درخواست: نحوه برداشتن قطعات smd روی مادربرد
hamsafar00
79
428
از اساتید و دوستان اگه امکانش هست در مورد عنوان تاپیک و موارد زیر راهنمایی کنن ، باتشکر
برای برداشتن فت های روی مادربردها چه جوری عمل کنم !!؟ دمای هیتر و فشار باد روی چند باید باشه تا به برد و خود فت ها آسیب نرسد !!؟ هوای گرم رو باید فقط روی پایه ها گرفت و یا نه کل قطعه باید زیر هوای گرم باشد !!؟ مایع فلکس یا خمیرفلکس اینجا کاربردی داره !!؟ حدودا حداکثر چند ثانیه و یا دقیقه باید طول بکشه !!؟ (اگه جسارت نبشه یه توضیح در مورد کار با هیتر و نکات فنی و تجربی اون بدید که خیلی ممنون میشم ! )
قلق خاصی داره !!؟ مثلا باید همزمان با حرارت دادن با پنس قطعه رو رو به بالا بکشیم !!؟ یا مثلا زیر پایه های قطعه سیمی سوزنی چیزی فرو کنیم و به سمت بالا اهرم کنیم !!؟
من هرچی میخوام فت ها رو سالم بیرون بیارم نمیشه ! یا کل قطعه میترکه یا پایه ها جدا میشن و خلاصه اصلا یه وضی میشه که نپرسین !! :narahat:
پیشاپیش ممنون از راهنماییتون :thanx:
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزيز بهترين راه اينه كه اول با قلع فاسد كننده قلع خوب پايه هاي را پر از قلع كنيد بعد خوب روغن لحيم بزنيد و توجه داشته باش كه بايد حرارت را به پايه ها فقط بدي در غير اين صورت منجر به تركيدن قطعه ميشه فقط بايد سريع هوا رو به همه پايه ها بدي كه همزمان گرم بشن و وقتي همه پايه ها خوب گرم شن با پنس به بالا بكشيد و با زور نكشيد كه مدار رو خراب ميكنيد .
hamsafar00
79
428
ممنون از راهنماییتون ، میشه در مورد قلع فاسدکننده قلع خوب یه کم توضیح بدین !!؟ نوع خاصی از قلع هست که باید تهیه بشه یا نه منظوزتون اینه که به قلع های موجود در پایه ها یه کم دیگه قلع اضافه کنم !!؟
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
دوست عزیز دمای هیتر تقریبا باید روی چند باشه !!؟ تا چه حدی مجاز هست !!؟
در کلاسهای آموزشی پیشنهاد 350 درجه سانتی گراد اعلام میشه در صورت اشتباه بودن اساتید بفرمایند.
milad_tm
362
12,665
گيلان-رشت
با درود/دوست گرامي بستگي دارد به تجربه تعمير كار دارد/چون بعض از تعمير كاران روش هاي خاصي براي ماسفت و SMD دارن/بدين گونه كه براي در آوردن SMD دما بين 350 الي 450 قرار مي دهند و باد را بر روي 1 الي 1/5 تنظم مي كنند/در بعضي از مواقع براي در آوردن ماسفت از HOTGUN استفاده مي كنند كه كار بسيار حساس و خطرناكي است/با همه اين توضيحات شما اين فيلم آموزشيآموزش تعمیرات کامپیوتر آشنایی با هیتر و طریقه استفاده از آن را دانلود كنيد اطلاعات تقريبا كاملي درباره هيتر و هويه مي دهد/موفق باشيد
shiri_3h
63
141
سلام دوست عزیز برای برداشتن فتها ابتدا برا ی یک یا دو دقیقه با هویه از پشت فت را گرم میکنیم سپس در همان حالت هیتر را رو 400 گذاشته وبا حرکت یو شکل بطوریکه روی فت حرارت نبیند حرارت میدهیم وبا هویه به ارامی کمی به جلو فشار میدهیم موفق باشی:32000000:
