راهنمای آپدیت گوشی های سونی اریکسون
6,788
29,892
آیتم های مورد نیاز:
۱) کابل یو اس بی DCU-60
۲) یکدستگاه کامپیوتر با اتصال به اینترنت(ترجیحا اینترنت پرسرعت)
3) نرم افزار آپدیت گوشیتون که میتونید از لینک زیر پیداش کنید:
http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones?cc=hk&lc=en
حداقل مشخصات سیستم:
۱) ویندوز 2000 یا ویندوز XP
۲) پنتیوم 3 600 مگاهرتز
۳) رم 256 MB
۴) اینترنت اکپلورر
۵) ماکرومدیا فلش
عمل نصب:
۱) ابتدا برنامه را دانلود کرده و برروی کامپیوتر خود ذخیره کنید
۲) بر روی فایل اجرایی دابل کلیک کنید و مراحل نصب را دنبال کنید
۳) پس ازتکمیل عملیات نصب کامپیوتر را ریستارت کنید
۴) پس از اتمام عملیات نصب اطمینان حاصل کنید که:
الف) باتری گوشی کاملا شارژ است.
ب) کابل یو اس بی به طرز صحیح به کامپیوتر متصل است.
انجام عمل آپدیت:
۱) بروی آیکون برنامه بروی دسکتاپ کلیک کنید با اجرای برنامه نرم افزار بصورت خودکار کامپوننت ها ی مورد نیاز برای اجرای آپدیت را از اینترنت دریافت خواهد کرد( به هنگام انجام عمل آپدیت باید آنلاین باشید)
انجام این مرحله بسته به سرعت اتصال اینترنت شما طول خواهد کشید.
نکته : برنامه از هر بار اجرا به صورت خودکار به روز خواهد شد.
۲) زبان مورد نظر را انتخاب کنید و با فشردن فلشی که در گوشه پائین و راست صفحه قرار دارد ادامه دهید.
۳) با شروع به کار Update Service دکمه Start را فشار دهید.
۴) موافقتنامه حقوقی(مر بوط به قانون کپی رایت و این حرفها و تعهداتی که شما به عهده می گیرید یا سونی اریکسون به عهده می گیرد یا... یه کلام وقتتون رو تلف نکنید و به مرحله بعد بروید!)
۵) نوع Connection را انتخاب کنید
نکته: به هنگام اولین آپدیت گوشی لازم است که یک درایور Flash USB نصب شود.
۶) گوشی را خاموش کنید.
۷) سیم کارت را از گوشی در بیارید.
۸) باتری را مجددا سر جایش بگذارید.
۹) دکمه c را فشار داده و نگه دارید و کابل یو اس بی را متصل کنید
The New Found Hardware Wizard می بایست به صورت خودکار شروع به کار کنید.
۱۰) فقط وقتی برنامه از شما خواست دکمه c را رها کنید.
۱۱) Install automatically(recommended) را انتخاب کنید و سپس Next را انتخاب کنید
نکته مهم: اگر ویزارد قادر به پیدا کردن درایورها به صورت خودکار نبود آنها را به صورت دستی معرفی کنید
درایورها در شاخه C:\Program Files\Sony Ericsson\Update Service\setup\drivers\USB قرار دارند .
۱۲) وقت نصب درایورها به پایان رسید Update Service را مجددا راه اندازی کنید
یادآوری ۱:
از آنجا که Update Service نیاز به دسترسی به اینترنت دارد آنتی ویروس یا فایروال شما ممکن است جلوی دسترسی آن را به اینترنت را بگیرد اگر چنین شد مطمئن شوید که به ma3platform.exe اجازه دسترسی به اینترنت را داده اید.
یادآوری۲:
زمان مورد نیاز برای آپدیت بستگی به سرعت اینترنت شما دارد . حجم نرم افزار معمولا از ۱۵ تا۳۰ مگابایت است .
abbas2002
گوشی من k750 امروز خود به خود صفحه ان سفید شد لطفا کمکم کنید
saeghe222
46
82
كاربر گرامي شما ابتدا گوشي را فلش كنيد .سپس اگر مشگل حل نشد گوشي را باز كرده و سوكت ال سي دي را سرويس كرده سپس اگر باز مشگل پا برجا بود با ال سي دي ديگري تست كنيد و در اخر اي سي مموري را حذف كرده و تست كنيد .موفق باشيد .
mehrdadvnn
میشه فایل w810 رو روی K750 ریخت اگه این راه جواب نمیده چه جوری گوشی K750 خودم روفلش کنم و به w810 تبدیل کنم مرسی
banehjok
221
556
میشه فایل w810 رو روی k750 ریخت اگه این راه جواب نمیده چه جوری گوشی k750 خودم روفلش کنم و به w810 تبدیل کنم مرسی
خير نمي شه اين كارو كرد... چرا ميخواييد اين كارو بكنييد اين دو گوشي 80 درصد به هم شبيهند از نظر كاراي ديگه چرا؟
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
با سلام من گوشيم w810هست ايا ميشه با كابل يو اس بي فلش كرد اگه امكان داره اموزش فلش رو همراه با عكس بگين ممنون ميشم
6,788
29,892
دوست عزیز شما درست انجمن رو نگشتید
در آدرس زیر هست:
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=49072#post49072
با توجه به اینکه آموزش بود اما یک فایل پی دی اف که برای k750 تهیه شده هم قرار دادم
اما برا ی w810 باید ریسک کنید و احتمال خاموش شدن گوشی در حین فلش وجود دارد که در آن صورت باید گوشی رو با باکس فلش کنید. اما روی k750 امکان خاموش شدن ضعیف میباشد.
kavehramtin
سلام-گوشی من مدلc901 هستش دو هفته اس خریدمش یه بار که از شارژ درش اوردم صفحه اش اییستادد کسی هم نتوونسته تعمیرش کنه-درست نمیشه؟
