مشکلات لپ تاب های دل
dtdm
269
725
www.puzel.ir
در این تاپیک مشکلاتی که در مورد لپ تاب های دل به آن برخوردید را مطرح کنید
[h=1]علت داغ شدن لپ تاپ؟ چرا لپ تاپDELL N5110 خيلي داغ كار مي‌كند[/h] لپ تاپ‌هاي دل سري DELL N5110 داري سيستم خنك‌كننده‌اي خاصي هستند! شايد ايراد اين لپ تاپ آن است كه هواي مورد نياز براي خنك كردن سيستم خنك كننده را از زير لپ تاپ مي‌مكد و از كنار آن خارج مي‌كند بنابراين كافي است اين لپ تاپ مدل DELL را روي فرش،‌ موكت و پتو قرار داده و آنرا روشن كنيد اين مدل دقيقاً مثل يك جارو برقي عمل كرده و گرد وخاك را درون سيستم مي‌كشد! بنابراين موتور فن لپ تاپ كثيف شده و ممكن است آسيب نيز ببيند!
بنابراين براي حل مشكل داغ بودن بيش از حد لپ تاپ دل مدل 5110 بايستي فن آن سرويس شود و در صورت نياز فن لپ تاپ تعويض شود!
البته در برخي موارد برنامه باياس لپ تاپ نيز اين مشكل را ايجاد كرده است كه مشكل بسيار پيچيده‌اي است كه خيلي ها از آن شكايت دارند!
Yek.Doost
1,976
32,489
به نام تک دوست
موقع سرویس نرم افزاری لپ تاب های دل به این مشکل زیاد خوردم ( نصب نشدن بلوتوث و مودم وای فای )
همان طور که می دانید بعد از نصب ویندوز باید درایورهای لپ تاب رو نصب بکنید - اگر خوب دقت کرده باشید درایورهای نصب شده و یا نصب نشده در دیوس منیج مای کامپیوتر نمایش داده میشوند - حالا جالب اینجاست در لپ تاب های دل هیچ گونه رد و نشانی از بلوتوث در دیوس منیج موجود نیست - چندین نمونه فول داریو هم امتحان کردم باز شناسایی نمیشد - جالب تر اینجاست که یه بکاپ هم ازش گرفته بودم ولی به دلیل عدم نمایش در دویس منیج نمی تونستم دایور رو معرفی کنم
تنها راحی که میشد از دست بلوتوث راحت شد نصب درایور اصلی شرکت سازندشه که تو اینترنت فراوان هستش که بعد از نصب اون ایکونش در دیوس منیج هم ظاهر میشد
امیدوارم به کارتون بیاد
dtdm
269
725
www.puzel.ir
[h=1]داغي بيش از حد لپ تاپ و خاموش شدن خودكار آن ناشي از چيست و چه تعميري لازم دارد؟[/h]
يك مشتري مي‌گفت لپ تاپ دل مدل استديو 15 دارد (به مدت سه سال) و حالا لپ تاپ او بسيار داغ كار مي‌كند به نحوي كه دماي آن تا 80 درجه مي‌شود! و گاهي هنگام كار خود به خود خاموش مي‌شود! به تعميركاري مراجعه كرده بود و آن مركز گفته بود بايد سينك، فن و مادر بورد لپ تاپ عوض شود حالا او سوال داشت كه آيا اين امور ضروري است يا نه و اصلا بهتر نيست لپ تاپش را به همين صورت بفروشد؟ يك راهكار هم بكار گرفته بود و آن اينكه از يك ال سي دي خارجي به جاي مانيتور استفاده كرده بود تا لپ تاپ كمتر كار كند اما موثر نبوده است! دوستان توجه داشته باشند كه اولا خاموش شدن خود به خود لپ تاپ مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي مشكل در سيستم خنك كننده (فن لپ تاپ) باشد! يعني وقتي دماي سي پي يو لپ تاپ (CPU) از حد معيني بيشتر شود لپ تاپ خود به خود خاموش مي‌شود! دوم: وصل كردن يك ال سي دي هيچ كمكي به اين مسئله نمي‌كند! سوم: به طور معمول چنين مشكلي كمتر به مادر برد لپ تاپ (Mother Board) مربوط مي‌شود! چهارم: لپ تاپ را بايد معمولا روي سطح صاف و سختي مانند يك شيشه قرار داد! قرار دادن لپ تاپ روي فرش و پتو و موكت موجب جذب گرد و خاك به سيستم خنك كننده شده و بعضي وقت‌ها موجب صداي تق تق فن يا صداي نامناسب فن لپ تاپ مي‌شود! بنابراين در اين حالت بايد فن و سيستم خنك كننده لپ تاپ تميز شده و در صورت وجود صداي نا مناسب حتماً فن لپ تاپ سرويس شود! در صورتي كه اين امر از صداي فن كم نكرد و لپ تاپ باز هم داغ بود نشان از خرابي فن دارد! معمولا فن لپ تاپ‌ها بصورت جداگانه براي فروش موجود است! اما گاهي مشابه فن هست كه نصب آن كاري دشوار است ولي مناسب‌تر از آن است مادر برد و سينك و فن همه را عوض كرد!
