مشکل: هارد 2 ترا بایت وسترن که فقط 1 ترا بایت اون شناسایی میشه
M.K
9
سلام دوستان
من یه هارد وستن 2 ترا دارم که امروز وصلش کردم به یک سیستم معیوب بعد که از سیستم جداش کردم انداختم روی سیستم خودم
ولی فقط 1 ترا از حجم هارد ور نشون میداد و ویندوز میگفت که هارد باید فرمت بشه و اجازه نمیداد که وارد پارتیشن بشم
کوییک فرومت کردم و وقتی توی نرم افزارهای پارتیشن بندی هم نگاه می کنی کل هارد 1 ترا شناسایی میشه
حدود 1 ترا بایت هم اطلاعات داشت که با نرم افزار های ریکاوری هم نتونستم برش گردونم
حالا چطور می تونم هم اطلاعات رو برگردونم و هم حجم هارد رو دوباره به حالت اولش برگرده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
سلام دوستان
یه نرم افزار بوتیبل بنام اکرونیس تو محیط داس بوت واجرا میشد قابلیت های فراوانی داره می تونی با اون امتحان کنی ساپورت xp برای پارتیش بندی هارد فکر کنم پایین باشه . تشکر
M.K
9
دوست عزیز از از راهنماییتون ممنونم
اما من با خیلی از نرم افزار های پارتیشن بندی تهت ویندوز و داس تست کردم
کلا همه وقتی هارد رو شناسایی میکنن حجم هارد رو یک ترا بایت نشون میدن همین نرم افزار اکرونیک هم تست کردم نشد
حتی توی ستاپ مدادر بورد حجم هارد رو 1000 گیگ میزنه
خوش بختانه تونستم 100 گیگ از اطلاعات رو ریکاوری کنم اما بقیه اطلاعات فکر می کنم توی اونی قسمتی هست که نشون نمیدده
pc_repaire
17
سلام دوست عزیز
اگه میبینی که نمیشه اطلاعاتو برگردوند پس یه ال ال فرمت بزن هاردتو چون مجبوری دیگه مگر این که بدی سیلندر هاردتو برات با دستگاه خاص ریکاوری کنن که خیلی هم گرون در میاد خالا میل خودته ما رو هم خبر کن روز خوش تشکر یادت نره
واکنش‌ها[ی پسندها]: M.K
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
از دوستان و اساتید لطفا علت اینکه ظرفیت هارد پایین میاد رو توضیح بدهند من هم چند هارد 80 دارم که ظرفیتشونو 32 گیگ نشون میده و انگار هارد ذاتا همین ظرفیتو دارد توی ستاپ و همه نرم افزارهای تعمیر و چک هارد نیز ظرفیت 32 رو نشون میدن
واکنش‌ها[ی پسندها]: hossein_g
yp1248
337
1,942
معمولا مشکل کم نشون دادن ظرفیت با آپدیت فریمور حل میشه.مخصوصا سیگیت و مکستور.
موفق باشی.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
آیا آپدیت فریموربا pc3000 صورت می گیرد؟
یا با نرم افزار یا روشی که pc3000 نیاز نباشه نیز می توان اینکارو انجام داد؟
آیا pc3000 در تعمیرات ضروریه میشه یه کم در موردش توضیح بدهید؟ من فکر میکردم فقط بدرد ریکاوری میخورد
آیا مدلهای متفاوتی دارد و قیمت مناسبش چنده و از کجا میتوان تهیه کرد؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
در هارد 500 سیگت که ظاهر برد کاملا سالمه ولی موقع وصل کردن به کامپیوتر که اصلا شناسایی نمیشود و موتورش اصلا نمیچرخد آیا با همون آپدیت فریمور مشکلش حل میشه؟
من چند تا هارد 500 که این مشکلو دارن هنوز گارانتی دارن میخواستم به مرکز گارانتیشون بفرستم آیا این هاردها با pc3000 مشکلشون حل میشه؟
yp1248
337
1,942
سلام دوست عزیز ،
دستگاه PC3000همونطور که گفتید برای ریکاوری اطلاعات هست و لی در برطرف کردن بدسکتورهای نرم افزاری و آپدیت کردن فریمور هم استفاده میشه.
مشکل فریمور بیشتر در مورد هاردهای مکستور و سیگیت اونم با ظرفیت 500 و 1ترا دیده شده هرچند که میتونه در هاردهای دیگه هم اتفاق بیفته.تو این مشکل هارد روشن میشه اما دیتکت نمیشه یا ظرفیت واقعی اون نشون داده نمیشه.برای اطلاعات کاملتر این مقاله رو مطالعه کن:
http://www.4shared.com/file/wB-yz9Wq/Solve_Hard_Detect.html
موفق باشید.
