مشکل: بهم ریختگی تصویر کارت گرافیک
fery67
27
60
با سلام.
یک کارت گرافیکی Geforce 1GB دارم که مشکلش این هست وقتی کامپیوتر روشن میشه کاراکترهای تصادفی در قسمت POST BIOS ظاهر میشه. رنگها هم به کلی به هم ریخته شده در ویندوز.
هیت سینک رو باز کردم سیلیکون قبلی رو تعویض کردم فن رو تمیز کردم و بستم اما مشکل حل نشد.
چطور میشه حلش کرد؟ ممنون
مهدی امجدی
2,476
19,531
پاسخ : کارت گرافیکی
با درود خدمت شما
دوست عزیز گرافیک را با دقت نگاه کنید و از لحاظ سلف پریدگی بررسی کنید
البته امکان هم دارد مشکل خازنی باشد ولی به احتمال زیاد سلف پریدگی دارد
fery67
27
60
پاسخ : کارت گرافیکی
ببخشید میشه یکم بیشتر توضیح بدید. منظور از سلف پریدگی همون اتصال ندادن دو سر سلف هست یا چیز دیگه ای؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
fery67
27
60
پاسخ : کارت گرافیکی
ممنون از پاسخ شما. تست میکنم نتیجه رو همینجا اعلام میکنم
همتا
1,886
6,825
کرمان
پاسخ : کارت گرافیکی
با سلام.
باسلام خدمت شمادوست گرامی
ممکن است خازنها مشکل داشته باشند ویا یکی ازقطعات ریز smd ه روی برد هست پریده باشد اگرخط خطی بود باید یکبار چیپش روریسولد یالحیم سردی بگیری انشاءالله موفق باشید البته ازآقای امجدی بیشترکمک بگیرید بهتراست چون ایشون استاد ماست ...
aryakorush55
پاسخ : کارت گرافیکی
باسلام دوست عزیز دو تا خازن smd ریز کنار چیب اصلیت هست سر هیتو رو کم بزار و کمی گرمش کن دقت کن که نیوفتن و همون خازنو تعویض کن موفق باشید.
fery67
27
60
پاسخ : کارت گرافیکی
ممنون از دوستان. میشه یکم در مورد لحیم سردی توضیح بدید؟ منیع یا مقاله ای اگه دارید ممنون میشم. اصطلاح انگلیسیش چی هست؟
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
پاسخ : کارت گرافیکی
سلام دوست گلم این موارد برای من که مغازه دارم زیاد پیش میاد مراحل حل مشکل
1 ابتدا نگاه کن ببین خازن باد گرده داری یا نه
2 خازن SMD های کنار چیپو تست کن
3د که در اتکثر موارد جواب میده ریسولت چیپ هست حالا تعریف ریسولت چیپ : ریسولت عبارت است از لحیم سردی اصراف چیپ حالا لحیم سردی چی هست که اونم توضیح میدم البته عامیانه شما اگر چیپو باز کنید زیرش مثل ساچمه میمونه بعضی از موارد این ساچمه ها به دلیل مثلا سائیدگی از هم دور میشن و این ساچمه ها به حرارت حساسن و با گرفتن هیت دوباره به هم میچسبن و مشکل حل میشه
نکته جهت ریسولت چیپ قبل از ریسولت کارت گرافیکو در یک جای سفت و محکم بزارید تا بعد از هیت گرفتن تکون نخوره چون تکان میتونه باعث یشه ساچمه ها به هم بچسبه
2 شما بعد از هیت گرفتن روی چیپ تا 2 الی 3 دقیقه به گرافیک دست نزنید تا کامل مشکل برطف بشه دیگه ساده تر از این نمیتونستم توضیخح بدم
fery67
27
60
پاسخ : کارت گرافیکی
مشکل حل شد
خازنها ظاهرا مشکلی نداشتند.
با راهنمایی دوستان خوبم زیر چیپ یکم مایع فلکسی ریختم و 1 دقیقه با دمای 350 درجه و باد 5 هیت دادم. و مشکل فعلا به طور کامل حل شده.
چند تا سوال دیگه هم دارم از دوستای خوبم
خازنهای SMD رو چطور میشه روی برد تست کرد؟ تقریبا همشون روی برد تست بازر بوق میزدند ولی مقدارشون در حد 0.11X NF بود.
اگر خازنی مشکل داشته باشه چطور میشه تعویضش کرد منظورم از نظر ظرفیت و ... هست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
