مشکل در نوکیا 3250 در استفاده از v.....p.....n
Taniner_1359
1,083
24,881
45
Azarbayjan-Miandoab
سلام دوستان من از گوشی نوکیا 3250 به عنوان مودم با خط ایرانسل استفاده می کنم و هیچ مشکلی ندارم ولی با v....p...n نمی توانم کانکت شوم و ارور می دهد در ظمن از این کانکشن در سیستم دیگر با adsl استفاده می کنم وهیچ مشکلی ندارم در ظمن نرم افزار کانکشن را پیوست می کنم تا اگر تنظیماتی داشته باش راهنماییم کنید لطفا
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,884
دوست عزیز فکر نمیکنم بتونی از vpn استفاده کنی با خط ایرانسل. به این دلیل که اینترنت ایرانسل مخصوص گوشی هست و پورتهای vpn بر روی آن بسته هست.
sajjad-d
408
1,059
اگر امکان دارد یک عکس ار ارور قرار دهید
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
به نام خدا
سلام. من هم همین مشکل را داشتم. فرمایش جناب آقای نکویی صحیح است.
اما با تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم که یک سری تنظیمات باید در کانکشن v--p--n صورت گیرد تا مشکل مرتفع شود. منتها این تنظیمات کلی نیست و هر شرکتی برای سرویس خود باید آنها را ارئه کند که البته بنده هم موفق به دریافت آنها نشدم.
در جواب سجاد عزیز هم باید عرض کنم هر دفعه یک ایروری میدهد که فکر میکند بیشتر ایرور 671 میداد.
nekooee
6,787
29,884
دوستان این تایپیک باعث فیلتـــر شدن سایت میشه لطفا دیگه بحث رو ادامه ندید. فقط من یک جایی یک روش دیدم و نقل میکنم این پایین براتون اما خودم استفاده نکردم و نمیدونم جواب بده یا نه. شما میتونید امتحان کنید.
هنگامی که بوسیله GPRS (فقط GPRS ایرانسل بررسی شده) به اینترنت وصل می شود اگر IP شما 10.0.x.x باشد(یعنی شماره اول IP باید 10 و شماره دوم IP باید 0 باشد,بقیه شماره ها مهم نیستند) V*P*N شما بدون مشکل وصل می شود ولی اگر IP شما هر چیز دیگری باشد V*P*N شما پیغام خطای 721 را نشان می دهد.
راه حل: برای بدست آوردن IP در گوگل سرچ کنید my ip اولین سایتی میاد وارد بشید ip شما رو نشون میده.
حال اگر IP شما به حالت 10.0.x.x نبود , Disconnect کرده و دوباره Connect شوید تا IP شما عوض شود. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا IP شما به شکل 10.0.x.x تبدیل شود. بعد از هر بار وصل شد هم باید اون صفحه رو رفرش کنید تا IP جدیدتون رو به شما نشون بده
جای دیگه هم نوشته بود v*p*n شما فقط باید با پورت l2tp وصل بشه و با pptp جواب نمیده....
خلاصه که مخابرات این پورت رو عمدا روی ایرانسل بسته و شاید با تنظیماتی بشه اون رو دور زد اما به روش معمول وصل نمیشید.
توضیحاتی هم که بالا ارائه شد فقط برای v*p*n های داخلی و شرکتی دادم و برای استفاده و دور زدن قوانین کشور خلاف قوانین سایت میباشد....
