نحوه افزایش جریان پایه های میکرو
رسول21
200
409
ضمن تشکر و ارج نهادن به توصیه و پیشنهادات دوستان .
دوستان بیایید مسله را از دید علمی و طراحی بیشتر بررسی کنیم :
در استفاده از ترانزیستور با دو نکته مهم و اساسی مواجه هستیم :
الف : یا تقویت جریان نیاز داریم ب : یا تقویت ولتاژ
در تمام این مواردی که شما دوستان اشاره میکنید فقط از نظر بازده و انچه به چشم خود می بینید گواه میدهید درپاره مواردی میشه پیشنهادات شما را پذیرفت . در این موارد شما با کانفیگ میکرو { در برنامه نویسی ان } کاری ندارید و فقط میخواهید ال ای دی یا لامپی را روشن و خاموش کنید و شاید زمان قطع و وصل و ریتم برنامه کاری ندارید و به راحتی همون حالت مشاهده شده را می پذیرید { اکثرا همینش هم براتون قابل قبول هست } اما :
از ترانزیستور ها یا به صورت کلکتور مشترک { که نقش تقویت جریان را ایفا میکند } و یا امیتر مشترک { که نقش تقویت ولتاژ را ایفا میکند } بهره میبرید اگر به عملکرد ترانزیستور و نحوه سویچینگ ان برگردیم مشاهده می کنیم که در هر دوی این حالت ها ترانزیستور فوق خروجی میکرو را تغییر وضعیت میدهد { ایجاد 180 درجه اختلاف فازی !!!} حتی همون روش دارلینگتونی !!!!
حال اگر برنامه نویس این مراحل را در مد نظر داشته باشد و خروجی های میکرو را برای کاربردی چنین مداراتی طراحی کند { طراحی معک وس } مسلما مشکلی پیش نخواهد امد . اما در صورتیکه برای میکرویی خاص و کاربرد خاصی طراحی گردد چه باید کرد ؟؟؟ { میدانیم که پین های خیلی از میکرو ها معمولا اوپن هستند و در تعدادی هم کلوز ( همون اوپن کلکتور و.. ) مسلما در چنین موارد مشکل بیشتر جلوه خواهد داد .
و در نهایت بهترین روش برای تقویت خروجی میکرو دو راه کار اساسی توصیه میشود .
ا = اگر لازم باشد که قسمت خروجی ها از میکرو ایزوله گردد بهترین روش استفاده از اپتو کوپلر نوعی میباشد .
2 = در صورت عدم نیاز به عایق خروجی از همین سری ایسی های بافر مثل |ULN***X , سری 74HCT245 و موارد مشابه استفاده گردد .
--- یک روش دیگر !!! استفاده از ترانزیستور دو مرحله ای { ابشاری } که توصیه نمیشود .
در فایل ضمیمه که با پروتیوس برای شبیه سازی و اثبات تغییر فازی اماده شده است به همراه عکسی از فایل فوق را میتوانید تجربه کنید .
دانلود :
دوستان این تابلو روان نیست تابلو ثابت میباشد ایا یاز هم قضیه مع*** شدن صدق میکنه وتاثیری داره؟
mmojtabaa
21
1-مقدارتقویت کنندگی ترانزیستور رو از کجا متوجه بشم ایا تو دیتا شیت ذکر شده و اسم لاتین همین چی میشه؟
2-جریانی که ترانزیستور میکشه و تقویت میکنه ایا از میکرو میکشه یا میکرو فقط حکم فرمانده رو داره چون من واسه ال ای دیها از ولتاژ12 میخام استفاده کنم وهمانطور که میدانیم ولتاز میکرو5 میباشد یه راهنمایی کوچک میتونید بهم بدین
3-اگر تعداد ال ای دی هام زیاد تر بشه مثلا 400 تا بازم تو نوع ترانزیستور فرقی نداره یعنی 20 تا ال ای دی با 400 تا ال ای دی همه از یه نوع ترانزیستور استفاده میشه؟
یه جا گفته بودن از فتIRF630N برای ال ای دی زیاد
و برای تعداد کم ازBC337
استفاده کن ایا اینو. شما تایید میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4-واخرین سوال ایا بعد از ترانزیستور افزایش ولتاژ نداریم و ضرری واسه ال ای دیها نداره
ببخشید سوالاتم زیاد شد
به نام خدا
سلام دوست عزیز. آموزش خاصی نیاز ندارد.
شما ابتدا ببینید ال ای دی ها تان چند میلی آمپر است و مثلا 20 تای آن چند آمپر میشود.
بعد یک ترانزیستور معمولی منفی در حد آمپر آل ای دی ها یا بیشتر به طور سویچ کننده در مسیر آن ها قرار دهید.
پایه امیتر را شاسی کنید و کالکتور را به منفی ال ای دی ها و بیس را هم ترجیحا با واسطه یک دیود 1n4148 و یک مقاومت 220 اهم به خروجی پایه میکرو.
این کار را بنده بارها در مدارات چشمک زن برای تابلوها استفاده کرده ام و جواب داده.
منم همین کار رو میکنم برای ساخت تابلو ال ای دی
2elyas
387
1,538
دانلود :
سلام دوست من ÷ست بالایی که گذاشتید نمیشه ببینیم حق اشتراک هم دادیم.واسه چی؟
