مشکل 5 ولت usb در مادربرد msi k8t neo
reza388
297
660
با سلام خدمت اساتید
یک مادربرد msi k8t neo هست که در پورت موس و کیبرد و یو اس بی (همه پورتها) ولتاژ 5 ولت برای یک لحظه زمانی که موس وارد می کنیم میاید و سپس ارام ارام کمرنگ و خاموش می شود از دوستان درخواست راهنمایی دارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
در مرحله اول با پاور دیگر تست کنید و usb جلو و قطعات جانبی مثل modem را از مادربرد جدا کنید و برد را کاملا بررسی کنید که قطعی یا اتصالی یا خازنی ورم نکرده باشد
و در مرحله بعدی تمام آی سی ها بخصوص آی سی های 8 پایه را دست بزنید ببیند که دمای آن بیش از اندازه گرم نباشد
سپس نتیجه را اعلام کنید
poursobhi
با سلام و خسته نباشید .
استاد گرامی . من نیز به همین مشکل در یکی از سیستم های تعمیری برخورد کردم . با پاور نو تست زدم مشکل حل شد و پاور خود سیستم رو خارج از سیستم ولتاژ گیری کردم برق 12 ولت 11:90 و برق 5 ولت 5:11 بود . لطفا بنده رو راهنمایی بفرمائید که مشکل از کدام قسمت پاور هست . البته خازنهای خروجی مشکل نشت ندارند و ظاهرا سالم هستند .
پیشاپیش تشکر می کنم .
AREF1369
602
6,362
با سلام خئمت دوستان.کم وزیاد بودن ولتاژپاور از مقاومت ها و خازن ها میتواند باشد که در ضمن سلامت ظاهری خازنها ملاک نیست بلکه باید با خازن سنج تست شوند.
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز اگر همه این موارد را انجام دادید و مشکل حل نشد کنار خروجی صدا یک ترانزیستور 8 پایه است که کارش تفکیک ولتاژ 5 برای ps2 و usb است اغلب موارد بخصوص در مادربرد های msi این ای سی به مشکل بر می خورد . در صورتی که چک کردید و مشکل حل نشد . چیپ جنوبی می باشد.
pishgam1369
9
17
دوست عزیز
خازنها و مقاومت ها چک شده اند و هیچ مشکلی ندارند . لطفا راهنمایی دقیقتر بفرمائید.
متشکرم
دوست عزیز ایا شما تستر پاور دارید؟از نوع گیرین ان؟این تستر در سایت توضیح داده شده و خود من هم ان را دارم و در صورت کم و زیاد بودن با تلرانسی که برای دستگاه تعریف شده هشدار ولتاژ میدهد که بسیار مفید است.در ضمن دوست عزیز شما مسیر ولتازهایی که مشکل دارند را پیگیری کنید و با حوصله به قطعه معیوب برسید.در ضمن هنگام مصیر یابی پاور به برق متصل نباشد.دوس عزیز دو خازن ورودی 330میکرو هم تست کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: poursobhi
reza388
297
660
با درود خدمت شما
دوستان پس از بررسی و راهنمایی دوستان مشکل از ای سی 8 پایه به شماره P07003LV هست که متاسفانه هرچی گشتم دیتا شتش پیدا نکردم و نمیدونم چی هست دوستان لطفا راهنمایی کنند.
reza388
297
660
دوستان شماره قطعه این بود که یک ترانزیستور موسفت دو سویه منفی است Dual N-Channel Enhancement ModeField Effect Transistor
موندم اینو از کجا گیر بیارم دوستان اگه مشابه داره راهنمایی کنید.
فایل پیوست دیتا شت این قطعه است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ropshop
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام اقا رضا
ای سی
IRF7311PBF مشابهش هست
و اگر پیدا نشد میتوانی از نمونه های مشابه در مادربرد ها استفاده کنی و باز اگر نتونستی پیدا کنی با دو mosfet که N channel که در مادر بردها بکار رفته بسازی
