درخواست توضيح در مورد عملكرد مداري برد مورد استفاده شده در موتور تك فاز در مسير لوله كشي آب منازل
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
درخواست توضيح در مورد عملكرد برد مورد استفاده شده در موتور تك فاز در مسير لوله كشي آب منازل با آي سي HEF4093BP 14PIN
  • 134.1 کیلوبایت بازدیدها: 355
  • 134.5 کیلوبایت بازدیدها: 352
  • 132.3 کیلوبایت بازدیدها: 348
farah676
4,776
62,565
با عرض سلام
این مدار ها من تعمیر کرده ام و اساس کار آنها از یک آی سی 4093 و دو عدد ریدرله (کلید های مغناطیسی) که باز شدن شیر آب و حرکت پره ای که در داخل لوله قرار دارد کلید ها فعال کرده و در نتیجه رله جذب و موتور روشن و فشار آب بالا میرود
در صورت نیاز بیشتر توضیح دهم
feri520
با سلام در مورد تعمیر برد کنترل پمپ اب بالا کدام قطعه خیلی حساس و خراب میشود .بنده به یک مورد که برد فرمان وصل شدن برق را به پمپ نمی ده .لطفا راهنمایی نمایید.با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
1 - قبل از هر کاری باید از وجود ولتاژ کافی برای [hide] تغذیه مدار {بخصوص در دو سر دیود زینر که معمولا 12ولت میباشد } و ولتاژ کافی برای جذب رله { اینم باید حدود 24 ولت در نوعی که رله 24 ولتی و قبل از مسیر مقاومت دیود زینر و همچنین 12 ولت برای رله هایی که 12 ولتی } بکار گرفته شده مطمین باشید چنانکه این ولتاژ ها کم باشد عیب را در خازن سری با برق ورودی بجویید .
2 - حال اگر ولتاژ ها کافیست خرابی مورد بیشتر در رید رله ها میتونه باشه که به راحتی و با اهم متر قابل تست هستند .
3 - کنتاکت های رله اصلی مدار در اخرین مرحله نیز باید از نظر اکسیداسیون شدن بازبینی گردد . [/hide]
kh.a
355
1,317
با دروددوستان من برای ساخت یک مدار به HEF4093BP نیاز دارم . که متاسفانه نتونستم پیدا کنم .اگر کسی از روی برد خراب می تونه این قطعه رو جور کنه واقعا لطف کرده .با تشکر فراوان
Bavaria 88
83
94
25
شیراز
با سلام :
1 - قبل از هر کاری باید از وجود ولتاژ کافی برای hidden content may not be quoted
سلام بر شما
دیود زنر روی کیت هم میشه تست کرد یا باید از کیت خارجش کرد..؟
رله رو چطور با مولتی متر دیجیتال تست کنم.؟ روی کیت میشه تست کرد؟؟
