انجمن بزرگ هك سوني اريكسون
safye
431
1,865
35
ساري
اينم اموزش
خب بریم سر آموزش دقیق تر!
خب این نرم افزار مبرای گوشی های db2010 CID49 و db2020 CID49-51-52 هست که با کمک کابل usb همراهشون هک می شن
پس برای گوشی های cid 36 به تاپک مربوطه مراجعه کنید
قابلیت پشتیبانی از گوشی هاي
db2020cid49/51/52 - db2010-db2012cid49/50/ 51
db2010/12: K310- K320-K510-K750-D750-W200-W300-W550-W600- W700-W800-W810-Z520-Z530-Z550
db2020: K530-K550-K610-K618-V630-K790-K800-K810-S500-T650-W580-W610-W660-W710-W830-W850-W880-Z710-Z610
خب این نمای کلی برنامه صبر کنید تا عکس لود شه
خب چند تا نکته ی مهم قبل از شروع کار
اول این که خیلی مهم هم هست نصب داریو usb هست . که در برنامه یی که دانلود کردید در آدرس drivers\usb_flash_driver موجود می باشد.
نکته ی خیلی مهم دیگه انتخاب نوع گوشی هست که در صورتی که اشتباه انتخاب بشه موجوب خاموشی گوشی میشه که در اآن صورت باید مجددن Main فلش شود. ( با ستاره در شکل مشخص شده است)
بهتر است که سیم کارت و مموری کارت رو دربیارید ولی خیلی هم مهم نیست.
برای فلش گوشی بهتره باتری بیش از 50 درصد شارژ داشته باشد ولی برای تعویض درایو و آکوستیک نیازی نیست چون کمتر از یک دقیقه وقت می گیرد.
نحوه ی وصل کردن گوشی به کامپیوتر
برای db2010cid 49 :ابتدا مدل گوشی را تعیین می کنیم مطابق دستوراتی که شرح داده خواهد شد، برنامه را تنظیم می کنیم، کلید C را نگه داشته و کابل را وصل می کنیم برنامه شروع به کار کرده و پیغام زیر را می دهد :
کابل را جدا کرده و باطري را در آورده و مجد دا وصل و بعد گزینه READY را کلیک می کنیم، در حالی که کلید C را نگه داشته ایم کابل را وصل می کنیم و برنامه شروع به کار می کند،بعد از اتمام عمل زمان صرف شده را می نویسد.
براي db2020cid49/51/52 ابتدا مدل گوشی را تعیین می کنیم مطابق دستوراتی که شرح داده می شود برنامه را تنظیم می کنیم، ، کلید C را نگهداشته و کابل را وصل می کنیم برنامه شروع به کار کرده و در آخر مدت زمان صرف شده را می نویسد.
توجه : اگر C را زودتر از شناخته شدن توسط برنامه رها کنیم گوشی روشن می شود.( یا اگر درایو USB نصب نباشد.)
شروع کار
از همه مهم تر گرفتن log از گوشیتان است . برای این کار ابتدا برنامه را باز کرده سپس روی Identify کلیک می کنم .سپس با روش گفته شده گوشی را به کامپیوتر وصل می کنیم. بلافاصله LOG گوشی نمایان می شود.که شامل اطلاعات سخت افزاري، نرم افزاري و قفل کاربر، نام اپراتور و شماره سریال می باشد.
توجه: گوشی های db2010 فایل rest نیاز می باشد که اگر در پوشه ی برنامه فایل rest برای گوشی مورد نظر موجود باشد با پیغام RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE مواجه می شوید ولی اگر فایل rest موجود نباشد با پیغام RESTORATION FILE NOT PRESENT مواجه می شوید.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که فایل rest برای گوشی شما در پوشه ی برنامه نباشد گوشی خاموش می شود.
مهم ترین قسمت انتخاب مدل گوشی است که با ستاره نشان داده شده است
1-محل قرار دادن درایو ها و آکستیک ها
2-محل قرار دادن FS و MAIN
3- برای ADD کردن روش کلیک کنید
4-بعد از قرار دادن درایو ها , فریم ور ها و ... برای اعمال تغییرات روی FLASH کیک کنید
5-برای بکاپ گرفتن از GDFS از گزینه ی READ GDFS استفاده کنید و برای برگرداندن اطلاعات از WRITE GDFS استفاده کنید.
برای برگرداندن GDFS فایلی که قبلن بکاپ گرفتید را با فرمت BIN در قسمت MISC FILE قرار می دهیم .
