کالیبره کردن .....
همتا
1,886
6,818
کرمان
باسلام وخسته نباشید می خواستم بدونم کالیبره کردن یعنی چی .در ضمن ببخشید اینجا نوشتم چون واقعا نمی دونستم مربوط به کدام بخش میشه بنده حقیر را عفو کنید باتشکر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,095
74,081
48
کالیبره کردن به معنی تنظیم کردن است . نمیشه اسمش رو تنظیم گذاشت چون این تنظیم کردن تو جاهای مختلف متفاوته .
چون بدون مثال زدن نمیشه خوب توضیح داد براتون چند نمونه مینویسم تا بهتر بفهمین :
مثلا وقتی دروبین عکاسی تون رو تنظیم یا فو*** میکنید تا تصویر واضح بشه شما دوربین رو کالیبره کردین .
مثلا توی ترازوهای دوکفه ای آزمایشگاهی وقتی روی ترازو چیزی نیست بعضی وقت ها یه مقداری رو نشون میده ( به عنوان خطا ) حالا شما با تنظیم کردن پیچ مخصوص کاری میکنید تا صفر بشه و خطایی نداشته باشه .
یا اینکه مثلا وقتی دارید آنتن تلویزیونتون رو میچرخونید تا بهترین تصویر رو بده این خودش یه کالیبریشن به حساب میاد .
mster0072000
واسنجى ،تنظيم دستگاه بى سيم ،تصحيح کردن تنظيم کردن ،درجه بندى
به قول خودمون میشه ست کردن - تنظیم کردن وبستگی داره در کجا باشه
میزون کردن هم میشه گفت
منم منظورم همین پست دوستمون بود اما ظاهران دیر ارسال کردم !!!
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
درود.
بنده استنباطم اینه:
در دستگاههای اندازه گیری در صورتیکه سالم باشن و خطای اونها قابل قبول باشه (خطا میتواند در محدوده غیر کالیبره هم قابل قبول باشد)
باید با یک مرجع تطبیق داده بشن.مثلا تطبیق ولتمتر با یک منبع ولتاژ مشخص که میدونیم دقیق هست.اگر اندازه گیری با مرجع یا اندازه گیر مرجع تطبیق نداشت باید تنظیمات کالیبراسیون را انجام دهیم.
ببینید:تنظیمات دستگاه با تنظیمات کالیبراسیون فرق دارد.
درست مثل اینکه : یک تلویزیون سالم (تنظیمات داخلی همه درست هستند) نیاز به تنظیمات بیرونی توسط مصرف کننده دارد.مثلا کنتراست.یعنی تباین را مطابق درک چشم از رنگ و نیز نور محیط کالیبره میکنیم.
باز هم عرض میکنم: کایبراسیون در دستگاه سالم معنی دارد.
مثلا:اسیلوسکوپی در اسیلاتور رمپ مشکل دارد.در اینجا ابتدا باید رمپ ژنراتور تعمیر سپس کالیبره شود.
مبحث بسیار پیچیده ای هست که بنده فقط یک درک تجربی از اون دارم و بهتره به رفرنسهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.
بدرود.
دوست گرامی سلام با اجازه اساتید با زبان ساده بگویم مثلا برای تیراندازی شما باید اول تفنگ را تنظیم کنید مگسک با چشمی و هدف هر سه مورد باید تنظیم شود و یا برای نصب دوربین بر روی تفنگ باید آن را کاملا تنظیم کنید که به هدف دقیقا اصابت کند در الکترونیک معمولا تجهیزات اندازه گیری تسترها ولت مترها سیمولاتورها و غیره و در صنعت مثلا تراز و مترهای لیزری ترک مترها زاویه سنج ها فشار سنج ها قلم راکول و تجهیزات تنشن مترها تشعشع سنج های رادیو اکتیو و غیره باید کاملا دقیق باشد که پارامترهای اندازه گرفته شده را دقیقا قرائت کند لذا خود این تجهیزات بر اساس استانداردهای خاص خود باید ابتدا دقیقا تنظیم شوند سپس شما به پارامترها و داده های آن اعتماد کنید حال تنظیم این گونه تجهیزات تخصص بخصوصی است بنام آلات دقیق و یا بنام کالیبراسیون یک مثال دیگر عقربه نشان دهنده مقدار بنزین شما خراب است یا مقدار بنزین راکم نشان میدهد ویا زیاد آیا شما به مقدار قرائت شده عقربه اعتماد دارید و بر اساس آن به راه خود ادامه میدهید .
موفق باشید.
