آموزش اتصال P990 به اینترنت بوسیله bluetooth
6,788
29,892
بلاخره حلقه گمشده btpan رو پیدا کردم
برای اتصال گوشی به اینترنت بوسیله بلوتوس به یک قطعه بلوتوس و یک نرم افزار کلاینت بلوتوس به اسم BlueSoleil احتیاج هست
دانلود Bluesoleil xp
دانلود Bluesoleil vista
اول از کامپیوتر شروع میکنیم
بعد از نصب بلوتوس بر روی کامپیوتر و اطمینان از کارکرد اون برنامه بلوسویل رو باز میکنیم بعد از منوی برنامه قسمت myservices رو انتخاب میکنیم و بر روی قسمت properties کلیک میکنیم و پنجره سرویسهای بلوتوس باز می شود و قسمت personal area networking رو پیدا میکنیم و بعد چک مارک AUTO START THIS servie when my Bluetooth starts رو تیک میزنیم و (این قسمت نکته اصلی هست که تا به حال موجب سردرگمی دوستان بوده که در آموزش های قبلی بهش توجهی نشده) در همین پنجره چک مارک رو از حالت setup bluetooth personal area network به حالت acces lan network میبریم ((در تمامی مادربردهایی که از 3 سال گذشته تا به حال تولید شده کارت شبکه به صورت آنبرد وجود دارد که برای این که در این قسمت ظاهر شود باید نصب و enable شود)) و بعد پنجره مربوطه رو ok کرده و از پنجره مربوطه خارج میشیم و یک بار کامپیوتر را ریستارت میکنیم و در دفعه بعد که کامپیوتر روشن می شود از کنترل پنل وارد قسمت Network Connections شده و در صفحه باز شده کانکشن های شما دسته بندی شده که در بالا دیال آپ و در پایین lan or high-speed internet نوشته شده است مراجه نموده و باید کانکشنی به اسم Local Area Connection با هر شماره ای که هست فقط در detail اون باید نام کارت شبکه آنبرد یا کارت شبکه ای که شما به صورت جداگانه در صورت وجود کامیپیوتر شما در یک شبکه lan نوشته شده باشد رو پیدا کرده و بر روی اون راست کلیک کرده و properties رو کلیک میکنیم و در پنجره باز شده بر روی internet protocol(tcp/ip) کلیک کرده و در پنجره باز شده بعدی که چک مارک به صورت اصلی بر روی قسمت obtain an ip address automatically قرار دارد رو بر روی قسمت پایینی یعنی use the following ip address قرار داده و در قسمت این اعداد رو به طور فرضی وارد میکنیم 100.100.100.1 و در قسمت sub net mask این اعداد رو 255.255.255.0 و در قسمت dns server مقابل خانه preferred dns server این اعداد رو 85.255.116.114 و در مقابل خانه alternate dns server این اعداد رو 85.255.112.148 وارد میکنید که برای قسمت ip میتونید از اعداد دیگه ای هم استفاده کنید و برای کسانی که شبکه lan دارند میتونن از همون ip خودشون استفاده کنن و فقط باید ip گوشی با iplan کامپیوترشون در یک رنج باشه و بعد تمام پنجره ها رو ok کرده و به قسمت Network Connections بر میگردیم یک personal area networking وجود داره که btpan مجازی ماست کا باید ip اون هم تو رنج ip کارت شبکمون باشه مثلا 100.100.100.3 و بقیه تنظیمات هم مثل کارت شبکه اصلیمون
بعد نوبت به share کردن اکانت اینترنتتون میرسه که من به طور مثال برای dialup رو میگم از همون پنجره Network Connections اکانتی رو که باهاش به اینترنت متصل میشود رو انتخاب کرده که بر روی اون راست کلیک و بعد properties و درپنجره باز شده قسمت advanced رو انتخاب نموده و در قسمت internet connection sharing چک مارک مربوطه رو تیک زده و اگر شما کارت شبکه سیم دار داشته باشید و فعال باشه ولی ازش استفاده هم نکنید انتخاب کنید و بعد در قسمت setting که کمی پایین تر در همان پنجره قرار دارد رو انتخاب کرده و سرویسهای اون رو فعال کنید و بعد تمام پنجره ها رو ok میکنید البته اگر کانکت هستید باید یک بار دیسی بشید و دوباره کانکت بشید
