مادربرد ایسوس
همتا
1,886
6,825
کرمان
با مادربردی دارم که کارت گرافیک می سوزونه وسی پی یو هم اصلا داغ نمیشه ودیباگرهم ال ای دیش خاموشه وچراغهای کنارش روشن خاموش میشه میشه راهنماییم کنید باتشکر
همتا
1,886
6,825
کرمان
باسلام میشه راهنماییم کنید باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
خازن ها و ریگلاتورهای دور cpu را تست کنید
بررسی کنید که مادربرد سولفات زدگی یا سلف پریدگی نداشته باشد
یک بار مین را پروگرام کنید
farazafzar
16
12
مادربرد asus p5kpl/1600 دارم که no boot هستش ، س پی یو هم داغ نمیشه ، ولتاژهای مدار core رو گرفتم 12V رو دارم ولی 1.5V رو ندارم ، حدس میزنم از pwm باشه ولی نمیدونم آی سی pwm کدومه یه دونه آی سی 20 پایه با شماره UTC WHNB 75232L 37 تو مدار CORE هستش که شک دارم این باشه کسی می تونه راهنماییم کنه
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
در وحله اول cpu و پاور را تست کنید تا از سالم بودن آنها اطمینان کسب کنید
در مرحله بعد بایوس را پروگرام کنید
سپس اگر مشکل برطرف نشد روی چیپ های شمالی و جنوبی دست بزنید تا مطمئن شوید بیش از اندازه گرم نکند
و اگر حرارت آنها نرمال بود خازن ها وریگلاتورهای دور cpu را تست کنید
farazafzar
16
12
چند تا نکته دیگه هم بود یادم رفت که تو پست قبلی بگم ، روی دیباگر چراغ clk خاموشه و چراغ rst روشن ، پایه های کریستال آی سی کلاک هم هر دو 1.5V ولتاژ دارند ولی 0.1V اختلاف ولتاژ ندارند ، تست امیلاتور هم تو حالت خاموش همه led ها روشنند و تو حالت روشن led های lint0 و lint1 خاموش میشن ، یکی از دوستان هم نظرش سوکت cpu یا io بودکه من موافق نیستم
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود مجدد
اول با یک cpu دیگه تست کنید بعد هتسیک چیپ جنوبی و شمالی را خارج کنید تا راحتتر بتوانید گرمای چیپ را لمس کنید تا مطمئن شوید بیش از اندازه گرم نکند
بانک cpu را هم نگاه کنید که پین های آن شکسته یا اتصالی نداشته باشد
با این فایلی که برای شما آپلود کردم بایوس را پروگرام کنید
farazafzar
16
12
با دو تا CPU دیگه هم تست کردم نشد ، پلها اصلا داغ نمیشن و پینهای بانک CPU هم مشکلی ندارن ، بایوس رو هم آپدیت کردم بازم نشد
