سیاه بودن تصویر و نداشتن بک لايت در اچ پي مدل HP Pavilion G62
reza01j
193
2,382
maragheh
سلام دوستان
یه لپ تاپ hp pavilion g62 دارم مدلLED Backlight هستش . یه نرم افزاری برا کنترل نور صفحه نصب شد بعد صفحه سیاه شد با چراغ قوه نگاه کنی تصویر هستش فقط نور نیست lcd رو عوض کردم باز هم همون مشکل هستش در ضمن با استفاده از خروجی vga تصویر میاد کابل فلت lcd رو هم چک کردم درسته .فک کنم قسمت تغذیه رو برد ایراد داشته باشه یک آی سی سر راه سوکت اتصال فلت هستش با نام lvd400zfe نتونستم شماتیکشو پیدا کنم دوستان اگه راهنمایی کنن که ایراد میتونه از کجا باشه و ولتاژ از تغذیه چند ولت میاد به lcd و ممکنه کدوم قطعات خراب باشه راهنمایی کنن ممنون میشم
با تشکر reza01j
lolohacko
127
370
پاسخ : سیاه بودن تصویر lcd لپتاپ
سلام دوست من
ایراد معمولا یا از مهتابی LCD هست یا به اصطلاح از های ولتاز (یک سرش به فلت وصله و یه سر دیگش به مهتابی LCD)
اینم عکس چند نمونه از های ولتاژها
اگر از های ولتاز نبود باید ولتاژ سر سوکت فلت که به های ولتاژ وصل میشه بگیری.یکی از ولتاژها باید به اندازه ولتاژ شارژر یعنی مثلا 18.5 یا 19 و یا ... باشه و بعضی وقتها یه 3.3V هم باید داشته باشی بعضی مواقع یه 5V هم باید باشه که اگر نبود یا ایراد از فلت هست یا مادربرد که اگر از مادر برد باشه باید بری سراغ فتهای منبع تغذیه LCD.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
البته به اين مدارها " هاي ولتاژ " نميگن و به مدار Inverter معروف هستند .
اما شما از نظر ظاهري اين مدار را چک کنيد و ببينيد که سوختگي ظاهري نداشته باشد و اگر از نظر ظاهري سالم بود معمولا در ورودي ولتاژ به اين بردها يک فيوز SMD قرار داره که غالبا اون خراب ميشه با تعويض فيوز يا يکسره کردن اون با يک رشته سيم نازک معمولا مشکل حل ميشه ، وقتي از نرم افزارهاي جانبي براي افزايش نور صفحه استفاده ميشه بک لايت ها جريان زيادي مي کشند و باعث اين ميشه که فيوز بسوزه ..........
موفق باشيد .
reza01j
193
2,382
maragheh
سلام دوست من
مشاهده فایل‌پیوست 40042
دوست عزیز ممنون از توجهتون ولی اگه بالا را بخونید اشاره کردم مدلLED Backlight هستش .پس های ولتاژ نداره این مدل...
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
حالا چه LED چه لامپ CCFL داشته باشه به هر حال بايد از يک جايي به اين مدارات ولتاژ برسه تا راه اندازي بشه ، شما چک کنيد و ببينيد ولتاژ ها همه هستند ، يا اينکه يک تصوير از برد بگذاريد .
ali_samet
11
سلام دوست من
من هم همین مشکل رو دارم البته توی ال سی دی که های ولتاژ داره... های ولتاژ یا همون اینورتور سالمه و فلورسنت ال سی دی هم ساله مه چک شد روی ال سی دی دی گه...
الان من ولتاژ 3.3 رو روی خازن های اطراف فلت روی مادر بورد رو دارم و اون ولتاژ 19 رو باید از کجا گیر بیارم ببینم هست یا نه؟
چون فقط یک پایه خازن 3.3 میده و پایه دیگش ولتاژ نداره..