حالا نوبت گوشی هست
از منوی control panel گوشی به منوی connections رفته و از آنجا وارد قسمت internet accounts شده و از بالای صفحه باز شده قسمت new account رو مشاهده میکنیم و قسمت Bluetooth internet(pan) رو انتخاب کرده و در قسمت account name یک اسم برای کانکشنمون انتخاب میکنیم و در قسمت devices بر روی ad devices کلیک کرده و کامپیوترخودمان رو انتخاب میکنیم که در لیست قرار میگیره و از فلش رو به پایین در بالای صفحه بر روی قسمت tcp/ip کلیک کرده و ip config را انتخاب میکنیم و در پنجره باز شده بر روی قسمت ipv4 میرویم و در قسمت ip address این اعداد رو 100.100.100.2 و در قسمت gateway این اعداد رو 100.100.100.1 و در قسمت netmask این اعداد رو 255.255.255.0 و بعد save رو زده و دوباره از بالای صفحه این بار ip dns address و همون اعدادی رو که در قسمت dns server کامپیوتر وارد کردیم عینا همینجا وارد میکنیم و بعد save رو میزنیم و بعد دو مرتبه از بالای صفحه قسمت roles رو انتخاب نموده و client-accesspoint رو انتخاب کرده و save میکنیم و دیگه کار تمومه و میتونید از اینترنت از راه بلوتوس استفاده کنید
و با باز کردن یک page بر روی گوشی بعد از تاخیر چند ثانیه ای یک پیغام popup رو بر گوشه پایین سمت راست دسکتاپتون که متن آن اینگونه هست میبینید
Remote device p990i has connected to my personal area networking service
این روش رو بعد از ساعتها تلاش و به علت این که در آموزش های قبلی در سایت حتی در فرووم های خارجی کسی با btpan نتیجه نگرفته بود براتون تهیه کردم که روی p990 تست شده و 100 درصد هم جواب گرفتم ضمنا حداکثر سرعت شیر کردن اطلاعات بر روی بلوتوس ورژن یک 1mbps میباشد
اگر وقتی پیجی رو روی گوشی باز کردید و به pc کانکت نشد در بخش Network Connections کامپیوتر بر روی کارت شبکه مجازی که برای بلوتوس هست و در detaile اون Bluetooth pan network adapter نوشته شده بروید و properties رو بزنید و در پنجره باز شده configure رو زده و در قسمت advanced چک مارک رو به قسمت not precent برده و تمام پنجره ها رو ok کرده و یک بار ریستارت کنید و دفعه بعد بدون دردسر متصل خواهید شد
6,788
29,892
این هم راه حل برای بلوتوث های widcom و قیر بلو سویل
اول از همه برید تو گوشی تو قسمت control panel/other/master reset چون ممکنه که خیلی گوشیتون رو بابت اینترنت دست کاری کرده باشید واگه راه درست رو هم بری نمیشه وقتی master reset رو زدید اون تیکشو برداریده برنامه هاتون پاک نشه فقط تنظیمات بپره
حالا بری تو pc برید تو start/conect to/show all conections حالا زیر قسمت lan or high-speed internet روی bluetooth network کلیک راست کرده برید پروپرتیز زیر قسمت this connection uses the following items کلمه ی internet protocol(tcp/ip دوبل کلیک کنید حالا use the following ip address انتخاب و ip address رو 192.168.0.2 و
subnet mask رو 255.255.0.0 گزاشته ok کنیدحالا در قسمت قبلی روی تب advanced بروید
و در قسمت windows firewall روی settings کلیک کنید یک پیقام ظاهر میشود yes بزنید
در پنجره ای که باز میشود روی تب advanced بروید در قسمت network conection settngs روی bluetooth network کلیک وحالا روی settings کنارشان کلیک کنید در این پنجره در تب
services تمامی تیک هارا بزنید حالا تمامی پنجره هایی را که باز کردید ok کنید.
در پنجره ی network conections روی اکانت اینترنت خود کلیک راست کرده وارد properties شوید به تب advanced رفته هر سه تیک پایین رازده روی settings در پایین کلیک کنید و
در پنجرهی باز شده تمامی تیک هارا بزنید. همه ی پنجره هارا ok کنید.
توجه: هنگامی که میخواهید با موبایل به اینترنت وصل شوید باید فایر وال ویندوز را راه بیندازید و فایر وال خود را از کا بیندازی نترسید هیچی نمیشه چون هیچ هکر احمقی سراق ما نمیاد.
توجه داشته باشید کا اولا گوشی خود را با بلوتوث خود pair کرده باشید یعنی بین آنها کد بدهید. دوم حتما قسمت phone group ad-hoc network service را فعال کنیددر هنگام pair کردن.
حالا وارد گوشی شده ودر control panel/ conection/ internet accounts از منوی باز شو بالا
internet acounts روی new account و سپس bluetooth internet pan کلیک کنید در قسمت
account name یک نام دهید و در تب devices روی add device کلیک و در این قسمت کامپیوتر خود را انتخاب کنید . حالا save را بزنید یک پیقام ظاهر میشود yes بزنید.done زنید
تمام.
6,788
29,892
هیچ وقت با کلیک راست رو اسم گوشی ارتباط Lan برقرار نکنید. باید از طریق خود گوشی ارتباط برقرار بشه . مثلا یک صفحه اینترنت باز می کنید تو گوشی و اگر تنضیمات درست باشه خودش وصل میشه.
نکته دوم اینه که باید فایروال کامپیوتر رو حتما خاموش کنید. اگر این کار و نکنید، عکس کره روی گوشی ظاهر میشه ولی هیچ پیجی باز نمیشه.
نکته آخر اینکه وقتی از Internet shairing استفاده می کنید، اتومات IP اصلی به 192.168.0.1 تغییر میکنه، یعنی کلاس IP باید صفر باشه.X.X.0.1 . بنابر این باید کارت شبکه بلوتوث رو به IP تو رنج بالا باشه مثلا 192.168.0.2 و IP گوشی هم توی همین رنج.
این هم یکسری توضیحات کاملتر :
1 – کامپیوتر:
الف) تنظیمات برنامه بلوسویل : در قسمت myservices برنامه بر روی قسمت properties کلیک میکنیم و پنجره سرویسهای بلوتوس باز می شود و قسمت personal area networking رو پیدا میکنیم و بعد چک مارک AUTO START THIS servie when my Bluetooth starts رو تیک میزنیم و چک مارک رو از حالت setup bluetooth personal area network به حالت acces lan network میبریم دکمه ok رو میزنیم و از برنامه خارج میشیم و کامپیوتر رو یک بار ریستارت میکنیم .
