کار نکردن کیبرد لپتاپ N5110
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
سلام و دورود فراوان...
یه دستگاه 5110 که مشکل کار نکردن کیبورد داره با تعویض کیبورد مشکل برطرف نشد اما کیبورد توی DVICE MANAGER شناسایی میشه
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
به نام خدا
سلام دوست عزیز. چرا مارک لپ تاپ را ننوشته اید؟
meahdi
پرسنل مدیریت
1,231
12,740
منظور دل n 5110
بایوس رو ریست دیفالت کردی ؟
تو setup کار میکنه ؟
اگه کار میکنه ویندوزت مشکل داره
از device manager باید un install کنیش و زیستارتت تا دوباره بشناسه
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
کیبرد رو می شناسه ولی کیبرد عمل نمی کند پس با آن اینستال هم ممکنه جواب نده
سیستمت ویروسی شده و یا ویندوزت مشکل پیدا کرده
اگر در محیط ستاپ کیبرد رو می شناسد دوباره ویندوز نصب کن
و اگر در محیط ست آپ کیبرد بازهم عمل کند ایراد از سوکت کیبرد و در نهایت آیسی I/O , مدار مربوطه خواهد بود که به احمتال زیاد با تعویض ویندوز مشکلت حل خواهد شد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
ویرایش که نداریم بالاجبار در پست جدید ویرایش می کنم
اگر در محیط ستاپ کیبرد عمل نکند ایراد از سوکت کیبرد می باشد
و اگر سوکت نیز سالم بود در مدار مربوط به کی برد و در نهایت I/O ایراد دارد
ولی به احمتال زیاد در محیط ستاپ کیبردت عمل کند و با تعویض ویندوز مشکل حل خواهد شد
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
نه متاسفانه در محیط ستاپ هم عمل نمیکنه
بایوس هم با پروگرامر پروگرام کردم جواب نداد.
مطمئنن آی او هست. ولی توی این مدل گویا شدیدا این مشکل وجود داره چون این سومین دستگاه از این مدل هست که این مشکل رو داره اومده زیر دستم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
چون کیبرد شناسایی میشه احمتال خرابی خود I/O هم صدردرصد نیست
قطعات ریز smd اطراف سوکت کیبرد رو چک کن
مقاومتهای فیوزی و فیوز و ترانزیستور را چک کن بترتیب بطرف آیسی برو - حتی ممکنه از خود چیب SB نیز باشه در اونصورت مکافاته
اگه در یکی از همین مدل ها بتونی نقطه خرابی رو پیدا کنی بقیشون نیز همون مشکل رو خواهند داشت
مارو هم درجریان کار بزار
behnam39
66
179
شيراز
دوست عزيز اگه مشكل حل شد بگين ما هم بدونيم
اگر نشد پايه هاي سوكت كيبورد رو يه لحيم سردي بگير و قطعات SMD و دورش رو يه چك كن اگر نشد به ترتيب I/O و SB رو يه لحيم سردي بگير
ولي اگر مشكل از I/O باشه معمولا با لحيم سردي درست نميشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: davidmti
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
آقا میبخشی از تاخیرم
من
I/O رو عوض کردم برای چند دقیقه دستگاه رو تست کردم کاملا اوکی بود ولی دستگاه رو خاموش روشن کردم دیگه کیبورد کار نمیکرد!!!!!!!
البته دو سه بار دستگاه باز بود اوکی بود
دستگاه رو بستم کامل تست کردم اوکی بود
یه بار هم خاموش روشن کردم اوکی بود
خواستم برای همکارم روشن کنم نشونش بدم ضایع شدم.!!!!!
