مشابه STV9306
صابری
کنترل کل سایت
1388٫3٫10
11,798
134,737
دوستان مشابه STV9306 چیه
به نام خدا
سلام دوست عزیز. فکر نکنم مشابه مستقیمی برای آن باشد.
من یک شماره را قبلا تست کردم جوا نداد. شماره اش یادم نیست. فکر کنم tda8174 یا شبیه این بود.
باید خود آی سی را گیر بیاورید.
avazeghoo
1385٫7٫11
1,205
1,025
نتونستم گیر بیارم غیر مستقیم هم کار بده پایه هاشو جابجا میکنم
جمشيدا
1387٫12٫23
4,294
19,882
تهران - ساوه
STV9306 datasheet BUS CONTROLLED VERTICAL DEFLECTION SYSTEM WITH EASTWEST CORRECTION OUTPUT CIRCUIT
جمشيدا
1387٫12٫23
4,294
19,882
تهران - ساوه
به اين مسير هم يك سري بزنيد
از دستاورد هاي جناب سرويس منوال و صابري عزيز هست كه كامل در مورد عيب اين مدل پرداخته اند
شايد مورد در جاي ديگر باشد حالا كه آي سي را پيدا نكردي
http://www.irantk.ir/irantk9618/
avazeghoo
1385٫7٫11
1,205
1,025
این تلویزیون ورتیکال شده و آی سی خرابه مشکل روشن شدن نداره
ممنونم
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
1385٫7٫10
9,725
41,569
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز فکر نکنم مشابهی پیدا کنی برای این ای سی
چون ای سی خیلی کاملی هست و تا حالا مشابه این ای سی را ندیدم و یا دقت نکردم که ای سی های ورتیکال پایه E/W داشته باشه و همچنین sda و scl به پایه ای سی وصل باشه
بهتره از فروشگاههای که در انجمن وجود داره تحقیق کنی شاید بتونی ای سی را پیدا کنی و متاسفانه باید بیخیال مشابه و یا جایگزین کردن ای سی های دیگر باشی
avazeghoo
1385٫7٫11
1,205
1,025
ممنون از همه دوستان
این تلویزیون ایراد زیاد داشت کلی روش وقت گذاشتم تغذیه و افقی رو راه انداختم .............
ولی خب فدای سر دوستان میدم زیر بغل صاحبش