dtdm
269
725
www.puzel.ir
[h=1]مشكل - ارور صفحه آبي لپ تاپ دل بعد از نصب ويندوز جديد يا خاموشي طولاني لپ تاپ[/h]
گاهي بعد از آنكه ويندوز جديد روي لپ تاپ نصب مي‌كنيم و يا وقتي باطري لپ تاپ را براي مدتي از لپ تاپ جدا مي‌كنيم و بعد از مثلا شش ماه آنرا روشن مي‌كنيم لپ تاپ هاي دل هنگام بوت با صفحه آبي مواجه شده و بلافاصله ريست مي‌شود اگر لپ تاپ را با روش معمول لپ تاپ دل عيب يابي كنيد (عيب يابي با دكمه F12 ) نوع ERROR مربوط به خطاي هارد است! اين مشكل معمولا مربوط به تنظيمات بايوس (BIOS Setting) است، و ناشي از تغيير نوع درايو هارد از ساتا SATA به نوع ديگري كه معمولا AHCI است مي‌شود. بنابراين با تغيير تنظيمات BIOS اين ايراد بر طرف مي‌شود مشروط بر آنكه يا باطري خود لپ تاپ صحيح كار كند يا باطري باياس (BIOS) در غير اينصورت تنظيماتي كه اعمال مي‌كنيد بلافاصله پس از بوت سيستم از بين رفته و مجددا همان مشكل را خواهيد داشت.
dtdm
269
725
www.puzel.ir
[h=1]چرا باطري لپ تاپ شارژ نمي شود[/h]
گاهي باطري لپ تاپ شما ديگر شارژ نمي‌شود و وقتي لپ تاپ را روشن مي‌كنيد مثلا در لپ تاپ دل پيام زير نوشته مي‌شود و نيز در لپ تاپ‌هاي توشيبا نيز پيامي مشابه دريافت مي‌شود
Power Adapter not recognized. The AC power adapter type cannot be determined. Your system will operate slower and the battery will not charge.
در اين حالت ممكن است ايراد از چند چيز باشد:
اول آنكه ممكن است آداپتور (شارژر) لپ تاپ شما ايراد پيدا كرده باشد اگر يك شارژر دقيقا با مشخصات شارژر خود پيدا كرديد و لپ تاپ شما شارژ شد، مشكل از شارژر لپ تاپ شما است نه باطري لپ تاپ! اما اگر شارژر جديد هم كار نكرد، اول برآورد كنيد چند سال است لپ تاپ خود را خريده‌ايد (چون لپ تاپ‌ها قد نمي‌كشند و گاهي انسان فراموش مي‌كند كه چهار پنج سال است اين لپ تاپ را خريده) بنابراين اگر بيش از دو سال از عمر لپ تاپ شما مي‌گذرد خرابي باطري لپ تاپ امري عادي است و اگر بيشتر از اين مدت است، لپ تاپ خوبي داشته‌ايد! اگر ايراد از باطري و شارژر نباشد ممكن است ايراد از فيش اتصال خروجي منبع تغذيه باشد و با تكان آن گاهي براي مدت كوتاهي درست مي‌شود و اگر اين مشكل هم بررسي شود ممكن است مشكل از باياس لپ تاپ شما باشد. توصيه مي‌كنيم باياس لپ تاپ خود را با احتياط و دقت فراوان آپ ديت كنيد و اگر تا بحال اين كار را تجربه نكرد‌ه‌ايد از يك سرويس كار ماهر بخواهد شما را راهنمايي كند و بدانيد كه هميشه آپ ديت باياس نتيجه خوبي ندارد! و اما تعمير باطري را توصيه نمي‌كنيم، اگر باطري خود را از يك مركز معتبر و منصف تهيه كنيد قيمت و كيفيت نهايي آن مقرون به صرفه تر است از تعمير باطري و البته به نظر بنده در مورد تعمير شارژر هم همين است، مگر آنكه قيمت دلار به چهار پنج هزار تومان برسد و آن وقت تعمير و وصله كاري باطري و شارژر هم منطقي مي‌شود!
