بخش مربوطه به تعمیرات کارت گرافیک
ashkanashkan
10
دوستان چند روز پیش یک کارت گرافیک Zotac 9800GTX به دستم رسید که تصویر نمیداد و چراغ بغل اسلات گرافیک مادربرد روشن میموند
بعد از چک کردن برد متجه شدم که دوتا خازن smd نزدیک PCIE کارت اثری ازشون نیس
بعد از جایگذاری این دو خازن , چراغ بغل اسلات گرافیک اوکی شد
ولی مشکل اینجاس که مانیتور no signal میزنه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
مدل مادربرد:Asus p7p55d deluxe
reza_476
4,007
45,330
پاسخ : همه جیز در باره کارتهای گرافیکی
با سلام، کارت گرافیکی مدل GV-NX62TC128D گیگا بایت دارم وقتی کامپیوتر را روشن میکنی سی پی یو داغ میکند و بعد از چند لحظه تصویر کم رنگ شده و فاقد نور میشود و حتی پس از مدت کوتاهی هنگ میکند خودش به صورت فابریک فاقد فن است رادیاتور سی پی یو را باز کردم و روی آنرا با سیلکون پر کرده و رادیاتور مربوطه را بستم و حتی رادیاتور اضافه کردم تاثیری نکرد و وقتی بادست به رادیاتور آن فشار میدهم یک لحظه پر نور شده و لحظه بعد به حالت اول برمیگردد. قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم.
reza_476
4,007
45,330
باسلام، کریستال مورد نظر شما 27 مگاهرتز است کریستال را در مدار نوسانساز میشود آزمایش کرد در اینترنت هم مدارات مختلف تستر مخصوص کریستال زیاد است.
celine
کارت گرافیک کامپیوتر دوستم مشکل دار شده وقتی سیستم میخواد بوت شه صفحه ابی و ریستارت........ وارد بایوس هم که میشی خطهای عمودی رو مانیتور هست... یه جا خوندم gpu رو با 3شوار گرم کنی درست میشه... همینکارم کردم ولی خیلی دوام نداشت!! مثلا بعد 48 ساعت دوباره مثل قبلش میشه؟!! نظرتون چیه بیشتر گرمش کنم؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوستان گرامی لطفا در این بخش سوالی مطرح نکنید و برای سوالات باید تاپیک جدید ایجاد کنید
این تاپیک قفل میشود
پایدار باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
(با سلام، کارت گرافیکی مدل GV-NX62TC128D گیگا بایت دارم وقتی کامپیوتر را روشن میکنی سی پی یو داغ میکند و بعد از چند لحظه تصویر کم رنگ شده و فاقد نور میشود و حتی پس از مدت کوتاهی هنگ میکند خودش به صورت فابریک فاقد فن است رادیاتور سی پی یو را باز کردم و روی آنرا با سیلکون پر کرده و رادیاتور مربوطه را بستم و حتی رادیاتور اضافه کردم تاثیری نکرد و وقتی بادست به رادیاتور آن فشار میدهم یک لحظه پر نور شده و لحظه بعد به حالت اول برمیگردد. قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم.)
منبع : http://www.irantk.ir/irantk6499/#ixzz2FitWSt8Q
با سلام .
احتمالا gpu مشکل پیدا کرده ولی یک فن گرافیک هم ممکنه کمک کنه و دما رو پایین بیاره.
saeed2041
307
848
(نیشایور)
سلام، کارت گرافیکی مدل GV-NX62TC128D گیگا بایت دارم وقتی کامپیوتر را روشن میکنی سی پی یو داغ میکند و بعد از چند لحظه تصویر کم رنگ شده و فاقد نور میشود و حتی پس از مدت کوتاهی هنگ میکند خودش به صورت فابریک فاقد فن است رادیاتور سی پی یو را باز کردم و روی آنرا با سیلکون پر کرده و رادیاتور مربوطه را بستم و حتی رادیاتور اضافه کردم تاثیری نکرد و وقتی بادست به رادیاتور آن فشار میدهم یک لحظه پر نور شده و لحظه بعد به حالت اول برمیگردد. قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم.دوست عزیز شما باید gpu را هیت بگیرید . به اینصورت که هیت سینک را برداشته gpu را تمیز کنید بعد مقداری روغن فلکسی بزنید و با باد هیتر روغن را زیر gpu انتقال دهید بعد دمای هیتر روی 250 با باد کم گرفته و به مدت 30 ثانیه هیت دهید هیتر را در یک نقطه نگه ندارید و بعد کم کم دما را بالا ببرید حد اکثر دمای مجاز در دمای 360 درجه به مدت 30 ثانیه است .موفق باشید
