لپ تاپ مدل ایسر zg5 "8 ال سی دی کوچک شده
ثمین
15
31
سلام ال سی دی لپ تاپ من 8 اینچ از سمت راست کوچک شده وپائین صفحه هم عکس بالای صفحه را تکرار می کنه کسی اطلاعات داره خواهش می کنم راهنمایی کنید
6,787
29,884
شما مشکلات نرم افزاری رو تست کردید؟ مثلا تغییر رزولوشن دادید؟ یعنی از کنترل پنل رزولوشنال سی دی رو تغییر بدید اگر درست نشد یکبار کارت گرافیکتون رو آنیستال کنید دوباره نصب کنید. اگر باز هم درست نشد دیگر
مشکل سخت افزاری دارید و دوستان تعمیرکار باید راهنماییتون کنن
ثمین
15
31
با تشکر از حسن توجهتان
من تمام اینکارها را کردم لپ تاپ برای تعمیر پیش من امده که پنلش شکسته بود بعداز تعویض مشکل تصویر پیدا کرد وفقط روشن می شد تصویر نداشت برای حل مشکل بایوس لپ تاپ را برای( شرکت نوین سازان )اقایان مبارکی وسادات ارسال کردم که بعد از 4 روز کاری البته خودم گفته بودم که بایوس رفته اما یه بایوس اپدیت کردن 4 روز طول کشید . تماس گرفتند و بعد از کلی پیچوندن هزار یه حرف گفتند که اقا ال سی مشکل پیدا کرده ماشاءالله کی حریف تهرانی ها میشه البته دور از جمع انجمنی ها . لپ تاپو ارسال کردن برای من حالا با این لپ تاپی که از سمت راست 4.5 سانت کوچک شده واز پائین صفحه 1.5 سانت تکرار بالای دسکتاب را نمایش می دهد .خواهش می کنم راهنمایی فرمائید. با تشکر حسینی
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
به نام خدا
سلام دوست عزیز. اگر شما پنل را عوض کرده اید احتمالا باید تنظیماتی هم بایوس داشته باشد تا سایز و نوع آن برایش تعریف کند.
من تخصصی در رابطه با تعمیر لپ تاپ ندارم. اما میدانم اگر سایز و نوع و ولتاژ کار پنل برای دستگاه درست تعریف نشده باشد چنین مشکلاتی بوجود می آید.
حالا شما که تخصص دارید ببینید برای آنها تنظیماتی وجود دارد؟ مثلا رزولویشن را که آقای نکویی فرمودند را تغییر دهید.
ثمین
15
31
باسپاس از اینکه منو مورد لطف خود قرار دادید
عذر خواهی می کنم شایدمن اشتباه کرده باشم منظورم قاب پشت ال سی بود .من زمانی که عوض کردم خوب بود اما وقتی که تصویر رفت فقط لپ تاپ روشن می شد یعنی فقط ال ی دی پاور روشن می شد ودیگه بقیه قطعات کار نمی کردند. بعد از ارسال به تهران و تماس اون شرکت محترم ():confused:و فرمودند که ال سی مشکل داره البته من از خروجی گرافیک با یه ال سی دی دیگه تست کردم مشکل نداشت فکر می کنم خود ال سی دی مشکل داره البته اگه پیکسل سوخته باشه نباید به این صورت دقیق تصویر جمع بشه اگه ضربه باشه تصویر خوب بازم اون قسمت که ضربه خورده سیاه میشه اما خوده شرکت محترم ؟ اقای سادات گفت من با یه ال سی دی 8 اینچ تست گرفتم خوب بوده تصویر میخوام بدونم میشه این ال سی دی رو درست کرد یا نه البته اگه نیازه یه عکس بگذارم.
با تشکر احمد حسینی
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
با تشکر احمد حسینی
به نام خدا
سلام آقای حسینی. قاب پشت که ربطی به خرابی تصویر ندارد. اما شما چند عکس از تصویر و بردهای پنل و قاب که عوض کرده اید بگذاریدشاید راهنما برای عیب یابی باشد.
ثمین
15
31
با سلام خدمت جناب اقای صابری
PIC_0061241254.jpg این عکس خود مانیتور لپ تاپ منظورم از قاب پشت ال سی دی یعنی همون درب منظورم هست
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
مشاهده فایل‌پیوست 35414 این عکس خود مانیتور لپ تاپ منظورم از قاب پشت ال سی دی یعنی همون درب منظورم هست
به نام خدا
سلام آقای حسینی. عکس بسیار مفید بود. به نظر میرسد پنل خراب باشد. البته این در صورتی است که حالت آن تغییر کند و ثابت نباشد.
اگر همیشه ثابت باشد عیب نرم افزاری است و باید متخصصین این امر شما را برای تنظیمات آن راهنمایی کنند.
ثمین
15
31
به نام خداوند مهربان
با سلام خدمت همه دوستان گل من با این مسئله برخورد کردم وهنوز نتوانستم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم اگر شما دوستان گلم می توانید منو راهنمایی کنید
با تشکر احمد حسینی
ثمین
15
31
سلام هنوز هیچ کدام از دوستان متخصص نتوانستند راهنمایی بفرمایند
