خرابی های i/o
kharad
639
3,955
- خال زدگی و باد کردگی
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف آن با گراند
- داغ شدن i/o
- سوئیچ نشدن سیستم
- خود به خود سوئیچ شدن
- نداشتن ولتاژ 2/5 تا 5 ولت در پایه پاور سوئیچ
- نداشتن ولتاژ 1/2 تا 1/9 در پایه کریستال نزدیک به i/o
yp1248
337
1,942
io پایه خاصی واسه چک ردن ندارد؟
سلام دوست من ،
چرا اما هر آی سی I/O رو طبق دیتا شیت باید تست کرد. پایه های ولتاژ 3.3 و 5 و پایه کلاک و پایه PowerGood باید تست شوند.
یا حق...
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام ، خسته نباشید . از شما خواهش می‌کنم ، یک نمونه چیپ ای/و رو با عکس نشون بدین ، امثال من که مبتدی هستیم ، پیدا کردنشم سخته .لطفا
سلام تقدیم به شما دوست گرامی
  • 65.2 کیلوبایت بازدیدها: 548
  • 76 کیلوبایت بازدیدها: 551
  • 165.4 کیلوبایت بازدیدها: 551
  • 76.7 کیلوبایت بازدیدها: 548
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام این ای سی ها فروشی هستن ویا توی بازار میشه پیدا کرد من توی شهرستان نتونستم پیدا کنم
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام بله فروشی هستش ولی نه هرجایی اول به فروشگاههای سایت سری بزن اگه نشد اعلام از کدوم شهرستانی وچه شماره ای نیاز داری تا ببینم دارم برات بفرستم موفق باشید
Mnorellah
11
بجنورد
سلام برای تست ای او ۴ مرحله هستش
۱. روی دکمه روشن کردن ایا ۳ و ۳ هست واگه باشه با زدن دکمه باید صفر بشه
۲ . دستور زدن دکمه روشن کردن دستگاه وارد ای او میشه اون پایه رو از روی دیتا شیت پیدا میکنید بعد دکمه پاور رو میزنید باید ۳و ۳ دهم ولت بشه صفر تا اینجا ای او کاشو به خوبی انجام داده
۳مرحله سوم پیدا کردن پایه ارسال گرفتن روشن شدن به پل جنوبی این پایه هم ۳ولته با زدن دکمه روشن کردن باید صفر بشه
۴ .مرحله ۴ گرفتن اجازه روشن کردن دستگاه از پل جنوبیه با زدن دکمه روشن کردن این پایه از سه ولت به سمت یک منطقی ولتاژ اون تغییر میکنه.
اگه پایه ۳ ولت رو به بدنه اتصال بدین دستگاه روشن میشه.باتشکر نورالله