حال می خواهیم برای مثال درایو صدا را تعویض کنیم . می دانیم مسیر درایو صدا
ifs/settings/acoustic
است. باید این گونه عمل کنیم که اول پوشه ای به نام ifs می سازیم سپس داخل آن پوشیه ای به نام settings و در آخر در آن پوشه ای به نام acoustic سپس درایو صدا یا آکوستیک را در آن قرار می دهیم.سپس آن را زیپ کرده ( با فرمت ZIP) و در قسمت MISC FILE آن ار ADD می کنیم و باز تاکید می کنم مدل گوشی را انتخاب می کنیم و روی گزینه ی FLASH کلیک می کنیم و به روش گفته شده گوشی را به کامپیوتر وصل می کنیم. منتظر می شویم تا کار برنامه تمام شود و نوشته ی READY نمایان گردد. سپس گوشی را جدا کرده , باتری را در آورده و دوباره سر جحایش می گذاریم و گوشی را روشن می کنیم.
برای فلش کردن گوشی ابتدا فایل MAIN و سپس FS را اضافه می کنیم ( بدون زیپ کردن و یا مسیر دادن و با فرمت اصلی خودش) در قسمت 2 ADD می کنیم و سپس با روش گفته شده همانند قبل گوشی را فلش می کنیم
مسیر های مهم عبارتند از :
مسیر layout
tpa/system/layout
مسیر custom
tpa/preset/custom
مسیر منو های معمولی
tpa/preset/system/menu
مسیر منوهای فلش ( مخصوص w810)
tpa/preset/system/desktop/ flash
مسیر درایو دوربین
ifs/settings/camera
مسیر درایو صدا یا آکوستیک
توجه : هک و فلش ممکن است براي یک گوشی صدمات غیر قابل جبرانی وارد کند، مسئولیت انجام این کار فقط بر عهده ی خودتان است .
safye
431
1,865
35
ساري
کلیه مسایل و سوالات در مورد Setoollite فقط در این تاپیک خب من میخام آموزش رو کامل تر کنم
اول بریم سراغ نصب پچ
برای نصب پچ شما کافیه که پچ مورد نظر که حتما باید با فریمور گوشیتون سازگاری داشته باشه رو در Misc Files قرار بدید بدون نیاز به زیپ کردن یا چیز دیگه به طور مستقیم با پسوند vkp خب بعدش شما حتما بایدمدل گوشی انتخاب بشه وگرنه ممکنه گوشی دیگه روشن نشه! خب بعد از اون شما باید دکمه Write script رو بزنید نه دکمه ی دیگه صبر کنید تا عملیات انجام بشه توی مسیر نصب چند بار چند تا کار باید انجام بدید که میتونید روش پست قبلی رو طی کنید فقط یک نکته مهم هست هنگام نصب پچ یک پیغام ظاهر میشه که دو گزینه YES و NO داره شما بایدحتما NO رابزنید تا پچ نصب بشه بقیه کار هم همونطور که در پست بالا گفته شده کی و چه وقت کابل و باتری رو جدا و سر جاش بزنید
انجام بدید
روش حذف پچ نصب شده یا پاک کردن
همه مراحل مثل نصب پچه فقط شما باید دوباره پچ رو در Misc files بزارید بعد در هنگام نصب دوباره اینبار YES رو بزنید تا پچ پاک شه
خب بریم سر وقت منو که خیلی از دوستان میخان بدونن چه جوری عوضش کنن
خب دوستان شما ابتدا باید آدرس منوها رو بلد باشید که اینا هستن
مسیر منو های معمولی
شما باید ابتدا منو ها رو دانلود کنید بعد ببینید منوهایی که دانلود کردید خودشون توی آرشیو مسیر ها رو دارن یا نه طبق آدرسهای بالا که همونطور که میدونید باید یک فایل زیپ باشه که داخلش فولدری باشه به اسم tpa بعد داخل اون به ترتیب preset بعد داخل آخری system و تا آخرین فولدر اگر منویی که دانلود کردید این شکلی بود و آرشیو زیپ بود شما فقط آرشیو رو در Misc files قرار بدید و FLASH رو بزنید اگر که نه شما باید طبق الگوی قبلی گفته شده فولدر ها رو در هم بسازید و منوی مورد نظر که شامل جند عکس و فایل menu.ml هست رو در فولدر آخری بریزید بعد فولدر tpa رو زیپ کنید در misc files قرار بدید بعد FLASH رو بزنید
به همین سادگی
آموزش حذف فایلها و فرستادن هر نوع فایل به گوشی
روش:
Notepad (متن نویس ویندوز)را باز میکنیم و این دستور را مینویسیم:
delfile
که هر مسیری که بعد از این دستور بنویسیم آن فایل را پاک خواهد کرد.
فرض کنید میخواهیم فایل صدای تایمر گوشی را پاک کنیم این دستور را مینویسیم:
delfile:/tpa/preset/system/sound/timer.mid
و فایل txt را ذخیره میکنیم حالا بعد از انتخاب مدل گوشی آن فایل txt را در MISC files اضافه میکنیم و گزینه Write SCRIPT را کلیک میکنیم و دستورات بعدی برنامه را اجرا میکنیم.
