پیدا کردن اتصال کوتاه در مدار منبع تغذیه کامپیوتر
Zirnevis
523
3,685
شیراز
سلام خدمت استادی گرامی
من 2 تا سوال داشتم که به هم مربوط میشه . خرده نگیرید که چرا سوالت با موضوع تاپیک ارتباطی نداره .
1-همه می دونیم که دیودهای شاتکی که بر روی هیت سینک خروجی پاور هستند وقتی روی برد قرار دارند با وجود سالم بودن پایه ها به هم اتصال کوتاه هستند . سوال من اینجاست آیا با تست اهمی می شه بدون باز کردن اونها از روی برد از سالم بودن اونها مطمئن شد ؟ اگر بله این مقدار حدودا چقدر باید باشه ؟
2-پاوری دارم که پایه های دیودهای شاتکی به هم اتصال کوتاه هستند وقتی از مدار خارج می کنم مشکلی ندارند و سالم هستند . پاور روشن میشه ولی بعداز چند ثانیه خاموش میشه . کلیه قطعات خروجی پاور تست شده و مشکلی ندارند . بدنبال پیدا کردن اتصال کئتاه در مدار یکی از پایه های ترانس بزرگ رو از مدار خارج کردم اتصال کوتاه در مدار برطرف شد و پاور دیگه خاموش نمیشه ولی ولتاژ 3.3 نصف شده . من شک دارم ایراد از ترانس باشه می خواستم بدونم نظر شما چیه ؟ متشکر
reza_476
4,007
45,330
با سلام ، سه پایه دیود شاتکی مورد نظر را با قلع کش کاملا قلع آنها را خالی کن و دیود را بیرون بیار و سپس با تینر فوری دور و بر پایه ها را کاملا تمیز کن و بعد از تمیز کردن و قبل از جا گذاری دیود محل پایه ها را با اهم متر چک کن سپس دیود را در محل مربوطه بدقت لحیم کن که پایه ها بهم اتصال نکنند.
80,216
قطعا شورتی در مدار و یا قطعات دارید
ترانس سالمه قطعاتی که به دیود متصل هستند تست کنید
با این اوصافی که فرمودید خارج کردن یا خارج نکردن دیود تاثیری در مقاومت جای پایه های دیود ندارد که اهم متر حدود صفر اهم نشان میدهد و باید عامل مربوطه را پیدا کنید ( قطعات متصل به آن )
