مشابه آی سی صدا la4285 شاسی چینی
مصطفی رحمانیان
یک تلویزیون 29 چینی دارم که بعد از حدود شش ماه توانستم به هر گرفتاری بود روشنش کنم
حال که روشن شده مشاهده شد که دو آی سی صدا با هم سوخته اند
متاسفانه در بازار هم نتوانستم پیدا کنم
la4285 که la4287 هم مشابه هست ولی در بازار موجود نیستند
به هر حال ...
وقتی دیدم آی سی پیدا نمی شود به فکر نصب برد آمپلی فایر افتادم
منتها عیب این است که پری موجود بر روی آی سی با کم و زیاد شدن صدا تغییری نمی کند و حتی وقتی صدا کاملا هم بسته است یکسره و بلند می ماند
از سالم بودن سایر مدارات شکی ندارم
گمان می کنم سیستم کنترل صدا از پری به آی سی منتقل نمی شود و از پایه دیگری آی سی را تحریک می کند
به هر حال دیتاشیت را تقدیم کردم و اگر شما هم تجربه ای داشتید در اختیارم بگذارید
ممنونم
  • 149.4 کیلوبایت بازدیدها: 44
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
به هر حال ...
ممنونم
سلام :
اقاي رحمانيان براي حل مشكل ولوم = با توجه به ورودي هاي AV-TV و سويچ انالوگ داخلي اين ايسي شما ميتونيد از دو عدد ديود 4148 با دو يا سه تا مقاومت معمولي مشكل تان را حل كرده و از هر ايسي تقويت صوتي استفاده كنيد اگر مشكل حل نشده شماره سيستم كنترل را بزاريد تا بيشتر در خدمت باشيم .
موفق باشيد .
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
اقای رحمانیان
ای سی که میشه بجای ای سی شما استفاده کرد AN5265 هست که در اغلب تلوزیون های چینی وجود داره
من هم نقشه مدار AN4265 را گذاشتم که اگر دوست داشتید بسازید
و هم طریقه جابجایی پایه های ای سی که باید سیم کشی کنید و مدار فید بک و خروجی بلند گو یکم با ای سی شما متفاوت هست که باید درستش کنید
مثلا در ای سی شما یکی از سیم های بلند گو گراند هست ولی در این ای سی اینطور نیست
شما طرق نقشه پایه ها را به هم وصل کنید و قطعاتی که خط قرمز دورشون هست را باید اضاف کنید
بسیار ساده هست و در صورتی که ای سی اصلی را نتونستید پیدا کنید میتوانید از این ای سی استفاده کنید
البته از ای سی هایی که ولوم در خود ای سی هست هم میتوانی استفاده کنی مثل AN7522 و یا tda1013 ولی این مدار ساده تر هست
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
مداري براي جايگزين ولوم و ميوت
با سلام :
من اكثرا از اين مدار ساده براي جايگزين كردن ولوم ايسي هاي تقويت صدا در خيلي از دستگاه ها و اسپيكر و...كه ولوم دارهستند و ناياب استفاده ميكنم .
با استفاده از هر مدار يا كيت تقويت كننده اي >>: خروجي صدا را از if يا.... به ورودي اين مدار اعمال ميكنم و خروجي اين مدار { امپلي و تنها ترانزيستور در اين مدار براي تست و شبيه سازي در پروتيوس در نظر گرفتم و نيازي نيست به ترمينال هاي ورودي و خروجي به همراه سيم مثبت 5 ولت و گراند توجه كنيد فقط 6 رشته سيم نياز داريد و سيم ولوم و ميوت } بجاي پتانسيومتر هم ميتوانيد از فرمان ولتاژ ولوم كه از سيستم كنترل مياد استفاده و پتانسيومتر را نيز حذف كنيد و همچنين كليد ميوت نيز ميتوان از خط فرمان استفاده كرد ه و انرا نيز حذف كنيد ... تقريبا سه عدد مقاومت با يك ديود 4148 كافيست چون خازن ها نيز در خروجي صوت و ورودي امپلي فاير موجود هست و حتي pcb نيز نياز نمي باشد .
با چندخط كردن اين مدار ميتوان سويچ صداي av , tv ,...... را نيز كنترل كرد {با استفاده از فرمان av }.
فايل پروتيوس براي تست اين مدار به همراه شماتيك نصب و... هنگام تست اسپيكر سيستم روشن باشد تا نتيجه را بشنويد .
دانلود كنيد .
[hide] مشاهده فایل‌پیوست volume.rar[/hide]
موفق باشيد .
مصطفی رحمانیان
ممنونم از بذل توجه شما دوستان اللخصوص جناب رجبی عزیز و جناب محمودی
راستش من دیشب مدار جناب محمودی را ساختم و جواب هم گرفتم و دستگاه را بستم
اما مدار جناب رجبی ظاهرا ساده تر هست ...
به هر حال مطرح کردن این موضوع به دو دلیل بود اول اینکه مشکل خودم حل شود و بعدا این که سایر کاربران هم در مراحل بعدی بتوانند استفاده کنند
از لطف همه شما بزرگواران سپاسگذارم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سلام و با تشكر :
در ضمن با توجه به اينكه ايسي مطروحه شما در ورودي خود سويچ av,tv نيز داشته حال ميتونيد با همين مدار ساده كمبود سويچ را نيز حل كنيد تا نقصي نداشته باشيد . البته با روش پيشنهادي من در هر صورت بايد از يك ايسي تقويت استفاده ميكردين كه جناب محمودي راحت ترين را عملي ساختند .
موفق باشيد .
parsis
56
327
جناب محمودی لطف میکنی بیشتر در نحوه استفاده این مدار بجای آی سی LA4285 توضیح بدید ؟؟
در جدول اتصال پایه ها ی آی سی توضیحات رو بدید من تا پایه 5 مشکلی ندارم پایه های 6 - 7 - 8 رو به مدار باید وصل کنیم یا نیاز نیست ؟؟
