مشکل: مشکل نصب ویندوز
mojtaba sas
12
سلام سیستم موقع نصب ویندوز مرحله کپی فایلها هنگ میکنه ونصب نمیشه لطفا راهنمایی کنید با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: tofighsob
چینی چی
58
446
روی پل جنوبی فشار بدید و سیستم رو روشن کنید و بعد شروع به نصب ویندوز کنید اون مرحله هنگی رد میشه . علتشم دیسکانکتی پل جنوبی هست که مسولیت پورت های IDE و SATA که هارد بهشون وصله رو داره .
البته این مورد به شرطی که از هاردتون مطمئن هستید و مادربردتون از نظر ظاهری ( خازن بادکرده یا نشتی ) نداره .
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز اول از درجه دمای سی پی یو و محکم و سالم بودن فن و هیتسینک مطمین شو اگه درجه دما بالا باشه این اتفاق میوفته اگه مشکل بر طرف نشد به مراحل بعدی بورو
reza01j
193
2,382
maragheh
در تائید راهنمایی virangar عزیز
بیشترین درصد مشکل در اینجور مواقع میتونه از رم باشه بعد تغذیه بعد پل جنوبی.
البته سالم بودن مادربرد از نظر ظاهری هم شرط هستش
________________________________________________________________
reza01j
imanfc
345
1,003
من ویندوز نصب می کنم مرحله کپی فایل رو انجام میده وقتی ریستارت می کنه و می خواد عملیات نصب را شروع کنه رو یک صفحه مشکی بدون هیچ خطایی متو قف میشه ایراد از چیه
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
سلام دوست عزیز
احتمالا تو بایوس بوت رو سی دی رام یا دی وی دی رام تنظیم کردی .بعد از نصب نمیتونه ار هارد بوت کنه .شما اولین بوت رو روی هارد تنظیم کنید.تشکر
imanfc
345
1,003
سلام من بوت روی هارد گذاشتم بازم همین مشکل رو داشتم وقتی کار کپی فایل رو انجام میده وریستارت میکنه قیل از اینکه لوگوی ویندوز بیاد رو یک صفحه مشکی قفل میکنه راهنمایی کنید خیلی برام مهمه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,189
74,250
49
یه بار بایوس رو رست کنید وباطری رو در بیارید. احتمال این هم هست که تو درایو C بد سکتور هم داشته باشی وقتی اطلاعات بوت اونجا قرار میگیره پاک بشه و ویندوز نتونه اونو بخونه. موفق باشید
