مشکل: 2 تا مشکل کار نکردن پورت usb سه و رندوم تصویر دادن در n5110
AbasMasoumi
20
16
49
تا حالا لپ تاپ باز یا تعمیر هم نشده
یکباره 2 تا پورت های usb سه دستگاه از کار افتاده! درایور و ویندوز های مختلف هم زدم ولی کار نمیکنه موس هم وصل میکنم انگار برق نداره و موس روشن هم نمیشه ولی پورت های دیگه سالم هستن ممکنه از برد usb سه باشه؟ (dq15 nec io board)
از چی میتونه باشه؟
مورد دوم اینکه دستگاه بیشتر وقت ها که با آداپتور وصل هست توی باطری یا این اتفاق نمیفته یا خیلی کم و به ندرت پیش میاد هر از گاهی که دستگاهو روشن یا ریستارت میکنیم دکمه پاور و فن ها روشن میشن و دکمه های بالای کیبورد هم سه تا دکمه روشن میشن ولی پورت های usb برق ندارن چون موس وصل میکنیم روشن نمیشه و لپ تاپ تصویر نداره با hdmi هم تصویر نداره و با یکبار زدن دکمه پاور هم دستگاه خاموش میشه و برای رفع مشکل هم باید دستگاه را گاهی وقت ها یکبار یا چند بار خاموش روشن کرد تا درست بشه و دستگاه بوت بشه
آداپتور دستگاه هم فکر میکنم اصلی باشه میتونه از اداپتور باشه؟
دیاگ کامل دستگاه هم سلامتی دستگاه را نشون میده و تمام تست ها را پاس میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi_138
40,273
بایوس اپدیت دستگاه را از سایت سازنده دریافت و اپدیت کنید .
AbasMasoumi
20
16
49
ممنونم فقط آپدیت بایوس برای رفع مشکل روشن شدن ها هست یا پورت usb؟
الان ورژنش A11 هست اگر ممکنه یه لینک از جدیدترین ورژن را برام بفرستین چون تو سایت اصلی همین بود و نتونستم بالاتر پیدا کنم
mahdi_138
50
100
51
کرمان
روی Mycomputer راست کلیک کنید و properties را کلیک کنید در پنجره باز شده به قسمت Device Manager بروید و روی قسمت پورت یو اس بی کلیک راست کنید و روی Enable کلیک کنید، مشکل پورتهای یو اس بی شما حل میشه.
AbasMasoumi
20
16
49
درود بر شما هیچ پورتی غیرفعال نبود که بخوام enable کنم چندین ویندوز مختلف هم نصب کردم جواب نداده
aarash110
116
286
با درود ببین یکی از پورتها از درون اتصالی نداره یعنی پایه ها کج شده یا به هم چسبیده باشن
mahdi_138
50
100
51
کرمان
اگر در قسمت دیوایس منیجر، سمت چپ هر کدام از دیوایس های شما علامت مثلث کوچک زرد رنگ باشه، به این معنیه که یا درایور اون مورد یا اشتباه نصب شده یا Enable نمی باشد، اگر از مورد نرم افزاری مشکلی نبود، در مسیر +D و -D یو اس بی روی بورد دو تا مقاومت SMD 22 اهم و در مسیر تغذیه یک سلف فیوزایبل قرار داره، چک بفرمایید. در غیر اینصورت آیسی درایو پورت یو اس بی مشکل داره که در قسمت کدهای ارور بایوس کد خطا ثبت میشه
