نحوه ساخت دستگاه آهنربا کردن پیچ گوشتی ها
Taniner_1359
1387٫3٫31
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
در این مدار ساده می تونید هم پیچ گوشتی را آهنربایی کنید وهم می تونید آهنربایش را از بین ببرید
فیلم تست دستگاه را نیز برای همکاران گلم قرار میدم
[hide]
[/hide]
[hide][/hide]
[hide]
Sigurno su vam puno puta pomogli namagnetizirani alati, najbolji primjer je sigurno odvija
[/hide]
Yek.Doost
1391٫1٫19
1,976
32,489
به نام تک دوست
ما که تو مدرسه بودیم یه فنی رو از معلمون یاد گرفتیم
حالا اگه یه چهار پهلو و یا پیچ گوشتی داشته باشم که اهنربا نداره و یا خاصیتش کم شده این روش ساده رو انجام میدم
یه اهنرا پیدا میکنم و اون رو از اول تا نوک پیچ گوشتی میکشم - توجه کنید که اهنربا رو فقط در یک جهت بکشید - یعنی از حرکت رفت و برگشت اهنربا بر روی وسیلتون خوداری کنید- این کار رو 50 تا مرتبه انجام بدید - تمام وسایلتون انهربایی میشن - به همین سادگی
اگه خواستید خاصیت اهنرباییش رو ازبین ببیرید اهنربا رو را به صورت رفت و برگشت بکشید
Taniner_1359
1387٫3٫31
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
اون حلقه رو چه جوری میشه تهیه کرد ؟
اون حلقه که یک موتور است هم در لباسشویی در پشت کلید چرخان استفاده شده ودر ظمن در فر های جوجه گردان که موتور قسمت گردان جوجه است هم استفاده شده
1390٫12٫28
80,227
با سلام میدونم این تاپیک قدیمیه ولی یه سوال برام به وجود آمده. نوک پیچ گوشتی تک قطبی آهنربا میشه یا قطب n و s دارد؟
عزیزم تک قطب وجود نداره
مگه پایین بدون بالا و منفی بدون مثبت معنی داره
جزء جزء هر قطعه آهنربا دارای n , s است که جملگی در یک راستا قرار میگیره و بهمین خاطر اگر آهنربا را هزار قطعه هم بکنید باز هم هر کدومش n,s داره
شبیه هزار باطری کوچک که سری شده اند که ولتاژ بیشتری حاصل بشه و اگه ولتاژ منفی داره اون طرفش ولتاژ مثبت هم داره وگرنه باطری نمیشه
و لذا هر نقطه نسبت به ابتدا N و نسبت به انتها S محسوب میشه دقیقا شبیه چندین باطری سری
فلذا اگه نوک پیچ گوشتی N بشه انتهای پیچ گوشتی S میشه
البته بخش ضد مغناطیس دستگاهی که استاد شمس عزیز ارائه فرمودند ناقصه و باید با PTC سری بشه و گرنه بستگی به ولتاژ لحظه ای آخرین لحظه داره که اگه قابل توجه باشه قطعه مورد نظر را آهنربا میکنه
GEUOMTEL
1391٫12٫18
253
254
tehran
ممنون. همه اینا قبول. فقط چرا وقتی میخواهیم نوک پیچ گوشتی را آهنربا کنیم از یک طرف و به یکی از قطبها میکشیم؟ به نظر شما بعد از اینکه نوک پیچ گوشتی را به مثلا N کشیدیم انتهای پیچ گوشتی خود به خود S به وجود میاد؟
از نظر عملی هنوز نتونستم نیروی دافعه و جاذبه نوک پیچگوشتی در مقابل قطبهای یک آهنربا را تجربه کنم. دیشب 2 ساعت روی این موضوع کار میکردم و هنوز نتیجه نگرفتم. منم اعتقاد ندارم که تک قطبی هست فقط به دنبال راهی برای اثبات 2 قطبی بودن آهنربای نوک پیچ گوشتی هستم.
1390٫12٫28
80,227
عزیزم شما با نیروی خارجی مغناطیس های جزئی و آشفته یک پیچ گوشتی را در یک راستا همسو میکنید
لذا میتونی تمام n ها را بسمت نوک پیچ گوشتی یا ته پیچ گوشتی متحد و سازماندهی کنی
اگر نوک پیچ گوشتی را روی قطب n یک آهنربا بگذاری بسیاری از s های آشفته و در هم و برهم پیچ گوشتی بسمت نوک پیچ گوشتی سازماندهی میشه و لذا ته پیچ گوشتی قطب n میشه و هرچه تعداد دفعات و قدرت آهنربای خارجی بیشتر باشه تعداد بیشتری سازماندهی میشه
GEUOMTEL
1391٫12٫18
253
254
tehran
ممنون غزال از نظر تئوری دوزاریم تا حدودی افتاد. در مورد این مغناطیسهای آشفته منبعی برای مطالع سراغ دارید؟ میخوام بیشتر بفهمم و با استدلال قوی که فهمش هم راحت باشه کسی را متوجه اشتباهش کنم. برام مهمه. با تشکر از توضیحات خوبتون.
