درخواست: درخواست آموزش کار با کارت دیباگر
Yek.Doost
1,976
32,489
به نام تک دوست
یه دیباگر گرفتم که متاسفانه نه مارک داره و نه دفترچه درست و حسابی ( چینی نوشته )
فقط مودلش رو از فهمیدم ST-8660
اگه دوستان دفترچه خارجیش رو آپلود کنند ممنون میشم
سوال دوم :
این دیباگر مینی اسلت داره -این مینی اسلت در کجا استفاده میشه ؟
ایا کابل یو اس بی اون هم بر روی پی سی و هم بر روی لپ تاپ جواب میده ؟ ( سره یه لپ تاپ و سره یه پی سی سالم تستش کردم کده FF رو نشون میداد )
این رو قیمت همکار گرفتم 17 تومن - فکر کنم قیمتش مناسب باشه - نظرتون چیه ؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود فراوان خدمت شما دوست گلم
دیباگر برای لپ تاپ زیاد کارایی ندارد ولی بودنش بهتر از نبودنش است
اینجور که از شواهد امر پیداست این دیباگر بر روی
lpt1 و usb رومیزی و برای نوت بوک از طریق پورت pci کارایی دارد
Yek.Doost
1,976
32,489
این دیباگر رو روی چند تا لپ تاپ و مادربرد خراب که روشن میشن ولی تصویر نمیدن و بر روی چند لپ تاپ و کیس سالم که امتحان کردم فقط کد FF روشن میشه
فکر کنم یه مشکلی داره ؟
moshaver
10
توی دفترچه همراهش کدها رو تفسیر کرده این دیباگر ها زیاد دقیق نیستند اما تا حدودی کمک می کنن تا محدوده بخشی که مشکل داره مشخص بشه
همونطور که اسحضار دارید مادربورد از طریق کریستالی که روش هست پالس رو با سی پی یو ست می کنه و در محدوده خاصی از توانایی قابل درک قطعات به پالس و فرکانس تولید می کنه
به این ترتیب اولین بخشی که چک میشه مادربرده بعد سی پی یو بعد رم بعد گرافیک و ...
دستگاه دیباگر با دریافت پالس های تولید شده از مادربرد و تعامل قطعات به کمک این پالس ها متوجه میشه که الان کدوم قطعه باید جواب بده اگر جواب دریافت نشد یا جواب اونطوری که دیباگر انتظار داره نباشه کد خطا نشون داده میشه
moshaver
10
قیمت اون اردیبهش و خداد نودویک حدود دوازده تا چهادره هزار تومان بود
نوع دیگه ای از اون هست که دوتا نمایشگر داره و محدوده وسیعتری از خطاهارو بررسی می کنه که قیمتش در همون تاریخ هایی که گفتم حدود بیست و پنج هزارتومان بود
برای ترجمه دفترچه تفسیر کد ها هم می تونید از جدول کد خطا رو پیداکنید بعد متن نوشته شده رو از طریق گوگل سرچ کنید هم خود پیام رو می تونید به راحتی پیدا کنید و هم اگر با مرور گر گوگل کروم سرچ کنید ترجمه رو هم بهتون نشون میده
reza_476
4,007
45,330
با سلام، کد FF یعنی برنامه فلش حافظه رام صحیح بود. و سیستم از طریق BIOS راه اندازی مجدد شده است. بنظر من بدان معنی که CPU نیز سالم میباشد.
