتاژهاشون درست نیست
همتا
1,886
6,825
کرمان
مشاهده فایل‌پیوست 60276
سلام کریستال تخت دوتا خازن زیرش قرار داره باید ولتاژبالای یک بدهد وکریستال تام یا لوله ای باید پایه هاش زیر یک ولتاژبدهد مادربرد را که روشن می کنی دست بذارروی آی سی ها ببین کدوم یکی بیش از اندازه داغ می کنه در ضمن بایوس هم پروگرام کن نتیجه رو اعلام کن موفق باشید
امید.اکبری
661
2,918
45
دوست من سلام
یکی از علل این مشکل
1:IC clock
2: کریستال مربوطه
3:س.کت سی پی یو
4: پل شمالی
5: و............
کلا بیست و سه مورد است
شما اول از همه با ولتاژگیری ببین پل شمالی درایو میشود یا نه؟
ولتاژ vcore?
4:لحیم سردیه سوکت که با اعمال فشار میتوانی به نتیجه برسی.
5:لحیم سریه شمالی که با اعمال ...............