ما میتوانیم هر نوع فایلی را به گوشی از طریق این برنامه وارد کنیم ابتدا پوشه ها را می سازیم ( در هر مسیری که در نظر داریم ) بعد آن را زیپ (ZIP) میکنیم (RAR نه فرمت حتما زیپ باشه) بعد در MISC files قرار میدهیم و اما در این مرحله گزینه فلش (FLASH) را میزنیم. فایلها به مسیر مورد نظر فرستاده میشوند و اگر قبلا فایل هم نام وجود داشته باشه جایگزین آن میشود
آموزش بیرون کشیدن فایلها از FS (فایلهای سیستمی)
روش:
Notepad(متن نویس ویندوز) را باز میکنیم و این دستورات را مینویسیم:
readfile
readdir
که اولی برای خواندن تک تک فایلها و دومی برای خواندن و ذخیره یک دایرکتوری در هارد میباشد. فرض کنید میخواهیم فقط از درایور دوربین بک آپ بگیریم این دستور را مینویسیم:
readfile:/ifs/settings/camera/camdriver0.dat
بخواهیم از پوشه اکوستیک بک آپ برداریم در این مورد چون تمام پوشه مد نظر است از دستور زیر استفاده میکنیم:
readdir:/ifs/settings/acoustic
اگر بخواهیم از کل پوشه FS بک آپ بگیریم این دستورات را مینویسیم:
readdir:/ifs
readdir:/tpa
readdir:/smsdata
readdir:/system
خوب این دستورات را مینویسیم و آن فایل txt را ذخیره میکنیم حالا بعد از انتخاب مدل گوشی آن فایل txt را در MISC files اضافه میکنیم و گزینه Write SCRIPT را کلیک میکنیم و دستورات بعدی برنامه را دنبال میکنیم.
فایلهای خوانده شده در پوشه ph_out در فولدر برنامه ذخیره میشوند.
در عکس زیر من از درایور display بک آپ گرفته ام. با دستور زیر :
readfile:/ifs/settings/display/dispdriver0.dat
خب برای کاستومایز کزدن گوشی هم که خیلی بعد از فول فلش واجبه کاستومایز رو دانلود کنید که تو سایت خودمون هست بعد توی misc files قرار بدید بعد هم Flash رو بزنید
اینم یک عکس راهنما
لوگ گرفتن با این برنامه(بدست آوردن اطلاعات گوشی)
لوگ کرفتن با این برنامه بسیار آسان است کافیست برنامه را باز کنید و گزینه Identify را بزنید و کلید c را نگه دارید و کابل را وصل کنید. و لوگ را مانند شکل زیر مشاهده کنید(انتخاب مدل در لوگ گرفتن الزامی نیست ولی شما انتخاب کنید)
توضیح در مورد لوگ:
1- گزینه 1 که در شکل میبینید cid فلش گوشی را نشان میدهد که 49 است.
2- گزینه 2 اطلاعات otp را نشان میدهد که شامل cid و شماره سریال گوشی و رنگ otp که قرمز است.
3- گزینه سوم رنگ و cid گوشی که حتما باید برای گوشیهای ساپورت شده با این برنامه 49red باشد گوشبهای براون پشتیبانی نمیشوند. همچنین cid36
4- گزینه چهارم اطلاعات cxc و ورژن
5- این گزینه اطلاعات کاستومایز را نشان میدهد.
6- ورژن در حال حاضر را نشان میدهد.
7- اطلاعات اپراتور را نشان میدهد چون در این گوشی از کاستومابز اختصاصی استفاده نشده و Generic کاستومایز شده 5 صفر نشان داده میشود.
8- لاک کد گوشی را نشان میدهد که حالت پیش فرض 0000 است.
9- این گزینه مهم است چرا که اطلاعات فابل ریست را نشان میدهد که آیا فایل ریست برای این ورژن در دایرکتوری Rest موجود است یا نه همان طوری که میبینید نوشته موجود میباشد
safye
431
1,865
35
ساري
safye
431
1,865
35
ساري
درايو صدا براي K750/W700/W800/W810 حرف نداره جديد جديد
CyberBass™ 3.0 дл
safye
431
1,865
35
ساري
بهترین درایو صدا !! این آکوستیک، بهترین آکوستیکی هستش که تا حالا دیدم! صدای اسپیکر و هندز فری فوق العاده زیاد میشه!
روی W700 و W800 هم توسط بنده تست شده!
فقط چون صدای اسپیکر بیش از حد زیاد میشه احتمال داره به اسپیکر طی زمان صدمه بزنه، پس صداش رو خیلی زیاد نکنید!
برای سلامتی امام زمان صلوات
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=57808&d=1226559705