ب) تنظیمات کارت شبکه و کارت شبکه مجازی بلوتوس: بعد از راه اندازی مجدد و روشن شدن کامپیوتر
از کنترل پنل وارد قسمت Network Connections شده که در این قسمت بسته نوع سیستم شما وتجهیزات اون اتصالات دسته بندی شده ای قرار دارد که میشه به اتصالات دیال آپ و DSL یا BROADBAND ویا اتصالات LAN و WLAN اشاره کرد ، که جهت اتصال گوشی به اینترنت از راه بلوتوس ما به سه اتصال نیاز داریم که اول اتصال ما به اینترنت هست چه دیال آپ چه دی اس ال و چه شبکه بیسیم
اول کانکشنی رو که باهاش به اینترنت وصل میشیم و رو پیدا میکنیم سپس بر روی اون راست کلیک و بعد properties و درپنجره باز شده قسمت advanced رو انتخاب نموده و در قسمت internet connection sharing چک مارک مربوطه رو تیک زده و کارت شبکه واقعی و فعالی رو که روی سیستم موجود هست و هرچند ازش استفاده هم نکنید و به جایی متصل نباشه رو انتخاب کنید ( با نامی مانند Local Area Connection) و بعد در قسمت setting که کمی پایین تر در همان پنجره قرار دارد رو انتخاب کرده و سرویسهای اون رو فعال کنید و بعد تمام پنجره ها رو ok میکنید و خارج میشید.
نکته : اگر مودمتون از راه کارت شبکه وصل هست کارت شبکه رو Share کنید
ب 1) ست کردن IP کارت شبکه اصلی سیستم: دوباره از کنترل پنل وارد قسمت Network Connections شده و کارت شبکه ای رو که در Detail اون نام هایی مانند:Dlink-Marvell-Nvidia-Intell و یا نام های اینچنینی نوشته شده رو که امکان داره تعداد اون در سیستم به دو یا سه عدد برسه که ما فقط اونی رو که کانکشن اینترنتمون رو روش Share کردیم رو انتخاب میکنیم و بر روی اون راست کلیک کرده و properties رو کلیک میکنیم و در پنجره باز شده بر روی internet protocol(tcp/ip) کلیک کرده و در پنجره باز شده بعدی که چک مارک به صورت اصلی بر روی قسمت obtain an ip address automatically قرار دارد رو بر روی قسمت پایینی یعنی use the following ip address قرار داده و در قسمت این اعداد رو 192.168.0.1 که Ip دیفالت یک شبکه هست رو وارد میکنیم و در قسمت sub net mask این اعداد رو 255.255.255.0 و در قسمت dns server مقابل خانه preferred dns server این اعداد رو 85.255.116.114 و در مقابل خانه alternate dns server این اعداد رو 85.255.112.148 وارد میکنیم .
نکته : کسانی که از کارت شبکه فعالشون به اینترنت متصل میشن احتیاجی نیست که IP کارت شبکشون رو تغییر بدن فقط کافیه IP داخل گوشیشون رو با کامپیوتر در یک رنج قرار بدن
ب2) ست کردن IP کارت شبکه مجازی بلوتوس BTPAN : دوباره از کنترل پنل وارد قسمت Network Connections شده و کارت شبکه ای رو که در Detail اون Bluetooth PAN Network Adapter نوشته شده رو انتخاب میکنیم و بر روی اون راست کلیک کرده و properties رو کلیک میکنیم و در پنجره باز شده بر روی internet protocol(tcp/ip) کلیک کرده و در پنجره باز شده بعدی که چک مارک به صورت اصلی بر روی قسمت obtain an ip address automatically قرار دارد رو بر روی قسمت پایینی یعنی use the following ip address قرار داده و در قسمت این اعداد رو 192.168.0.2 وارد میکنیم و در قسمت sub net mask این اعداد رو 255.255.255.0 و در قسمت Default Gateway این اعداد رو 192.168.0.1 در قسمت dns server مقابل خانه preferred dns server این اعداد رو 85.255.116.114 و در مقابل خانه alternate dns server این اعداد رو 85.255.112.148 وارد میکنیم .
