بررسی گوشی k850 از شرکت سونی اریکسون
arsham_333
474
210
arsham_333
474
210
سونی اريکسون K850:
مدل K850 سونی اريکسون دارای ابداعات زيادی در طراحی و کارايی می باشد . دوربين 5 مگاپيکسل آن از کيفيت عالی برخوردار است و دارای چند دکمه سخت افزاری است. نرم افزار جديد Media Center اين مدل را به يک گوشی برجسته در مجموعه سونی اريکسون تبديل می کند . K850 يک گوشی فوق العاده در خانواده Cyber Shot است .
مزايا :
• دوربين 5 مگاپيکسل با کانون اتوماتيک ، پوشش اتوماتيک لنز و سه کليد سخت افزاری اختصاصی
• پشتيبانی از سه باند HSDPA و EDGE
• نرم افزار جديد Media Center ( جستجوی هوشمند برای پيام ها )
• ساختار فشرده با طراحی جالب درب باتری که مانند دوربين ديجيتال است
• سه کليد نرم افزاری جديد
• طراحی جالب کليد حرکتی
• کليدهای اختصاصی ايجاد تماس و پايان آن
• صفحه نمايش بزرگ و شفاف 2.2 اينچ
• محل کارت حافظه ( امکان بيرون آوردن آن در زمان روشن بودن دستگاه )
• راديو FM با RDS
• بلوتوث با A2DP
• امکان اجرای همزمان چند برنامه
معايب :
• کليد حرکتی در همه موارد خوب عمل نمی کند
• عملکردهای غير معمولی کليدهای نرم افزاری
• Wi-Fi و مادون قرمز ندارد
• اثر انگشت روی گوشی باقی می ماند
طراحی :
سونی اريکسون K850 دارای طراحی زيبا و متفاوتی است . طراحی اين مدل ساده است و بصورت کشويی يا درب دار نمی باشد . در اين گوشی چند مورد جديد وجود دارد که شامل کليدهای اختصاصی ايجاد تماس و پايان آن ، طراحی کليد حرکتی ، کليد سه حالتی دوربين ، کليد On / Off دوربين و پوشش درب باتری است که شبيه دوربين ديجيتال می باشد .
قسمت بيشتر قاب جلو به صفحه نمايش TFT اختصاص دارد که اندازه آن 2.2 اينچ است و روشنايی و تفاوت رنگ آن در مقايسه با صفحه نمايش TFT ٢ اينچ در K810 از کيفيت بالاتری برخوردار است . در اين مدل ، کليد حرکتی در صفحه کليد قرار گرفته است و بنابراين فضای کافی برای صفحه نمايش وجود دارد . صفحه نمايش و کل قاب جلو دارای ويژگی آينه مانند است اما اثر انگشت را به خوبی نشان می دهد . دوربين ثانويه VGA بالای صفحه نمايش قرار دارد که خروجی صدای گوشی نيز در امتداد آن مشاهده می شود .
سه SoftKey درست زير صفحه نمايش وجود دارند که مانند حسگر بنظر می رسند . اين کليدها در نرم افزارهای مختلف ، عملکردهای متفاوتی دارند . در اين گوشی محل عملکردهای SoftKey برعکس شده است. در ساير گوشی های سونی اريکسون اغلب SoftKey در طرف راست قرار دارد در حالی که در اينجا Options نام دارد و در رابطه با کليد جديد SoftKey چپ می باشد . کليد اختصاصی Back وجود ندارد و با SoftKey راست جايگزين شده است . SoftKey مرکزی عملکردهای متفاوتی دارد و در منوها فقط اين SoftKey فعال است . زيرا اين سه SoftKey ، کليد Quick Menu / تماس و Clear / End Key مشاهده می شود که استفاده از گوشی را آسان تر می کند . کليدهای اختصاصی End و Call بالای صفحه کليد قرار دارند که طراحی آن مانند مدل T650 است ، اما کليد ها کمی بزرگتر هستند . بدليل استفاده از پلاستيک نرم در طراحی صفحه کليد ، فشار دادن کليدها مشکل است .
از ستون سمت راست کليدهای کاراکتری در حالت دوربين برای تغيير دادن حالت عکسبرداری ، حالت تصوير ، Self Timer ( زمان دادن به دوربين برای گرفتن عکس ) و گزينه های فلش استفاده می شود . آيکن هايی که نور زمينه آبی دارند عملکرد هر کليد را توضيح می دهند . در زمان گرفتن عکس از کليد حرکتی برای بزرگنمايی و کوچک نمايی استفاده می شود در حالی که جهت بالا و پايين آن صفحه را تنظيم می کند . کليد حرکتی از يک مستطيل پلاستيکی رنگی تشکيل شده است که کليدهای 2 و 5 را در بر می گيرد . در اين گوشی ، ويژگی تاييد کليد حرکتی به SoftKey مرکزی واگذار شده است
arsham_333
474
210
در طرف چپ K850 هيچ کليدی وجود ندارد و فقط يک نوار رنگی در امتداد قسمت های کناری گوشی مشاهده می شود .قسمت پايين گوشی دارای پوشش باتری است که شبيه دوربين ديجيتال می باشد . باتری گوشی ، سيم کارت و کارت حافظه در اين قسمت قرار می گيرد . اين نخستين گوشی سونی اريکسون است که از دو کارت حافظه M2 و MicroSD پشتيبانی می کند . يکی از کارت ها به طرف پايين و کارت ديگر به طرف بالا قرار می گيرد و امکان بيرون آوردن هر دوی آنها در زمان روشن بودن دستگاه وجود دارد . FastPort ، ورودی صدا و محل بندمچ يا گردن نيز در پايين گوشی مشاهده می شود . اگر در زمان روشن بودن گوشی ، سيم کارت را خارج کنيد تلفن پس از وقفه دوباره راه اندازی می شود و حالت پيش فرض را آغاز می کند . بدون سيم کارت ، گوشی در حالت Flight کار نمی کند . در زمان تايپ کردن با صفحه کليد ، قسمت پايين قاب پشت لق ميزند .
