سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
با افتتاح این تایپیک اولین سوال را خودم بپرسم
در برد کنترل طبق نقشه ای سی شماره uln2803 به پایه های ای سی ولتی استفاده نشده است
در این زمینه توضیح دهید
ایا ای سی بدون ولتاژ کار میکنه؟
در صورتی که با همین شماره ای سی در برد ستون استفاده شده که پایه ای که در عکس مشخص کردم ولتاژ داده شده است
ایا در این نقشه از قلم افتادگی هست؟
  • 103.4 کیلوبایت بازدیدها: 1,498
syana_0694
15
104
با سلام . اين اي سي فك كنم uln2803 هستش . اگر اينطور كه من فك ميكنم باشه يك درايور جريانه . اين اي سي فقط داراي پايه ي gnd يه و Vcc نداره . از اين اي سي سمت كاتد هاي ال اي دي هاي تابلو استفاده ميشه و در خروجي فقط صفر داريم در صورتي كه ورودي 1 منطقي باشه . اگر ورودي صفر باشد خروجي نداريم .( نا صفر نه 1 ) .
با تشكر
Shami
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
با تشكر
دوست عزیز منون از پاسختان
گراند استفاده شده است اما تعجب من اینه چرا vcc استفاده نشده
در صورتی که بدون vcc هم کار میکنه
این اولین باریست که که می بینم قطعه ای بدون ولتاژ کار بکنه
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
دوستان باعرض معذرت بابت دیر جواب دادن درباره این موضوع داشتم تحقیق می کردم.
در اصل تشکیل شده از 8 عدد ترانزیستور دارلینگتون بایاسینگ سرخود . و مع*** کننده ورودی که سطح یک منطقی خروجی را با اتصال زمینی که دارد قطع یا وصل نمود برای تغذیه کلکتور خودش از بیس ترانزیستور استفاده می کنه . وضمنا تا 50 ولت کلکتور باز می باشد .
به این عکس دقت کنید.
در این عکس هم تغذیه ای صورت نگرفته . فقط منفی تغذیه رو قطع و وصل میکنه.
این اطلاعات مفید هم مال یزد کیت میباشد .
حتما تا به حال برایتان پیش امده که خواسته باشید بوسیله یک آی سی لامپ
یا رله را روشن و خاموش کنید معمولا مستقیما نمیتوان آن را به مدار م بوطه
وصل کرد و ممکن است در اثر کشیدن شدن جریان زیاد مدار آسیب ببیند.معمولا
در این مواقع از یک ترانزیستور در حالت سوئیچ استفاده میکنند که به عنوان
یک سوئیچ عمل میکند و خروجی مدار به بیس ترانزیستور وصل میشود و با تحریک
بیس خروجی ترانزیستور بسته به نوع ترانزیستور خروجی تغییر حالت داده و
جریان برقرار میشود که میتوان به کمک آن رله و یا مصرف کننده های دیگری را
روشن و خاموش کرد و جریان مورد نیاز از ترانزیستور عبور می کند و تامین
میشود و دیگر به مدار شما آسیبی نمیرسد.
اما اگر خواسته باشیم در مدار چندین خروجی داشته باشیم باید تعداد
ترانزسیتورها را افزایش داد که باعث شلوغی و پیچیده تر شدن مدار م شود. آی
سی که امروز میخوام براتون معرفی کنم یه آی سی هشت بیتی جریان بالا میباشد
که برای آی سی های سری TTL و PMOS,NMOS,CMOS هم سازگار شده ودر این پکیج
از ۸ ترانزیستور جریان بالا استفاده شده است.
نحوه کار بدین صورت میباشد که شما خروجی های مدارتان را به ورودی این
آی سی وصل می کنید و با تحریک شدن ورودی خروجی ها تغییر حالت داده و مدار
شما روشن میشود. البته ترانزیستور های این آی سی به صورت open collector
میباشد و اگر به شکل خوب دقت کنید یک دیود هم به تمام خروجی ها وصل شده و
از مدار خارج شده است که باید به تغذیه مثبت مدار وصل شود و یکی دیگر از
کاربرد های آن بدین صورت میباشد که در صورتی که این پایه زمین شود تمام
خروجی ها صفر میشود. البته باید توجه داشت این آی سی که در آن به صورت
بافر میباشد و به صورت مع*** عمل میکند. و از دیگر مزایای این آی روبرو هم
بودن ورودی ها و خروجی ها هست به طوری که مثلا اگر پایه ۱ که ورودی هست
خروجی ان پایه شماره ۱۸ می باشد که روبرو ان در طرف دیگر قرار دارد
این ای سی ها به شماره ULN2803,ULN2804 میباشد که آی سی ULN2803 برای
آی سی های خانواده TTL سازگار شده و شماره ULN2804 برای خانوده CMOS
سازگار شده است که برای ولتاژ های ۶ تا ۱۵ ولت مناسب میباشد.
تشکر
Amin.ak
22
55
من می خوام یه تابلو روان بسازم
میدونم که ماژولار چینی هستش و سی پی یو های چینی هم هست
برای متراژ 135 سانت طول - 40 عرض چنتا ماژول و چه سی پی یو یی پیشنهاد میکنید
نمیخوام زیاد هزینه کنم اگه ممکنه راهنماییم کنید که
از کجا میتونم تهیه کنم من تو شهرستانم و کسی اینجا لوازم تابلو های ال ای دی نمیفروشه
jfrras
3,189
74,250
49
یک تابلو روان ال ای دی دارم که نرم افزار برنامه نداره .باید چکار کنم .درضمن دست سازه ودرابعاد 25*100 است. لطفا کمک کنید تا این رو راه اندازی کنم.
سلام دوست عزیز
عکسی از برد تابلو آپلود کنید تا بررسی شود. تشکر
tssce
امیدوارم حالتون خوب باشه
من یه ال ای دی روان گرفتم که رم خوره و داخل رم یه فایل به اسم config.prs هست
متن هایی هم که روش زخیره شدن همشون فرمتشون .prs هست
برنامشو ندارم شما میتونید در این باره کمکم کنید؟
jfrras
3,189
74,250
49
متاصفانه نرم افزار این مدل رو ندارم . اگه دوستان کسی داره آپلود کنه.
sajadjo
143
141
با سلام و خسته نباشید .تابلوی روان با led 8*26 با کیبرد از کتاب(مجموعه مدار برای جوانان جلد 5) ساختم. اما متاسفانه ای سی میکرو را برنامه ان را با کد هکز در کتاب نوشته ان که هی چیز از برنامه ان نمیفهمم .اگه میشه برنامه میکرو و توضیحاتی در مورد ان را بیان کنید