2 – گوشی:
ساختن کانکشن ارتباط با کامپیوتر توسط بلوتوس: از منوی control panel گوشی به منوی connections رفته و از آنجا وارد قسمت internet accounts شده و از بالای صفحه باز شده قسمت new account رو مشاهده میکنیم و قسمت Bluetooth Local(pan) رو انتخاب کرده و در قسمت account name یک اسم برای کانکشنمون انتخاب میکنیم و در قسمت devices بر روی ad devices کلیک کرده و کامپیوترخودمان رو انتخاب میکنیم که در لیست قرار میگیره و از فلش رو به پایین در بالای صفحه بر روی قسمت tcp/ip کلیک کرده و ip config را انتخاب میکنیم و در پنجره باز شده بر روی قسمت ipv4 میرویم و در قسمت ip address این اعداد رو 192.168.0.3 و در قسمت gateway این اعداد رو 192.168.0.1 و در قسمت netmask این اعداد رو 255.255.255.0 و بعد save رو زده و دوباره از بالای صفحه این بار ip dns address و همون اعدادی رو که در قسمت dns server کامپیوتر وارد کردیم عینا همینجا وارد میکنیم و بعد save رو میزنیم و بعد دو مرتبه از بالای صفحه قسمت roles رو انتخاب نموده و client-accesspoint رو انتخاب کرده و save میکنیم .
حالا از Browser گوشی یک page باز میکنیم و کمی صبر میکنیم تا گوشی با کامپیوتر ارتباط برقرار کند زمانی که به کامپیوتر متصل بشید و آیکن کره پایین صفحه گوشی چشمک بزنه یک پیغامی به این مضمون بر گوشه دسکتاپ شما نوشته میشه
نکته: اگر وقتی پیجی رو روی گوشی باز کردید و به pc کانکت نشد در بخش Network Connections کامپیوتر بر روی کارت شبکه مجازی که برای بلوتوس هست و در detaile اون Bluetooth pan network adapter نوشته شده بروید و properties رو بزنید و در پنجره باز شده configure رو زده و در قسمت advanced چک مارک رو به قسمت not precent برده و تمام پنجره ها رو ok کرده و یک بار ریستارت کنید.
نکته مهم: این نکته هم خیلی مهمه اگر از فایروال یا آنتی ویروس استفاده میکنید اون رو غیر فعال کنید چون خودم آنتی ویروس کسپر اسکای دارم و دیدم زمانی که فعال هست سند و رسیوی ندارم
6,788
29,892
تجربه های دیگران :
1-برای کسایی که ADSL دارن لازم نیست که آی پی از رنج آی پی مودم بدیم به دلیل اینکه همون طور که میدونین کل تهران داره به تدریج pppoe میشه و کسایی که مثلا از داتک اینترنت میگیرن دیگه آی پی ثابت ندارن در ضمن زمانی که شما Internet Connection Sharing میکنین خود ویندوز از رنج 192.168.0 می ده پس کاری که من کردم این بود که زمانی که share کردم کارت شبکم رو که به adsl وصله به عنوان Home Networking Connection انتخاب کردم و خود ویندوز آی پی 192.168.0.1 رو به اون داد. منم 192.168.0.2 رو به کارت شبکه بلوتوث دادم با گیت وی 192.168.0.1 روی گوشی هم 192.168.0.4 با گیت وی 192.168.0.1 . برای DNS هم چون با داتک کار میکنم 81.91.129.67 رو هم توی گوشی و هم روی کارت شبکه بلوتوث ست کردم.
2-من آخرین ورژن BlueSoleil یعنی 5 رو داشتم اول که بی فایده بود و بهترین ورژن همینیکه که تو این فوروم گذاشن دوستان یعنی 3.2.2.8
3-ارتباط حتما از گوشی شروع بشه یعنی شما یک صفحه رو درخواست کنین و گوشی به بلوتوث خودش رو کانکت کنه.
4-برای اینکه مطمئن بشین کانکشن برقراره باید از توی کامپیوتر بتونین گوشی رو پینگ کنین یعنی مثلا با توجه به آی پی هایی که من بالا ست کردم توی Start > Run > Cmd و بعد اینجا تایپ میکنم :
ping 192.168.0.4 و اگه همه چی ok باشه باید پیغام
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=53ms TTL=69 بده
