مشکل: سوختن بورد هارد مکستور 500
abbas.r
282
530
maxtor 50026975453.jpgباسلام خدمت دوستان و اساتید گرامی.این تصویر یک بورد هارد مکستور 500 است در ابتدا دیود ورودی 5ولت اتصالی کرده و سوخته بود با تعویض ان مشکل اتصالی رفع شد اما موتور هارد روشن نمیشه و هیچ قطعه ای داغ نمیکند .ولتاژهایی که الان دارم رو روی تصویر نوشتم .لطفا راهنمایی کنید که کجا هارو تست کنم تا به عیب مدار برسم. با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
دوست عزیز اون دو دیودی که ( یکی 5 ولت است و یکی 12 ولت ) کاملا از مدار خارج کنید مشکلی پیش نمیاد و سپس هارد را تست کنید
البته یک آی سی در قسمت 5 ولت وجود دارد اون هم خیلی مشکوک است
نتیجه را اعلام کنید
abbas.r
282
530
سلام این ولتاژ هایی روی بورد نوشتم بعد از تعویض دیود است .چرا ولتاژ سه پین که به موتور هارد متصل میشود 12 دارد اما روشن نمیشود درصورتی که بورد هارد سالم دیگری این ولتاژ در حد 5 است
مهدی امجدی
2,476
19,531
فقط هارد را با یک برد سالم تست کن تا مطمئن بشی موتور و غیره هارد آسیب ندیده و سالم است بعد نتیجه را اعلام کنید
abbas.r
282
530
از روی بورد های دیگر که تست گرفتم و این بورد پین هایی که به موتور متصل میشود با یکدیگر شورت هستند و ولتاژ 12دارد اما بورد های دیگر شورت نیستند و هر یک تقریبا 5 ولت دارد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
درسته ولتاژ خروجی که به موتور میرسه زیاده و احتمالش هست که به موتورت صدمه زده باشه واسه همین اگر برد مشابه داشته باشی بهتر است از سالم بودن موتور و قسمت سیلندر مطمئن بشی و در سلف سمت راست نیز ولتاژ نداری و چون اثر سوختگی در ظاهر مشخص نیست و احتمالا خودت هم قطعات ریز رو تست کرده ای تنها راهی که مونده تست موتور و آپدیت فریمور هست
همتا
1,886
6,825
کرمان
احتمال صدمه زدن همون 12 ولت هم به موتور زیاده
باسلام یک هارد اکسترنال وسترن دیجیتال روشن میشه ولی تصویر نمی ده سالم هستش اول اینکه طریقه باز کردن وعیب آن از کجاست
وهنگامی که به سیستم وصل میشه شروع می کنه به تق تق کردن لطفا راهنماییم کنیید هارد اکسترنال 1ترابایت وسترن دیجیتال
باتشکرازشما دوستان واساتید بزرگوار
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
لطفا نوع و مدل دقیق هارد را ذکر بفرمایید و یک عکس از آن بزارید تا طریقه بازکردنش را توضیح بدهم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
هاردهای اکسترنال شکل و مدلهای گوناگونی دارند و در کل از قسمتهای قاب - هارد داخلی - تبدیل ساتا به usb - آدابتور و کابل تشکیل یافته اند در صورت بروز مشکل در اینگونه هاردها اول بهتر است قاب هارد باز شده و هارد داخلی که در سایزهای کوچک و پاسپورتی معمولا هارد لپ تاب و در سایزهای بزرگ هارد همین pc ها میباشد
هر دو مورد را مستقیما بر روی ساتای مادربرد وصل کرده و عین هاردهای داخلی تست و عیب یابی شوند در صورت نداشتن مشکل نوبت به بررسی سایر قسمتها مثل کابل و سوکت و برد تبدیل میرسد
