روشن نشدن asus eee pc 1015b
dtdm
269
725
www.puzel.ir
یک لپ تاب زیر دستم هست که ایسوس مینی می باشد واین لپ تاب در حالت خاموش 0.03 جریان می کشد و با دکمه استارت کار نمی کند ولی وقتی دکمه های
دیگر را فشار می دهی تا0.5 امپر جریان میکشد و یک چیپ که فکر کنم cpu می باشد داغ میکند روی خازن i/o 3/3 ولت را دارم سر کلید ها هم ولتاژ هست
ولی استارت نمی شود در ضمن اگه کسی فایل بایوس آن را دارد بذارد
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزيزبايوس را پروگرام كن وآي سي كلاك هم چك كن واما بعد ميشه توضيح بديد كه چطور جريان گيري مي كنيد باتشكر
shayan234
320
3,817
آبادان
Re: پاسخ : روشن نشدن asus eee pc 1015b
علی احمدپور;149844 گفت:
دوست عزیز تست جریان خیلی ساده هست .
پراب آوومتر رو به میلی آمپر متصل کنید. سلکتور آوومتر رو روی حالت میلی آمپر دی سی تنظیم کنید و دو تا پراب آوومتر رو به صورت سری در مداری که میخواهید جریان رو بدست بیارید قرار بدید. بهمثلا میخواهیم آمپر یک مفاومت رو حساب کنیم : باید یک پایه ی مقاومت رو از بورد خارج کرده و یکی از پراب های آوومتر رو به مقاومت وصل کنید و پراب دیگه رو به بورد متصل کنید . برای محاسبه ی جریان . حتما باید در مدار ولتاژ وجود داشته باشه و حتما باید پراب رو از حالت ولت سنج خارج کرده و به آمپر سنج متصل کنید . و حتما باید سلکتور روی حالت آمپر دی سی تنظیم شده باشه. حتما باید آوومتر با مدار سری باشه. در غیر اینصورت آوومتر آسیب خواهد دید
راه دیگر برای اندازه گیری میزان جریان کشی . استفاده از یک منبع تغذیه 5 آمپر هست که بجای آداپتور وصلش کنید به لپتاپ و براحتی جریان مصرفی رو نشان خواهد داد
آقای احمدپور شما خودت استاد ما هستی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
