نصب ویندوز 7 به جای ویستا در لپ تایپ سونی
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
یک لپ تاپ سونی وایو مدل FW198 دارم که موقع خرید ویندوز ویستا اولتیما اورجینال روی خود دستگاه بود که متاسفانه در زمان خرید این ویندوز در بورس بود وهمه لپ تاپ ها با این ویندوز به فروش میرفت واشکالی که این نوع ویندوز دارد سرعت بسیار پایین ان می باشد ولی در عوض با امکانات بسیار بالا وپوسته بسیار زیبا .حالا سوالی که داشتم ایا اگر شما همچین مشکلی داشتید چکار میکردید؟
1-ایا تعویض این نوع ویندوز با ویندوز 7 بهترین راه حله؟
2- ایا یک ویندوز 7در کنار همین ویندوز نصب میکردید؟
3- ایا با همین ویندوز اصلی خود دستگاه می ساختید؟
4-ایا با تعویض ویندوز سخت افزار های جانبی از کار نمی افتد از جمله وای فای بلوتوث . بلوری و......
5- ایا پس از نصب ویندوز 7 بر روی دستگاه احتمال برگرداندن ویندوز قبلی با توجه به داشتن سی دی بکاپ وجود دارد یا نه ؟
ممنون میشوم برای این سوالها جواب تخصصی داده شود
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
اگر بنده جای شما بودم از ویندوز اورجینال خودش استفاده میکردم
ولی اگر شما میخواهید از سون استفاده کنید قبلش توی اینترنت سرچ بدید تا ببینید آیا درایورهای سون این لپ تاپ آمده است اگر موجود بود میتونید سون نصب کنید
و مطلب دیگر اینکه اگر درون سی دی های لپ تاپ ، بکاپ ها به صورت کامل وجود داشته باشد میتوند ویستا را دوباره راه اندازی کنید
6,787
29,884
اول اینکه لطفا سوالتون رو در بخش مربوطه بپرسید و اینجا بخش سخت افزار هست من به بخش سیستم عامل منتقل کردم.
در مورد سوالتون با احترامی که برای همکار عزیزم قائل هستم نظرم با ایشون کمی فرق داره و فکر میکنم بهتره ویندوز 7 نصب کنید. از نظر درایور مشکلی ندارید و یکی هست مگر اینکه 32 باشه و بخواین 64 بیت نصب کنید که من توصیه میکنم اگر کارخانه ویستا 32 بیت براتون ریخته شما هم 32 بیت بریزید که مناسب برای سخت افزار شماست. و همینطور در مورد 64 بیت.
ویندوز ویستا متاسفانه ایرادات زیادی داره و به سخت افزار سیستم هم زیادی فشار وارد میکنه. از نظر گرافیکی هم هیچ برتری به ویندوز 7 ندارد. شاید بشه گفت ویندوز ویستا فقط یک نسخه آزمایشی برای ویندوز 7 حساب میشه.
اورجینال بودن ویندوز در ایران تفاوتی با غیر اورجینال آن ندارد! چون کپی رایت رعایت نمیشه و با وجود کرکهای جدید از تمام قابلیتهای حتی آپدیت اون میتوانید به راحتی استفاده کنید. فقط نکته مهم اینه یک ویندوز دستکاری نشده و خوب پیدا کنید که از سایتهای معتیر میتونید دانلود کنید و سپس md5 آن را چک کنید که ویندوز دستکاری شده نباشه.
برای احتیاط از ویندوز vista یک بک آپ تهیه کنید یا اگر پارتیشن بک آپ دارد آن را حفظ کنید
بعد از نصب ویندوز به سایت سونی برید و نرم افزارهای جانبی رو که مخصوص سونی هست و علاقه دارید دانلود کنید و نصب کنید مانند نرم افزار وب کم و ....
البته اینکه من نظرم با آقا مهدی متفاوت هست دلیل بر درست بودن نظر من یا ایشان ندارد این گونه مسائل بیشتر تجربی و سلیقه ای هست و شما هم می تونید یکی از دو جواب رو به سلیقه و تجربه خودتون انتخاب کنید:)
سوالی بود در خدمتم
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
باسلام
با تشکر از توجهتان جناب اقای امجدی وجناب اقای نکویی
بنده قبلا ویندوز xp نصب کردم البته هنوز ویندوز 7 به اینصورت رایج نشده بود دیدم کلیه سخت افزارهای جانبی از کار افتاد البته هیچ درایوری براش نصب نکرده بودم از ترسم سریع ویندوز خودش را نصب کردم البته بخاطر قیمت بالایی که داره ترس هم داره
البته سوال وشک من اینه که بعداز نصب ویندوز 7 کلیه درایورهای سخت افزاری قابل دسترس هست یعنی براحتی میتوان از کلیه امکانات ان بهره برد
دوم اینکه جناب اقای نکویی میشه اون سایت معتبر که فرمودید لینکش را بگذارید ودر ضمن روش چک کردن md5 نیز بلد نیستم
مدل دستگاه:VGN-FW198U
سرعت پایین دستگاه اذیتم میکنه حتی بعداز نیم ساعت که دستگاه روشن شده هارد همینجوری داره خودشو می کشه
6,787
29,884
شما بک آپ را نگه دارید که نخواستید بتونید برگردونید اما 99 درصد مشکلی از نظر درایور نخواهید داشت. نسخه 32 بیت هست ویستای شما یا 64 بیت؟ تا براتون یک ویندوز درست پیدا کنم.
