چگونه رزین داخل ای سی یو را برداریم؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
میبخشید اگر تکراری یا جای نامناسب هست.
داخل ایسیو اس ال 96 رزین کرم رنگی ریختن.
ایا راهی برای حل کردنش هست؟
تتراکلرید کربن حلال این رزین میتونه باشه؟
سپاس-بدرود.
farah676
4,776
62,567
با درود.
سپاس-بدرود.
با عرض سلام
عزیزم من تا امروز ندیدم کسی حلالی برای آن استفاده کرده باشد ولی من با استفاده از گرم کردن و با سوزن و تیغ اقدام به تمیز کردن میکنم
mehran.gh
33
82
محلول تولوئن کاربرد خوبی داره.ولی کمی از لحاظ تنفس کردن مشکل سازه.شما میتونید برد ای سی یو رو برای مدت نسبتا یک ساعته درون ظرفی از تینر 20000قرار بدید.بعد به آرامی موم شروع به حل شدن وکنده شدن میکنه.شما در چند مرحله این کارو انجا بدید و در هر مرحله، بعد از شل شدن اقدام به کندن موم کنید تا به نتیجه دلخواه برسید....
reza_476
4,007
45,330
باسلام
طریقه باز کردن مدار ECU که کلا برد را چسب زدند:
چسب سیلیکون بر خلاف تصور نه برای ضد آب کردن گذاشتند ونه برای ضد ضربه . اون واسه خنک نگه داشتن کل برد مخصوصا آی سی ها بکار میره .
خب بگذریم . حالا ECU را باز کردیم میبینیم کلا برد رو چسب گرفتن . و میخواهیم کل برد رو از پوسته جدا کنیم . خب با تیغ موکت بر دور تا دور چسب برد را خط میگیریم و به آرامی از سوکت گرفته و به طرف بالا میکشیم و برد را از پوسته جدا میکنیم این مورد فوق جهت سیم کشی به کار میره وجهت پروگرام کردن نیازی به درآوردن کل برد نیست . حالا آی سی فلش را میخواهیم جهت برنامه ریزی مجدد در بیاوریم محل آی سی را از عکسهای گرفته شده تعیین میکنیم و با خطکش اندازه گیری کرده و با خودکار روی چسب یه مربع یا مستطیل کمی بزرگتر از اندازه آی سی می کشیم و با تیغ روی چسب را برمیداریم توجه داشته باشین تیغ رو عمقی فرو نکنید که موجب زخمی شدن برد یا خرابی پایه آی سی نشه .فقط سطح چسب رو برش بدید . تا اینجا کلی کار انجام دادیم و می مونه خالی کردن رو و کناره های آی سی به نحوی که به مدار و نیز به پایه های آی سی صدمه وارد نکنیم .
خب ابزار های لازم :
1-خلال دندان 2-سرنگ 3- تینر 20000 به اندازه لازم 4-چسب سیلیکون.
[hide]
با سرنگ کمی تینر میکشیم و داخل حفره ای که درست کردیم میریزیم و با خلال دندان یواش یواش چسب رو تکه تکه در میاوریم یادتون باشه تکه ها رو دور نریزین لازم داریم . هروقت تینر در حال بخار شدن است کمی با سرنگ می چکونیم این کارها را انقدر ادامه میدیم تا آی سی نمایان و پایه ها کاملا عاری از چسب بشه حالا راحت با هیتر آی سی رو در میاریم و پروگرام میکنیم و سر جاش نصب می کنیم و اون تکه ها رو روی آی سی گذاشته و با چسب سیلیکون که از بازار تهیه کردین کاملا روی آی سی میریزیم .
[/hide]
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز تنها راه محلول تولوئن است و فعلا روش ديگه اي برا پاك كردن كامل برد وجود ندارد
موضوع بسته شد
