مشکل: مشکل کارت گرافیک nvidia geforce 9600 GSO
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,929
مشهد
کارت گرافیکم تازگیا ، سبب امدن صفحه آبی میشه، خواستم ویندوز 7 جدید نصب کنم ، در مرحله آخر نصب و شناسایی کارت گرافیک وقتی سیستم ری استارت میشه ، یه دفعه صفحه آبی میاد و نصب ویندوز کامل نمیشه
خلاصه با یه کارت گرافیک دیگه این مراحل را دوباره رفتم و بدون مشکل ویندوزم نصب شد،
از دوستان و اهل فن خواهشمندم که اگر برا مشکل کارت گرافیکم (nvidia geforce 9600 GSO) چاره و راه حلی دارند عنوان کنند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
saeed2041
1391٫5٫25
307
848
(نیشایور)
شما بهتره که کارت گرافیک را روی سیستم دیگه تست کنید
بعضی ماردبرد ها ممکنه بدلیل قدیمی بودن بایوس برای شناخت کارت گرافیک مشکل ایجاد کنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,929
مشهد
کارت گرافیکم(
[h=2]nvidia geforce 9600 GSO
[/h]) رابا یک سیستم دیگه هم تست کردم متاسفانه مشکل داره،
یعنی ویندوز باهاش بالا نمیاد و خطای صفحه آبی میده
دوستان آیا امکان تعمیر و درست کردنش هست یا نه؟
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دوست گرامی تمام قطعات قابل تعمیر هستند فقط باید ارزش تعمیر داشته باشد که گرافیک شما ارزش تعمیر دارد
شما اول باید خازن ها و ریگلاتورها را چک کنید
البته frimware هم باید آپدیت شود
اگر باز هم حل نشد باید چیپ ریبال شود
اگر امکانات تعمیرات سخت افزار را ندارید به شما پیشنهاد میکنم بیشتر از این گرافیک را دستکاری نکنید و برای تعمیر میتونید به بخش پشتیبانی گرافیک تماس بگیرید شماره پشتیبانی بر روی کارت گارانتی موجود میباشد
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,929
مشهد
جناب آقای امجدی : منظورتان از ریبال یعنی چیپ گرافیکم را از جایش در بیاورم و دوباره بزارم سر جایش؟
لطفا طریقه صحیح ریبال کردن را بفرمایید
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود خدمت شما
اگر مراحل پست های قبل را به درستی انجام داده اید و به نتیجه نرسیدید مراحل زیر را انجام دهید
دوست گرامی قبل از ریبال ، چیپ را هیت بکشد اگر باز هم ردیف نشد باید ریبال کنید و برای این کار حتما باید دستگاه bga داشته باشید
آموزش ریبال کردن را در لینک زیر قرار دادم
http://www.irantk.ir/irantk15464/
navid.12.123
1390٫8٫8
Bandarabbas
سلام و خسته نباشید
چند وقت پیش سیستم من پاورش به رحمت خدا رفت و بعد از تعویض پاور یکی از (اگه اشتباه نکنم) ترانزیستور های کارت گرافیکم ترکید و دیگه با اون کارت سیستم بالا نمیاد
خیلی ممنون میشم برای تعمیر راهنماییم کنید گارانتی قطعه تموم شده و من در بندرعباس هستم.​
navid.12.123
1390٫8٫8
Bandarabbas
رد: پاسخ : مشکل کارت گرافیک nvidia geforce 9600 GSO
ابزار موجود هست
اینم تصاویر از کارت
uplod.ir/4t7pzl3j0tib/IMG_2603.JPG.htm
uplod.ir/90qybjf0kv0o/IMG_2604.JPG.htm
uplod.ir/zdo669ktd75j/IMG_2605.JPG.htm
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
پاسخ : رد: مشکل کارت گرافیک nvidia geforce 9600 GSO
سلام و خسته نباشید
دوست عزیز چرا برای مشکل خودت تاپیک جداگانه باز نکردی ؟:busted_red::busted_red: در ضمن مدل کارت گرافیکت رو ننوشتی تا دوستان پاسخگوی شما باشند
Yek.Doost
1391٫1٫19
1,976
32,489
سلام دوستان
این تایپیک به بخش کارت گرافیک ها منتقل شد
هر یک از دوستان برای هر مشکل باید یک موضوع ایجاد بکند
واما شما دوست عزیز
درخواستتون رو به اینجا انتقال دادم
فروشگاه امید اکبری
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=30706&p=221574#post221574