لپ تاپ سونی معمولا درایورهاش روی خودش نصب هست و CD درایور رو در اختیار ندارید به همین دلیل باید همه درایورهاش رو دانلود کنید بعد از نصب ویندوز نصب کنید که من بهتون لینک دانلود میدم.
البته یک کار دیگه هم میشه کرد با یک نرم افزار از درایورهاتون بک آپ بگیرید و بعد روی ویندوز 7 ری استور کنید اینجوری بیشترشون راه میفتند ولی ممکنه چندتاییش رو مجبور بشید باز هم دانلود کنید.
اما توصیه من اینه همه رو دانلود و نصب کنید.
بعد از نصب اگر کاری به آپدیت نداشتید که آپیدت رو کلا خاموش کنید اگر هم خواستید آپیدت کنید باید از کرک استفاده کنید
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
ویندوز 32 بیتی هستش وفقط از خود ویندوز بک اپ دارم که موقع خرید برداشته شده و هیچگونه سی دی درایور همراه دستگاه نبوده .ممنون میشوم یک ویندوز که بشه اپدیت کرد و روش ومراحل دریافت ونصب درایورها را توضیح دهید
متشکر
6,787
29,884
برای چک کردن هش کد میتونید از نرم افزار زیر استفاده کنید:
[hide]http://www.softpedia.com/get/System/File-Management/HashTab.shtml[/hide]
این نرم افزار یک تب به properties فایل (وقتی روی فایل راست کلیک میکنید) اضافه میکنه و اونجا میتونید نوع کد گذاری و مقدار اون رو ببینید. موقع نصب گزینه های زیر رو تیک بزنید:
MD5 و SHA-1 و CRC32 معمولا اینها استفاده میشن.
از جایی که دانلود میکنید خودش زیرش نوشته که مقدار MD5 و ... چقدر هست که باید بعد از دانلود باید مقدار ذکر شده در سایت رو با فایل دانلودی مقایسه کنید تا مطمئن بشید فایل همونه و درست دانلود شده. خوب من اول رفتم برایتون از سایت خود مایکروسافت نسخه ای که برای دانلود گذاشته چک کردم که :
File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x86_dvd_u_677597.iso
Languages: English
SHA1: BBF301280FAA00B02F5475CDAA06558F569569E8
این مقادیر بود. البته از سایت خودش نمیتونید دانلود کنید چون اول باید پول بپردازید. ولی اگر این فایل رو از هر جا با همین کد دانلود کنید اون فایل دستکاری نشده و نسخه اورجینال خود مایکروسافت هست.
اما این فایل آپدیتهای جدید رو نداره و باید کلی بعد از دانلود باز آپدیت کنید. برای همین توصیه میکنم ویندوز زیر رو دانلود کنید که تست شده هست و درضمن آخرین آپدیتها رو داره. این نسخه هیچ دستکاری نشده و فقط آخرین آپدیتها بهش اضافه شده.
مشخصات این نسخه:
CRC32: FB065493
MD5: 66F25B2D4DF68C519F7FB2AB88B79161
SHA-1: 803F2F279290248FF5EA61F6E49E05EF123AEA5B
که بعد از دانلود چک کنید که ویندوزتون درست دانلود شده باشه.
تاریخ آپدیت هم تا 18 جون 2012 هست. یعنی تا این تاریخ تمام آپدیتها داخل نسخه اعمال شده.
لینک از سایت p30day هست.
دانلود Windows 7 Ultimate SP1 32bit به صورت بخش های 1GB:
[hide]
دانلود بخش 1: لینک مستقیم
دانلود بخش 2: لینک مستقیم
دانلود بخش 3: لینک مستقیم
[/hide]
2.6 GB
اگر رمز داشت نام سایت رو بزنید:www.p30day.com
ولی رمز احتمالا نداره
6,787
29,884
این هم درایورهای ویندوز 7 برای لپ تاپ شما:
وارد صفحه شدید از لیست ویندوز 7 رو انتخاب کنید و هر درایوری می خواین دانلود کنید. همه رو داره. اگر از درایور خاصی دیدید دو یا سه مدل داره یا چند ورژن هست که آخری رو دانلود کنید یا چند سخت افزار متفاوت هست که بدونید این لپ تاپ با چند کانفیگ ارائه شده حالا یا از روی لپ تاپ و برچسبها قطعه خودتون رو شناسایی کنید یا از طریق نرم افزار EVEREST یا یکی یکی نصب کنید هر کدوم جواب داد درسته.
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,285
داشتم دانلود میکردم تا ردیف 20 دانلود شده یعنی بقیه را ادامه ندهم؟
اضافه کنم تعداد درایورها در پستی که حذف کردید 45 عدد بوده ودر ادرسی که در بالا دادید تعداد درایورها 20 تا میباشد اگر میشه لطفا توضیح دهید
با تشکر فراوان از جنابعالی که وقت گرانبهای خود را در اختیار این جانب قرار دادید
