مشکل در امپر قدیمی مزدا b2000مدل 88
ip_4001
1386٫2٫21
161
783
شیراز
مشکل در امپر بنزین و اب هست
به این صورت که در ابتدا امپر مقدار بنزین و دمای اب را درست نشان میده
ولی بعد از روشن کردن و حرکت هر دو عقربه زیاد میشه و تا اخر بالا میره ..کار های انجام شده:انتداختن امپر بر روی خودرو دیگر :نتیجه باز هم همین ایراد را دارد...لطفا راهنمایی کنید
behroozgsm
1388٫6٫20
44
113
سلام دوست عزيز من چندين سال ميشه كه اين مشكل رو بر طرف ميكنم و البته بابت تعميرش هم 35000 تومان درحال حاضر ميگيرم در صورت تمايل به اموزش و دادن نقشه ها پيام خصوصي بزنيدموفق باشيد
ip_4001
1386٫2٫21
161
783
شیراز
عکس های کیلومتر مزدا b2000
ممنون میشم راهنمایی کنید
farah676
1386٫5٫31
4,776
62,609
با عرض سلام
عزیزم در اینگونه نمایشگر ها از خاصیت گرم شدن المنت و انعطاف نوار فلزی که به فنری متصل شده و فنر نیز عقربه ای به این فنر متصل است استفاده شده
سیم قهوه ای زنگ موجب این خاصیت است
احتمال اتصال کوتاه شدن بخشی از این سیم میباشد و احتمال کم خرابی دیود ها
سیم ها را با نوک سوزن کمی تکان دهید و کمی جابجا کنید
farah676
1386٫5٫31
4,776
62,609
با عرض سلام
مهندس اگر سیم ها اتصال کوتا شده و به نوار فلزی چسبیده باشه راهی برای تعمیرش هست و ایا سیم برای سیم پیچی توی بازار هست
با عرض سلام
عزیزم در بازار فکر نمیکنم بتوان این سیم را پیدا کرد
با کمی دقت سیم ها ازیکدیگر جدا کنید و در صورتی که قطع شده باشد با دقت کمی کوتاه کنید و به هم بتابانید
روکش نسوز در بازار موجود است ولی به این ظرافت ، بگردید اگر پیدا کردید برای سیم از المنت هویه قلمی که سوخته میتوانید استفاده کنید
به باطری سازها مراجعه کنید و مدارات سوخته راهنمای ماشین از نوع مکانیکی را بگیرید
در این نوع از همین خاصیت استفاده شده ، شما از المنت های این چشمک زن هامیتوانید استفاده کنید
hojatka
1386٫1٫13
173
1,318
با سلام وخسته نباشید
دوستان این مشکل بدین صورت حل میشود که دو عدد رگولاتور 7 ولتی بسازید و مسیر مشترک 7 ولت آمپر آب و بنزین را از هم جدا کنید(تیغ بزنید) و خروجی رگولتورهای 7 ولتی را یکی به آب و یکی را به بنزین متصل کنید
برای رگولاتورها از آی سی lm317 استفاده کنید به این صورت که در شکل زیر میبینید
[hide]317_basic.gif[/hide]
مقاومت r1 =220 ohm2wوr2=1kohm3w
KianK2
1388٫7٫4
سلام منم همین مشکل رو دارم دقیقا مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۶ کسی میتونه کمک کنه شیراز هستم سپاس از همه دوستان
عکس ها آپلود شد.
FARZAD.M2714
1402٫3٫13
Shiraz
سلام میشه کمک کنید هزینش هم میدم
