روشن نشدن لپ تاپ HP G62
mahdi8492
23
58
سلام خدمت همكاران عزيز
يه لپ تاپ HP G62 دارم روشن نميشه
فن و پاور روشن ميشه و لي تصوير نمياد قبلا مشكل خنك كننده داشت تعويض شد
چراغ Caps Lock خاموش روشن ميشه ( تك چراغ ميزنه )
بعد چند بار خاموش و روشن كردن تصوير مياد با باطري خوبه ولي آداپتور كه بزني تصوير هر 5 دقيقه ميره و مياد و يه ارور Amd مربوط به گرافيك ميده ( با باطري كار كني اين ارور نمياد - يه مدت با برق مستقيم بدون باطري كار كرده 15 روز )
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
Dr.DELL
6
پاسخ : روشن نشد لپ تاپ HP G62
دوست عزیز سلام.
بهترین کار اینه که یه بار بایوس رو با پروگرامر...
چون این سری مشکل بایوس زیاد دارن
mahdi8492
23
58
ممكن هست مال چيپ ست گرافيك باشه يا نه اگه چيپست مشكل داشت اصلا روشن نميشد
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.من هم لپ تاپ G62 دارم که میخواستم سیم یکی از اسپیکر اشو وصل کنم که سوکت خراب بود و سوکت رو برداشتم و سیم ها رو لحیم کردم و الان دیگه روشن نمیشه.یعنی وقتی کلید پاور رو میزنم ی لحظه چراغ پاور روشن میشه و مجدد خاموش میشه و دوباره بعد از 3ثانیه روشن و همین عمل تکرار میشه.مشکل از کجا میتونه باشه؟
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.ولتاژ های زیر رو در حالت استندبای دارم
usb:2.69
crystal i/o:1.3
sw power:3.3 لطفا راهنمایی کنید.
ی انتقادم از اکثر دوستان دارم ک محل نمیزارن ج بدن متاسفانه
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام اگر کمی صبورتر باشید دوستان جواب می دهند شما ولتاژپایه خروجی بایوس را اعلام کن تا ببینیم باید چکار کنیم وبایوس را پروگرام کن نتیجه رو اعلام کن موفق باشید...
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود خدمت شما
اون سیم هایی که وصل کردید را جدا کنید و مجدد تست بگیرید توصیه همکار عزیزم جناب احمدپور را نیز انجام دهید
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
دوستان عزیز من.سیم ها رو همون اول جدا کردم اما همچنان مشکل رو داره.متاسفانه دستگاه پروگرامرم شکسته.و میشه بایوس رو دربیارم و واستون ارسالش کنم تا شما پروگرامش کنید؟
