مشکل: مشكل در هارد مكستورمشكل delay
ajamee
1,795
4,827
ا سلام و خسته نباشيد من يك هارد دارم مكستور كه با نرم افزار hdd regenerator خواستم بد سكتور را حل كنم اما در درصد اول كلمه d را نوشت كه معني ان delay است من چطور مشكلم رو حل كنم چون hdd regenerator اين مشكلو حل نميكنه با تشكر از زحماتتان
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
این نرم افزار در این حالت قادر به برطرف کردن یا ریپیر این بدسکتور نیست
و بازکردن هارد هم در این حالت هم مشکله و هم در صورت تعمیر هزینه برداره
میتونی اون مقداری که بدسکتور دارد را در یک فضای خالی قرار دهی و خارج درایوها باشه یعنی در حد فاصل دو درایو و در یک فضای خالی بدون نامگذاری قرار بگیرد
reza01j
193
2,382
maragheh
منظور از delays این است که زمان دسترسی به این بخش از هارد یا سکتور که نشان داده شده بیشتر از زمان استاندارد هستش و با تاخیر صورت میگیرد
پیشنهاد میشه حتما با normal scan یک بار دیگر با scan and repair بذارید scan شه و بعد با
(regenerate all sector in a range (even if not bad بذاریدregenerating شه
توجه: زمانی از( regenerate all sector in a range (even if not bad استفاده کنید که اطلاعات هارد براتون مهم نباشد
اگر باز هم در شرایط قبلی بود و مشکل delays برطرف نشد اگه کم بود سکتوراشو شناسایی و استفاده نکن اگه زیاده توصیه میشه هاردتون را تعویض یا بفرستید به گارانتی ...
__________
Reza01j
Yek.Doost
1,976
32,489
بنده تقریبا قبلا با چنین مشکلی روبرو شدم
هارد رو سره یه کامپیوتر دیگه گذاشتم و اون رو با برنامه Hard Disk Low Level Format Tool فرمت کردم
بعدش اون هارد رو تو بوت با برنامه HDDREG بالا آوردم و گزینه scan and repair رو انتخاب کردم و الحمد لله تا الان که الانه هارد هیچ گونه مشکلی نداشت
farah naz
18
52
درست است ولی وقتی بدسکتور زیاد و یا شدید باشد این نرم افزار و هیچ نرم افزاری بکار نمی آید و خود هاردت نیز باید دور انداخته شود تعمیر هارد و بد سکتور تنها در بدسکتورهای خیلی جزئی کاربرد دارد و جوابگو میباشد و البته بدسکتور را مخفی می کند و در حقیقت هاردی که بدسکتور دارد عمرش رو به پایان است