dtdm
269
725
www.puzel.ir
[h=1]انواع مختلف رم (RAM) لپ تاپ[/h]
در این بخش به معرفی مهمترین حافظه‌های رم استفاده شده در لپ‌تاپ‌ها می‌پردازیم :
1) حافظه SDRAM SO-DIMM
این حافظه که دارای 144 پایه است ؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود:
· PC100 : این حافظه در فرکانس باس MHz100 راه‌اندازی می‌شود .
· PC133 : این حافظه در فرکانس باس MHz133 راه‌اندازی می‌شود .
نکته : حافظه PC133 ، قابلیت سازگاری با حافظه PC100 را دارد؛ به طوری که اگر سیستم شما قابلیت پشتیبانی از حافظه PC133 را داشته باشد ؛ شما می‌توانید دو حافظه PC100 و PC133 را در دو شکاف حافظه لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با سرعت پایین‌تر (MHz100) راه‌اندازی می‌شود .
2) حافظه DDR SO-DIMM
این حافظه که دارای 200 پایه است ؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود .
· PC2100 (DDR266) : این حافظه در فرکانس باس MHz266 راه‌اندازی می‌شود.
· PC2700 (DDR333) : این حافظه در فرکانس باس MHz333 راه‌اندازی می‌شود.
نکته : حافظه PC2700 ، قابلیت سازگاری با حافظه PC2100 را دارد ؛ به طوری که اگر سیستم شما قابلیت پشتیبانی از حافظه PC2700 را داشته باشد ؛ شما می‌توانید دو حافظه PC2100 و PC2700 را در دو شکاف حافظه لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با سرعت پایین‌تر (MHz266) راه‌اندازی می‌شود .
3) حافظه DDR2 SO-DIMM
این حافظه که دارای 200پایه بوده و پهنای باند آن ، دو برابر حافظه‌های DDR است ؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود:
· PC2-3200 (DDR2-400) : این حافظه در فرکانس باس MHz200 راه‌اندازی می‌شود.
· PC2 -4200 (DDR2-533) : این حافظه در فرکانس باس MHz266 راه‌اندازی می‌شود.
· PC2-5300 (DDR2-667) : این حافظه در فرکانس باس MHz333 راه‌اندازی می‌شود .
· PC2-6400 (DDR2-800) : این حافظه در فرکانس باس MHz400 راه‌اندازی می‌شود.
نکته : حافظه‌های DDR2 سریع‌تر، قابلیت سازگاری با حافظه‌های DDR2 آهسته‌تر را دارند ؛ مثلاً: اگر سیستم شما قابلیت پشتیبانی از حافظه‌ PC2-5300 و PC2-6400 را به طور هم‌زمان در دو شکاف حافظه لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با سرعت پایین‌تر (MHz333) راه‌اندازی می‌شود.
4) حافظه DDR3 SO-DIMM
این حافظه که دارای 204 پایه بوده و پهنای باند آن ، دو برابر حافظه‌های DDR2 است؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود:
· PC3-6400 (DDR3-800) : این حافظه در فرکانس باس MHz400 راه‌اندازی می‌شود.
· PC3-8500 (DDR3-1066) : این حافظه در فرکانس باس MHz533 راه‌اندازی می‌شود.
· PC3-10600 (DDR3-1333) : این حافظه در فرکانس باس MHz667 راه‌اندازی می‌شود.
· PC3-12800(DDR2-1600) : این حافظه در فرکانس باس MHz800 راه‌اندازی می‌شود.
Zarde Talai
85
150
دوستان عزیز لبتاب دل مدل 5110 i7 بدون اینکه پروسه ای در حال کار باشه فن لبتاب با سرعت کار میکنه و گرمای زیادی ازش خارج میشه و بعد از چند دقیقه خاموش میشه . اصلا در این حالت هیچ برنامه سنگین و یا بازی انجام نمیشه و فقط اینترنت در حالت کانکت قرار داره .
در ضمن تازه ویندوز 8.1 نصب کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
Zarde Talai
85
150
از همکاران عزیز کسی اگه تجربه ای در این زمینه داره ارایه بده ممنون میشم .
