مشکل: جایگزینی برای خازن پاور
saeed2041
307
848
(نیشایور)
سلام 3 عدد پاور داشتم که خازن های صافی اولیه مشکل داشتند 330 میکرو 200 ولت
به جای 200 ولت 250 لت جایگزین کردم حالا یکی از پاورها سالم است ولی دو الی دیگر وقتی به برق صل می کنم فیوز می سوزد؟!!!
اساتید مشکل از خازن هاست؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
دوست گرامی ایراد از خازنها نیست فقط باید حواستان باشد که بر عکس جا نزنید
اتفاقا بهتر هم هست که خازن 250v نصب کردید
اون دو پاوری که فیوز میسوزاند معمولا ایراد از دیودهای اولیه و ترانزیستورهای اولیه است آنها را تست کنید حل میشود
مارشال
308
1,988
با ساخت این مدار میتوانید تغذیه را بصورت راحت عیب یابی و از سوختن فیوز جلوگیری نماید
  • 42.1 کیلوبایت بازدیدها: 251
imanfc
345
1,003
با سلام خدمت اساتید
من مشکلم می خواستم توی مشکلات پاور مطرح کنم گفتم اما بخش مربوط به مشکلات پاور بسته بود گفتم دیگه موضوع جدیدی ایجاد نکنم تو هیمن پست مشکلم رو بگم
یه سیم پیچ توی پاور رو می خوام عوض کنم سیم پیچی که سوخته 5 تا پایه داره سیم پیچی که می خوام جایگزین کنم 4 تا پایه داره می خواستم بدونم مشکلی نیست نحوه قرار گرفت سیم پیچ روی برد به چه شکله منظورم پایه هاست
یه پاور گرین هم دارم خازن های 220 ترکیده 680uf و 220 ولته هرچی گشتم خازنها شو گیر نیاوردم تو فروشگاه الکترونیک سیستم رفتم نداشت
iranvich63
321
2,084
با سلام خدمت اساتید
مشاهده فایل‌پیوست 61754
دوست گرامی برای سلف بهتر است مانند خودش رو پیدا کنید. روش جازدن آنهم هنگام در آوردن سلف باید به خاطر میسپردید.البته اساتیدی هستند که بیشتر بتوانند به شما کمک کنند که بهتر است نظرات آنها را هم جویا شوید.
اما در مرود خازن 680 میکرو من خودم ولتاژ 250 ولتش رو از پاساژ امجد پیدا کرده و خریدم.پیدا میشود کمی جستجو کنید.
ورداده
734
3,846
سلام-همکار ارجمندم اگرپیدا نکردید از قوانین سری وموازی در خازنها استفاده کن ومعادل انرا پیدا کن مثلا 3عدد خازن 220میکرو و1عدد خازن 22میکرو را باهم موازی کن که میشود682 میکرو با رعایت ولتاژ چون در مواز ظرفیتها باهم جمع میشوند و ولتاژ دو سر انها برابر ولتاژ خازنی است که ولتاژ تحمل کمتری دارد واگر ولتاژ های انها برابر باشد برابر ولتاژتحمل یکی از انها است در سری هم قوانین دیگری دارد کلا درخازنها قوانین انها بر عکس مقاومتها است
reza_476
4,007
45,330
با سلام، در پاسخ تاپیک 5 - هسته تورید فراوان سیم لاکی هم همینطور، چرا سیم پیچ سوخته را با در نظر گرفتن تعداد دور و روش سیم پیچی آن سیم پیچ سوخته از روی آن دوباره سیم پیچی نمیکنید.
imanfc
345
1,003
بی زحمت اگه میشه یه مقدار توضیح بیشتری در مورد سری و موازی کردن خازنها بدین اگه با عکس توضیح بدین ممنون میشم
در مورد سلف هم اساتید بفرمائید می تونم جایگزین کنم یا خیر - شرمنده آقا رضا من متوجه منظور شما نشدم
باتشکر
reza_476
4,007
45,330
با سلام، من منظورم دو عکس بالاست در عکس سمت سیم پیچ سوخته دارید که 5 سر دارد که روی هسته رینگی پودر آهنی بنام تورید پیچیده شده است اول سیم پیچ آنرا ببر از ترانس پیچها تهیه کن وسپس با دقت و حوصله سیم را از داخل حلقه بازکن احتمالا چهار یا پنج حلقه سیم جداگانه است و خروجی ولتاژهای مختلف پاورت را تامین میکند از لحاظ تعداد دور و جهت سیم پیچی و حتی شکل آنرا یادداشت کن پس از باز کردن کامل که همه مراحل را نوشتی از طریق نوشته ات آنرا بپیچ
