مشکل: مشکلات هارد western
shayan_008
VIP PLUS
VIP PLUS
31
63
مشهد
سلام خدمت دوستان عزیز من یک هار western 320 پاسپرتی دارم مشکلش اینکه دیتکت نمیشه 5 بار سدای دی دید میده بعد از کار میوفته میتونید
Yek.Doost
1,976
32,489
وقی که برق به خوده هارد نرسه شروع به تق تق کردن میکنه که فکر کنم سیستم شما قدیمی باشه
حالا شما یه زحمت بکش و این هارد رو سره یه سیستم دیگه امتحان کن
در بعضی هاردها مشاهده میشه که کابلشون دو سر یو اس بی داره که باید دو تاشون رو بذاری
موفق باشی
shayan_008
VIP PLUS
VIP PLUS
31
63
مشهد
سلام دوست عزیز سیستم من قدیمی نیست با یکی دو تا سیستم دیگه چک کردم ولتاژ متور دیسک بازی داره بعد هم ولتاژ می خوابه میتونید راهنمای کنید از کدو م قسمتهای برد میتونه باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,825
کرمان
با سلام شما اول یک کابل سالم براش بذاربعد اگه درست نشد یکبار بدسکتورگیری کن ببین توبایوس بالا میاد یانه بازم اگه درست نشد بردش رو یکبار شستشو بده ودوباره خشک کن بازم اگه درست نشد برد را یکبار هیت نرم بگیر واگه بازم درست نشد آی سی کنترولر موتور را تعویض کن اگه دوباره تعمیر نشد برد راعوض کن ببین جواب می ده یا نه که فکرنکنم گیرت بیاد در آخراگه همه این کارها راانجام دادی وباز تعمیر نشد یکبار با pc 3000 فریم ور را آپدیت کن راههای دیگه هست که مقرون بصرفه نیست سعی کردم بطور خلاصه راهنماییت کنم ولی از دوستان واساتید مثل امجدی وعباسپور بیشتر استفاده کن موفق باشید یاعلی
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز ابتدا بفرمایید که usb2.0 هست یا usb3.0 اگر usb2.0 باشد که مشکل از برد کانورتور می باشد و کافی است جهت تست ان را از هارد جدا کنید و همانطور که مشاهده خواهید کرد مثل هارد های نوت بوک می باشد و تست کنید هارد احتمالا سالم می باشد و مشکل از برد کانورتور می باشد. اما اگر usb3.0 باشد متاسفانه برد مبدل دیگر جداگانه نیست و بر روی برو درست در کنار ای سی پاور قرار گرفته که بسیار هم اسیب پذیر است . و در صورت صدمه دیدن این ای سی قطعا برد باید تعویض شود. عمده مشکل هارد های usb3.0 اتصال و استفاده مدام از انها از پورت usb 2.0 می باشد. موفق باشید
shayan_008
VIP PLUS
VIP PLUS
31
63
مشهد
سلام با تشکر از دوستان هارد لپتاب نه اکسترنال شستشو شارژ قلع هم قبلا انجام دادم مشکل هل نشده فکر میکنم از آی سی کنترولر موتور ها باشه که ای سی رو ندارم جای هست که بر یا ای سی رو تهیه کنم شماره ic sh 6601af
