تاپیک ویژه سفارش برنامه نویسی
6,787
29,884
سلام.
دوستان اگر برنامه خاصی مد نظرتون هست میتونید اینجا سفارش خودتون رو بدید تا براتون برنامه نویسی کنم. قیمت هم بسته به حجم و سنگینی هر نرم افزار به صورت توافقی تعیین میشود.
6,787
29,884
پاسخ : تایپیک ویژه سفارش برنامه نویسی
سلام دوست عزیز
لطفا به زبان فارسی متنتون رو بنویسید.
برنامته ای که شما درخواست کردید به زبان جاوا و جهت Greasemonkey فکر میکنم منظورتون بوده. برنامه نویسی فوق تحت وب و متفاوت با موضوع تایپیک است و باید روش وقت بگذارم و ببینم بازی تراوین دقیق چه کار انجام میده و اسکریپتی برای کار مورد نظر شما برنامه نویسی کنم که وقت گیر است و فعلا فرصت ندارم. با این حال بگید چه کاری یم خواین براتون انجام بده من یک بررسی کنم ببینم میشه زود نوشتش یا خیر.
heidari
304
727
با سلام با توجه به این که برنامه ایسی تمامی پزیشن ها قفل شده است من از شما میخواستم تا برنامه این ایسی را بنویسید وقیمت را هم بیان کنید
شماره ایسی = pic 16f630
نوع پزیشن =پزیشن های جدید چینی که سیم ترانس ان ها الومینیوم است{به شکل لاک پشت}
6,787
29,884
جناب حیدری من برنامه نویسی به زبان VB.NET و php کار میکنم و فکر میکنم برای آی سی که فرمودید برنامه نویسی به زبان C و یا پاسگال نیاز هست. برنامه نویسی IC ها کلا مقوله جدایی هست و نیاز به تخصص الکترونیک هم داره که بشه ارتباطات رو برقرار کرد و من متأسفانه تو این زمینه تخصص ندارم.
این تاپیک برای سفارش برنامه های تحت ویندوز و یا تحت وب هست.
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
با عرض سلام نکویی عزیز
مهندس برنامه نویس ماهر هستی اما نمونه برنامه نویسی های که نوشته شده معرفی کن تا بدانیم کدام برنامه شبیه برنامه ماست آن برنامه را با قیمت
خوب به ما بدهید برنامه های زیادی در ایران نوشته می شه اما واقعا مهندس من گیر نیا وردم من هزینه می کنم باید بدانم که نمونه برنامه را ببینم خواهش
از شما نمونه کاری که کار کردی در سایت های لینگ بذارید برنامه که می خواهم به شما بگوییم
متشگرم زود جواب بدیند :208:
6,787
29,884
شما چه برنامه ای می خواین؟ لطفا اول بفرمایین برنامه ای که می خواین چه کاری باید انجام بده تا من به شما اطلاعات بدم
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
یک ازمایش از این سایت می خواهیم چند قیمت بگین من می خواهیم بعد بگیم می خواهم چکار کن اگه کمک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sam21
6,787
29,884
من متوجه منظورتون نشدم. چه آزمایشی؟ من تا ندونم چه کاری هست که نمیتونم قیمت بدم. بستگی به میزان برنامه نویسی و پیچیدگی کار داره و یا اصلا ببینم من میتونم بنویسم یا نه! بعد قیمت میدم
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
مردم اول صداقت در کارهای و بعد خرید اینترنتی تو به ما ارزش بده کارهای که ساخته اید برنامه نویسی کردهاید یک لینک از سایت های که ساخته اید بزار نگاه کنیم تا در صورت دیدهان قیمت بگین ما هم یک فروشگاه برای خود دایر کنیم تا وسایل در سایت به فروش برسانیم باز منظور من ندانستین مهندس نمونه کار را بذار ببینیم یا مثال بزن که چکار می تونیی بکنی در علم الکترونیک با سپاس از شما و سایت خوبتان
