موازی کردن تمام ال ای دی ها در تابلو ثابت
arshad256
212
1,249
تو شهر ما یه تابلو کار هستش تمام ال ای دی های تابلو ثابت رو به هم موازی می کنه بدون هیچ مقاومتی یا چرز اضافی تابلو هاش هم خیلی خوب کار میکنن ولی روش کارشو به هیشکی نمیگه من خودم سه تا سه تا به یه مقاومت وصل می کنم
کسی از این روش اطلاع داره؟همش موازی!
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
سلام دوست عزیز
تابلو مورد نظر شما احتمالا همه کارکترهاش یکباره چشمک زن هستند یا ثابت روشن میشوند . ال ای دی های موازی با چه ولتاژی کار میکنند ؟ و چه امپری ؟
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
به نام خدا
سلام دوست عزیز. ال ای دی ها با 3 ولت یا 2 ولت کار میکنند و اگر قرار هست که همگی موازی باشند پس باید از آداپتور 2 یا 3 ولت استفاده شود که باب نیست!
اما روشی که استفاده میشود و مورد تایید بنده هم نیست! این است:
[hide]بسته به ولتاژ ال ای دی آنها را 4 تایی برای ال ای دی های سبز و آبی و سفید و... که 3 ولت هستند و 6 تایی برای ال ای دی قرمز که 2 ولت است سری میکنید. بعد ال ای دی های سری شده را با هم موازی کرده و مستقیم به آداپتور 12 ولت وصل میکنید.
بدون استفاده از هیچ مقاومتی تابلو روشن میشود. منتها احتمال سوختن تعدادی از ال ای دیها به مرور زمان هست![/hide]
arshad256
212
1,249
سلام والا اینکه با چه ولتاژی کار می کنه و با چه آمپری تغذیه های مورد استفادشو ندیدم یبار هم به یکی از مغازه ها که براش کار کرده بود رفتم ولی اجازه نداد ببینم گفت نمیشه گفتن اجازه ندید. ولی کل ال ای دی هاش تک تک موازی بودند و با یه فلشر روشن و خاموش میشدند
اقای مهندس
533
2,463
سلام دوست عزیز
سلام.اقای jfrras شما تا به الان تابلو LED درست کردید؟
jfrras
3,189
74,250
49
jfrras
3,189
74,250
49
سلام دوست عزیز
بقول استاد صابری همه شون نمیشه موازی باشند . لا اقل باید ولتاژ موازی شون 2 الی 2.5 ولت وآمپرش با تعداد ال ای دی ها و با مشخص شدن اینکه چند میلی آمپر مصرف می کنند معلوم میشه .
ال ای دی های نواری با 12 ولت کار میکنند خوب که بررسی کردم دیدم 3 تا 3تا سری بعد کل شون موازی شدند. تشکر
mmojtabaa
21
سلام دوست عزیز
داداشای گلم به حرفام گوش کنید
1همه اول تابلوهاشونو سه تا سه تا سری میکنند و سپس همه رو با هم موازی میکنند.(روشی که همه میرن)
روشی که دوستمون گفتن ایتدا همه رو با هم موازی میکنیم بعد تقسیم بر سه یا پنج میکنیم حالا سه یا پنج گروه ال ای دی داریم که این سه تا پنج گروه رو با هم سری میکنیم اگه باز هم سوالی بود در خدمتم .
josephx86
27
103
با سلام به همه.
یک راه هست که پیشنهاد نمیکنم استفاده کنید و اون همکار دوستمون که همه رو باهم موازی میکنه تنها یک راه بیشتر نداره ایون هم اینه که هم ی دسته های موازی رو که فقط برای led ها 3 ولت مثل آبی و سفید و سبز رو به پاور کامپیوتر وصل کنه. پاور کامپیوتر 3.3v داره و جریان نسبتا بالایی متناسب با توان نامی پاور میده.
شب خوش
baran17862
26
89
من میخوام LEDها را 3تا 3تا باهم سری کنم و بعد بصورت موازی ببندم و نهایتا به پاور کامپیوتر وصل کنم (12ولت).... به نظرتون روش مناسبیه؟ پاور منبع تغذیه خوبی هست؟ اگر از 12ولت دیگه ای بخوام استفاده کنم چند آمپر باید باشه (در روش 3 به 3 ) ؟
یه سوال دیگه :
اگر به جای 3به3 مثلا 4به4 و یا 5به5 و.... لامپها بسته بشن اشکالی داره ؟
