asus-P5QPL-AM تصویر نمیدهد چراغ بایوس دیباگر خاموش است
hamsafar00
79
428
سلام و ادب خدمت همه اساتید و دوستان
مادبرد مذکور سوئیچ میشه ، ولتاژ تمام قسمت ها بجز سمت cpu وجود داره ، ماسفت و خازن ها بیرون برد تیست شدن و مشکلی ندارن . . .
دیباگر کد 00 رو نشون میده و البته چراغ bios دیباگر خاموش هست ، آیا مشکل از بایوس هست !!؟ آیا مشکل داشتن بایوس ربطی به نداشتن ولتاژ قسمت cpu داره !!؟
ASUS - P5(S)QPL-AM کلمه اس رو توی پرانتز نوشتم چون نمیدونم حرف اس هست یا 5 انگلیسی !!
REV : 1.04G
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
دوست عزیز بله
اگه بایوس مشکل داشته باشه سی پی یو یا داغ نمیکنه و یا به کندی داغ میکنه
شما یک بار بایوس رو پروگرام بکن
hamsafar00
79
428
بایوس پروگرام شد اما فرقی نکرده . . .
یه کریستال لوله ای نزدیک پل جنوبی هس ولتاژ هر پایه باید چقد باشه !!؟ تو این مادربرد حدود 0.2 تا 0.4 ولت هست چیزی حدود 200 تا 400 میلی ولت ، نرمالش همینه !!؟ اگه نه چقد باید باشه و راه حلش چیه !> فقط تعویض همون کریستال !؟
در ضمن اینو هم اضافه کنم وقتی کارت دیباگر رو میذارم ، به محض روشن شدن تمام چراغ های دیباگر به جز بایوس روشن میشه ، مثلا چراغ ریسیت هم از همون اول روشن میشه و با اتصال پایه هیا ریسیت روی برد بازم تغییری نمیکنه . . .
سپاس از راهنمایی دوستان و اساتید
jac
490
1,745
اگه چراغ ریست روشن بشه مشکل از بخش سی پی یو (خود سی پی یو یا تغذیه سی پی یو)است اگر از این بخش مطمئن هستید آی سی IO رو چک کنید
موفق باشید در پناه حق
