مدار فلزیاب برای ربات
asor
9
سلام دوستان
من دنبال یک مدار ساده ولی عملی فلزیاب با حداکثر برد 15 سانتیمتر می گردم تا برای ربات مین یاب استفاده کنم
اگه خروجی دیجیتال داشته باشه که عالی می شه :D.دوستان طبق قوانین مسابقات مین هایی که باید پیدا بشن از جنس قوطی کنسرو ویا سکه هست که تا عمق 15 سانتیمتری قرار داره.ایا ای سی cs209 برای این کار مناسبه؟
با تشکر از همه دوستا اگه می شه راهنمایی کنید :)
mmlove2007
Banned
2008-03-09
176
444
دوست عزيز برو قسمت مدارات فلزياب
همه نوع مدار اونجا گذاشتم
fery
237
1,067
iran
fery11.blogfa.com
سلام دوست عزیز
این هم یک مدار ساده بسیار ساده و عملی و کوچکو کم حجم برای شما دانشجو گرامی.
این هم دستور کامل:
مدارای فلزیاب انواع و اقسام زیادی دارن از نظر تکنولوژی. ساده ترین نمونه اینه که شما دو تا اسیلاتور لازم داری که یکی داخل جعبه هست و فقط یه فرکانس ثابت تولید میکنه. این اسیلاتور ممکنه با آی سی یا کریستال و غیره باشه. یه اسیلاتور دیگه هم هست که تشکیل میشه از یه سیم پیچ با شعاع زیاد (چیزی که به انتهای دسته وصله و رو زمین جابجا میکنن) و یه سری قطعات دیگه که این دوتا اسیلاتور دقیقا یه فرکانس تولید میکنن. حالا اگه یه شئ فلزی در اطراف اون سیم پیچ قرار بگیره فرکانس نوسانساز مربوطه تغییر میکنه. یه مدار بعد از این دو نوسان ساز هست که اختلاف فرکانس رو تقویت و بصورت صدا آشکار میکنه. در حالت معمولی چون دوتا اسیلاتور فرکانسشون یکی هست در نتیجه صدایی از دستگاه شنیده نمیشه ولی وقتی که فرکانی اسیلاتور مربوط به سیم پیچ کمی تغییر کنه دستگاه یه صدایی تولید میکنه. این تقریبا ساده ترین روش هست. برد این نوع و دقتش کمه.
یه نوع دیگه هست که یه فرکانس (رادیوئی) رو تولید و پخش میکنه. و یه گیرنده هم داره. حالا اگه این امواج به یه شئ فلزی برخورد کنن بر میگردن و توسط گیرنده آشکار میشن. تقریبا شبیه یه رادار.
انواع پیشرفته تری هم هستن که میتونن عمق، جنس و حتی شکل قطعه فلزی رو نمایش بدن.
مداری را که ملاحظه میکنید یک فلزیاب مناسب از نوع : بی اف او برای کاوشهای تفریحی میباشد و ساعتها شما را در تفریحات سرگرم میکند .
البته مطمئن باشید که چیزهایی را هم کشف خواهید کرد
فلزیاب جدید:
عکسهای فوق مراحل ساخت سیم پیچ و مدار فلزیاب را نشان میدهد
راهنمای نصب قطعات بر روی فیبر مدار چاپی و مدار ساخته شده ( با یک تیر دو نشان زدن)
طریقه ساخت سیم پیچ:
Parts list لیست قطعات
Power source: تغذیه مدار
Any 9v battery PP3 is ideal. باطری ۹ ولت کتابی
Capacitors:
2 off 220uF 16v electrolytic.
5 off .01uF polyester.
5 off .1uF polyester.
Resistors:
All resistors 1/4 watt 5%
6 off 10k
1 off 1K
1 off 2.2m ===== 2.2 Mega ohm
2 off 39k
Transistors:
All BC 183B. یا معادل ان
موفق باشی دوست عزیز:D
asor
9
دستتون درد نکنه می خوام تستتش کنم ولی شما در مورد ساختن سیم پیچش توضیح ندادین
sabzi
14
8
روش ساخت سيم پيچ ماينر 4 رو با سيم شيلد ميخواستم لطفا بزاريد رو سايت
alipouyanrad
salam
alan robot haye minyab zir 30 sant nist age mishe ye naghshe braye
30 ta 60 sant bezarin
mamnooon
fery
237
1,067
iran
fery11.blogfa.com
عمق کاوش
دوست گرامی این مدار 70 سانتیمتر را به خوبی میزنه .
آن cs209 است که 15 سانتیمتر میزنه.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
spilet
دوستان برای پیچچ coil نیاز یه سیم نیم دارید و تعداد دور ان 70 دور باشد اهم آن هم مهم نیست فقط شکل پیچچ منظم باشد.
دوست عزیز , در صورت امکان توضیحات بیشتر و دقیقتری بدهید . از قرار معلوم این فلزیاب نیاز به دو عدد سیم پیچ داره که یکی با اندازه کوچکتر در مدار قرار گرفته و سیم پیچ دوم با اندازه بزرگ تر برای جستجو مورد استفاده قرار می گیرد و این دو سیم پیچ باید فرکانسی برابر را ایجاد کنن
ashk1gig
سلامن خدمت آقا فری ببخشیدا ، این شماتیک که با پروتیوسش هماهنگی نداره !! بی زحمت یکم توضیح بدین و به قول آقای spilet کویل دومش چجوریه ؟؟
