راهنمای آپدیت گوشی های سونی اریکسون
همتا
1,886
6,825
کرمان
آیتم های مورد نیاز:
۱) کابل یو اس بی DCU-60
۲) یکدستگاه کامپیوتر با اتصال به اینترنت(ترجیحا اینترنت پرسرعت)
3) نرم افزار آپدیت گوشیتون که میتونید از لینک زیر پیداش کنید:
http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones?cc=hk&lc=en
حداقل مشخصات سیستم:
۱) ویندوز 2000 یا ویندوز XP
۲) پنتیوم 3 600 مگاهرتز
۳) رم 256 MB
۴) اینترنت اکپلورر
۵) ماکرومدیا فلش
عمل نصب:
۱) ابتدا برنامه را دانلود کرده و برروی کامپیوتر خود ذخیره کنید
۲) بر روی فایل اجرایی دابل کلیک کنید و مراحل نصب را دنبال کنید
۳) پس ازتکمیل عملیات نصب کامپیوتر را ریستارت کنید
۴) پس از اتمام عملیات نصب اطمینان حاصل کنید که:
الف) باتری گوشی کاملا شارژ است.
ب) کابل یو اس بی به طرز صحیح به کامپیوتر متصل است.
انجام عمل آپدیت:
۱) بروی آیکون برنامه بروی دسکتاپ کلیک کنید با اجرای برنامه نرم افزار بصورت خودکار کامپوننت ها ی مورد نیاز برای اجرای آپدیت را از اینترنت دریافت خواهد کرد( به هنگام انجام عمل آپدیت باید آنلاین باشید)
انجام این مرحله بسته به سرعت اتصال اینترنت شما طول خواهد کشید.
نکته : برنامه از هر بار اجرا به صورت خودکار به روز خواهد شد.
۲) زبان مورد نظر را انتخاب کنید و با فشردن فلشی که در گوشه پائین و راست صفحه قرار دارد ادامه دهید.
۳) با شروع به کار Update Service دکمه Start را فشار دهید.
۴) موافقتنامه حقوقی(مر بوط به قانون کپی رایت و این حرفها و تعهداتی که شما به عهده می گیرید یا سونی اریکسون به عهده می گیرد یا... یه کلام وقتتون رو تلف نکنید و به مرحله بعد بروید!)
۵) نوع Connection را انتخاب کنید
نکته: به هنگام اولین آپدیت گوشی لازم است که یک درایور Flash USB نصب شود.
۶) گوشی را خاموش کنید.
۷) سیم کارت را از گوشی در بیارید.
۸) باتری را مجددا سر جایش بگذارید.
۹) دکمه c را فشار داده و نگه دارید و کابل یو اس بی را متصل کنید
The New Found Hardware Wizard می بایست به صورت خودکار شروع به کار کنید.
۱۰) فقط وقتی برنامه از شما خواست دکمه c را رها کنید.
۱۱) Install automatically(recommended) را انتخاب کنید و سپس Next را انتخاب کنید
نکته مهم: اگر ویزارد قادر به پیدا کردن درایورها به صورت خودکار نبود آنها را به صورت دستی معرفی کنید
درایورها در شاخه C:\Program Files\Sony Ericsson\Update Service\setup\drivers\USB قرار دارند .
۱۲) وقت نصب درایورها به پایان رسید Update Service را مجددا راه اندازی کنید
یادآوری ۱:
از آنجا که Update Service نیاز به دسترسی به اینترنت دارد آنتی ویروس یا فایروال شما ممکن است جلوی دسترسی آن را به اینترنت را بگیرد اگر چنین شد مطمئن شوید که به ma3platform.exe اجازه دسترسی به اینترنت را داده اید.
یادآوری۲:
زمان مورد نیاز برای آپدیت بستگی به سرعت اینترنت شما دارد . حجم نرم افزار معمولا از ۱۵ تا۳۰ مگابایت است .
با سلام میشه طریقه آپدیت سوی اریکسون xperia RAY را برام توضیح بدید باتشکر
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,892
سیستم عامل گوشی شما اندروئید است فکر میکنم. اگر همینطور باشه کلا روشی متفاوت دراه و شما باید رام گوشی خودتون رو عوض کنید که زیاد ساده هم نیست و ریسک هم دراه که اگر اشتباه بریزید یا قطع بشه و ... دیگه گوشی خاموش میشه و IC بوت دستگاه باید جیتگ بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