فقط کليد On / Off در بالای گوشی وجود دارد که از آن برای سوئيچ سريع بين پروفايل زنگ نيز استفاده می شود . طرف راست K850 شبيه يک دوربين ديجيتال معمولی است . در اين قسمت يک دکمه سه حالتی برای سوئيچ بين حالت های دوربين ( دوربين ، دوربين فيلمبرداری و حالت پيش نمايش ) وجود دارد . کليد ديافراگم درست بالای آن قرار دارد و کليد کوچک On / Off دوربين مجاور آن مشاهده می شود . بجز مدل KU990 Viewty ال جی گوشی ديگری دارای کليدهای اختصاصی اين چنينی برای دوربين نيست . کليد On / Off دوربين مستقل از قفل کليد است .
کليد ولوم V شکل در قسمت بالای طرف راست در نظر گرفته شده است که در زمان گرفتن عکس و مرور کردن آن برای زوم بکار می رود . قاب پشت گوشی کاملا تخت است و فقط فلش Xenon ، حلقه لنز دوربين و بلندگو در اين قسمت وجود دارد . اگر از کنار به گوشی نگاه کنيد هيچ فرورفتگی و برآمدگی در آن مشاهده نمی شود . دو نماد نزديک پوشش لنز وجود دارد که شامل آرم CyberShot و علامت 5 مگاپيکسل است . آرم سونی اريکسون زير لنز قرار دارد . پوشش درب باتری لاستيک مانند بنظر می رسد که مانع سرخوردن گوشی از دست يا روی يک سطح شيب دار می شود . دو انحنای کوچک در قسمت انتهايی قاب پشت وجود دارد که تلفن را کمی بلند می کند و مانع از خراشيده شدن آن می شود . دليل احتمالی ديگری که برای آنها وجود دارد اين است که در سطح بلندگو قرار دارند و نوعی صفحه صوتی ايجاد می کنند .
باتری تلفن از نوع Li-Po BST-38 با توان ٩٣٠ mAh است که در حالت Stand by حداکثر 400 ساعت و در مکالمه مداوم در شبکه های GSM تا 9 ساعت دوام می آورد . استفاده از اين گوشی آسان است و به راحتی در کف دست جا می گيرد . طراحی گوشی نقطه ضعف هايی نيز دارد . SoftKey مرکزی که از آن برای تاييد انتخاب ها استفاده می شود به جهت بالای حرکتی بسيار نزديک است . بطور همزمان چند کليد فشار داده می شود که به تاييد ناخواسته يک عملکرد می انجامد . برای مثال در پنجره حذف مخاطب ، SoftKey مرکزی به YES مربوط می شود و مخاطب را حذف می کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: hbest
arsham_333
474
210
صفحه نمايش :
K850 به يک صفحه نمايش شفاف کريستال از نوع TFT در اندازه 2.2 اينچ مجهز است . وضوح صفحه نمايش QVGA است و 262K رنگ را نشان می دهد . شايد 2.2 اينچ عدد بزرگی نباشد اما در قلمروی صفحه نمايش ها عدد بالايی محسوب می شود . کيفيت صفحه نمايش از نظر روشنايی و تفاوت رنگ بسيار عالی است . صفحه نمايش زير نور مستقيم خورشيد به خوبی خوانده می شود .
صفحه کليد :
صفحه کليد K850 دارای کليدهای مربع شکل است که مانند کليدهای مدل T650 به قدر کافی از يکديگر فاصله دارند . کليدها از مواد پلاستيکی نرم و لاستيک مانند ساخته شده اند که در زمان تايپ کردن بايد فشار بيشتری برآنها وارد کرد .
نور زمينه صفحه کليد به رنگ آبی است و بطور يکنواخت تمام کليدها را روشن می کند . صفحه کليد همچنين دارای جلوه ويژه نور موج مانند است که به زيبايی دستگاه می افزايد . کليد حرکتی نيز به رنگ آبی روشن می شود . کيفيت نور زمينه صفحه کليد درست مانند T650 سونی اريکسون است.
ساختار منو :
ساختار منو در K850 به منوی استاندارد غير هوشمند سونی اريکسون معروف است که با چند نرم افزار و مورد جديد به روز شده است . مهمترين موارد منو Media Center ، پشتيبانی از تم Flash Lite و جلوه های ويژه نور برای تماس های دريافتی و پشتيبانی از زنگ ويدئو می باشد. سونی اريکسون K850 مانند مدل های قبلی به حالت اختصاصی Flight ( هواپيما ) مجهز است . در زمان روشن کردن گوشی گزينه ای در اختيار شما قرار می گيرد تا آن را مستقيما در حالت Flight فعال کنيد .
گوشی های سونی اريکسون بدون وارد کردن سيم کارت در حالت Flight کار نمی کنند . صفحه نمايش درحالت Stand by فعال اطلاعاتی در مورد سيگنال شبکه ، باتری ، تاريخ و زمان فعلی و آلارم بعدی را نشان می دهد . با فشار دادن هر يک از چهار جهت کليد حرکتی يکی از نرم افزار ها يا ويژگی های تعيين شده توسط کاربر اجرا می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
