حذف پسورد بایوس لب تاب اچ پي مدل HP Pavilion DV6 3141SE
mohammadra51
با سلام به شما عزیزان
تو رو خدا راهنمایی کنید چه جوری پسورد موقع روشن شدن لب تاب رو بردارم آخه جدید خریدم حدودا 8 ماهه رمز رو هم دارم
ممنـــــــــــــــــون از راهــــــــــــــــــنمایی شما دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
~H03in~
900
7,101
پاسخ : حذف پسورد بایوس لب تاب hpDV6 3141SE
دوست عزیز یه راهش باز کردن لپ تاپ و در آوردن باطری بایوس و دوباره جا گذاشتنه با این کار تمام اطلاعات CMOS به حالت پیش فرض برمیگرده.
یه راه دیگه استفاده از جامپر clr cmos هستش در صورت وجود.
یکی دیگه هم عوض کردن آی سی بایوسه.
کدهای جادویی رو هم آزمایش کنید.
یا علی.
lolohacko
127
370
سلام دوست من.
لپ تاپ مثل PC نیست که پسورد درون بایوس ذخیره بشه که بتوان با برداشتن باطری پسورد حذف بشه.با برداشتن باطری روی لپ تاپ تنها اتفاقی که میوفته ممکنه برنامه روی بایوس به کلی حذف بشه که در اون صورت حتما باید لپ تاپ رو به یه تعمیرگاه ببری تا با پروگرامر اونو پروگرام کنه.
پسورد درون لپ تاپ داخل یه ایسی حافظه از نوع EEPROM ذخیره میشه که با قطع منبع تغذیه (باطری مادربرد) اطلاعاتش پاک نمیشه.بهترین راه استفاده از Master Code هایی هست که تو اینترنت هست.راه دیگه هم باز کردن لپتاپ و وصل کردن 3.3V به پایه ریست آی سی EEPROM هست که اونم باید از روی دیتا شیت انجام بشه و کار هر کسی نیست...
~H03in~
900
7,101
سلام دوست من.
سلام دوست عزیز
این گفته شما درسته ولی تو بعضی از لپ تاپ ها مثل دل اینجوریه ( برای همه صدق نمیکنه )کافی ای سی EEPROM را پیدا کرده و پایه 6 و 7 را به شاسی اتصال دهیم یا در صورت نرفتن مشکل از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنیم.
یا علی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ICT-ELEC
lolohacko
127
370
مرسی بابت پاسختون...
ببینید هر آیسی حالا چه EEPROM باشه یا هر چیز دیگه یه دیتاشیت داره که مشخص میکنه هر پایه از ایسی چه وظیفه ای داره.پایه ای که باعث ریست شدن یا به اصطلاح پاک کردن حافظه EEPROM میشه که پسورد درون اون ذخیره میشه میتونه پایه 1 باشه یا 7 یا .... که این پایه رو از روی دیتاشیت میشه به راحتی پیدا کرد و باید اونو به یه ولتاژی که تو دیتاشیت نوشته (معمولا از 3 ولت تا 5 ولت) هست وصل کرد.
mohammadra51
:eek:k::eek:k:
با تشکر از همه دوستان من خیلی دنبال این موضوع بودم وخوشبختانه پیداش کردم البته جا داره از دوست خوبم امین جان تشکر کنم که تجربه خوبی داشت بدون هبچ گونه دست کاری لب تاب (( این در صورتی است که رمز را داشته باشیم ))
وارد بایوس میشیم رمز را وارد می کنیم در قسمت پایین که از ما رمز جدید می خواد رو خالی میگذاریم ok میکنیم در قسمت سوم هم همین کار را تکرار می کنیم یعنی خالی میگذاریم ok می کنیم به همین سادگی رمز پاک میشه
6,787
29,884
اگر رمز رو داشته باشید که دیگه مشکلی نیست. موضوع این تایپیک و مشکل همه کاربرها اینه که رمز رو ندارند ....
winxp2
10
30
بسیار عالی
اگر امکانش هست یکی ازدوستان دیتاشیت یه نمونه از ic های eeprom رو بزاره تا ببینیم به چه صورت هست
~H03in~
900
7,101
hadi_e
14
دویت عزیز من که از داخل این دیتا شیت چیزی نیافتم که به اون چیزایی که توی پست های قبل در موردش توضیح داده بودند مربوط بشه اگه کسی فهمید لطفا یه توضیحی بده که چطوری از روی دیتا شیت شماره ی پایه ها و مقدار جریانی که باید به پایه وصل بشه تا رمز ریست بشه رو میشه پیدا کرد؟؟
