لطفا مشابه آي سي AN71803A که در قسمت صوت تلويزيون سوني استفاده مي شود را عنوان کنيد ؟
nikai
1389٫7٫15
182
1,030
ایران بلوچستان
سلام دوستان
اگر کسی مشابه ای سی an71803a می دونه لطف کنید
ای سی قسمت صدای تلویزیون سونی هست که با دوفاز شدن برقها منبع تغذیه اتصالی کرده و ای سی ترکیده و دراینجا هرچه دنبالش گشتم نتونستم پیداش کنم
nikai
1389٫7٫15
182
1,030
ایران بلوچستان
سلام استاد شاطی زاده عزیز
بله اقای شاطی زاده شماره ای سی همین بود و جالب اینکه من من خود ای سی به دوستان و همکارانم نشون دادم تعجب کردند که تا حالا همچین ای سی ندیدند و فروشگاها هم گفتند که تا حالا اسمش نشنیدهاند ای سی دراورده و همراهم برده بودم و چون مشتری مال دهاتها بود خیلی عجله داشت دیگه مجبور شدم یه برد امپلی فایر براش نصف کنم و بهش بدم تا ببره من مدل تلویزیون یاداشت نکردم و لی ای سی سوخته پیشمه نگاهش داشتم
صابری
کنترل کل سایت
1388٫3٫10
11,798
134,737
به نام خدا
سلام. اگر ممکن است یک عکس از آن آی سی بگذارید.
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
1385٫7٫10
9,725
41,567
هرمزگان
www.irantk.ir
فکر میکنم من این ای سی را دیده باشم ولی نمیدونم اخرش کد A داشت یا نه
یه شماره ای سی عجیب و غریب در بعضی تلوزون های چینی بکار رفته که اصلا در بازار پیدا نمیشه و دیتاشیتش هم در اینترنت یافت نمیشه
تا شب شماره ای سی مود نظر را قرار میدم که فکر کنم همین باشه و مشابهش را هم معرفی میکنم
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
1385٫7٫10
9,725
41,567
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
در مورد ای سی شما تحقیق کردم و شماره ان AN17803A هست و متاسفانه مشابهی ندیدم براش و در تلوزیون سونی استفاده شده که شما شماره ان را اشتباه نوشتید و شکل ای سی هم
ای سی که در تلوزیون چینی بکار رفته بود an117823 بود که دیتاشیتش را پیدا نکردم و بعد از تحقیق فهمیدم که شماره اصلیش AN17823A بوده و شماره ای که روش نوشته بوده معتبر نیست
و ان موقع ای سی AN17823 باز در بازار پیدا نمیشد و بجای این ای سی ها میشه از ای سی AN7523N استفاده کردa
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,031
106,773
سلام دوست عزیز
با سلام :
با تشکر از اقای محمودی :
از قدیم و ندیم گفته اند : چون معما حل شود آسان شود !
این هم یک عالمه مشابه برای این ایسی و دیتا شیت ان به همراه شماتیک و پین کد کاملش :
[hide] AN17803A AN17804A AN17807A AN17808B AN17820B AN17821A AN17822A AN17827A AN17831A AN17831A AN17850A AN34020A AN5274 AN5274
TDA8922B TDA8922B AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN5277 AN17803A AN17803A. IC501 IC501 IC501 IC501 [/hide]
لینک اصلاح شد به همراه شکل شماتیک کاربردی
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,031
106,773
به نام خدا
سلام آقای رجبی. فایل pdf با اکروبات باز نمیشه!
با سلام :
اقای صابری برای من با ریدر 7 مشکلی ندارد با این حال دوباره اپلود و اصلاح گردید و شماتیک و کد پین ..... تست کنید .
با تشکر .
